10.9.2018 ob 16:01
BenR Napisal:Potreboval bi malo pomoči, oziroma drugo/tretje mnenje glede razvoda za prezračevanje. pred 4 leti sva se vselila v dvojček, ki naj bi imel narejen razvod za prezračevanje ter vse potrebne priklope (elektrika, kondenz), ampak takrat se s tem nismo preveč ukvarjali (preveč drugih stroškov). Letos smo hoteli priklopiti še rekuperator pa smo odkrili, da je razvod malo poseben. In sicer nima razdelilne škatle, ampak gre glavni vod (spiro cev, 150 mm) vertikalno iz kleti do mansarde, v vsaki etaži (3 etaže) pa je iz glavnega voda narejen razvod cevi za posamezen prostor. Upam, da si znate predstavljati. Dobil sem že različne informacije: 1. da je čisto ok in da bo delovalo, 2. da lahko vgradijo rekuperator ampak ne morejo garantirati, da bo delovalo čisto ok.Razvod ni treba, da je ravno tak, kot ga vsi oglaševalci oglašujejo. Narediš ga lahko tudi boljšega od "profesionalcev", če se le kaj spoznaš na hidrodinamiko.
Kakšno je vaše mnenje? Je bolje pustiti vse skupaj ali bi lahko delovalo dovolj dobro. Predviden je rekuperator Lossnay 35.
Hvala za pomoč
Kako pa je s tvojo zadevo, pa bi človek moral kaj videti. Če je kaj fejst skregano z logiko, bi se to poznalo le takrat, ko bi dal prezračevanje npr. nad 50%. Poznalo pa bi se v tem, da rekuperator ne bi zmogel premagovati takšnih zračnih uporov in šum pri vpihovalnih šobah.
Kuhamo pa razlicno, nam pa nama ne pride v postev zaradi postavitve kuhinje in bi samo skazila prostor. Ce bi se res pokazala potreba, jo bomo pac namestili ampak raje odprem obe okni, ki sta diagonolno na kuhinjo in s prepihom za dve minuti resim vse, v kolikor rekuperacija nebo dovolj.
) rit. Ta zrak se počasi laminarno dviguje tik ob steni k stropu. Še preden pride do bližine odsesovalnih šob, se ta na poti že malo ohladi, pomeša ter upočasni in ga lahko rahlo okolišno gibanje zraka ponese v notranjost prostora. V kolikor je dovolj odsesavanja, se tudi zrak v bližnji okolici odsesovalnih šob giblje v smeri iztoka zrtaka, ki s sabo ponese še ta, že nekoliko upočasnjeni, zrak z vonjavami.
