PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Prezračevanje z rekuperacijo
Torej rabim eno revizijsko loputo, ker v kurilnici nebom spuscal stropa, samo ta del v pralnici. Kaj pa volna, je smiselno da v teh 5m2 spuscenega stropa dam se nekaj volne? Ali je boljse pustit brez?
Če misliš, da si boš kdaj omislil hlajenje/razvlaževanje preko cevi prezračevanja (centralna klima itd.) potem vsekakor izoliraj. Govorim za dovodne cevi v prostore, tiste iz prostorov do rekuperatorja ne bodo kondenzirale.
@Fantocci v mansardi imam narejen razvod in kanalsko klimo, v pritlicju je verjetno nebom imel nikoli. Bom z talnim hladil pa na oknih so zunanje rolete pa je to to..
Slisal sem, da nekateri menjavajo kocke, pozimi imajo entalpijsko za vracanje vlage, poleti pa navadno, saj bi naj odvedla vec vlage.
Ima kdo kaksno informacino ali je temu res tako in koliko je to sploh efektivno.
Se opravičujem, malo bom offtopic.
Pred leti je en uporabnik, ne bom povedal imena, naj zgolj omenim, da se začne na Berg in konča s haus, opisoval pripetljaj s pozabljenim vklopljenim prezračevanjem med brušenjem siporeksa, kasnejše jebarije s čiščenjem kanalov in filtrov in ostalimi karafekami, ki spadajo zraven.
Taisti butelj je storil v petek podobno stvar, s potenco. Kot nasvet, ne laufajte prezračevanj, če vam brusijo teraco v bajti. Sploh če imate vlek direktno nad hodnikom.
/ontopic
Si imel vsaj tiste dodatne DIY filterske stožce na sesalnih ventilih?
Nope.
Edini zegen v vsem skupaj je to, da so bili odprti samo vleki v mansardi (dovodi in odvodi imajo kratke plastične cevi, ki so speljane v razdelilno omaro s filtri).
Gredo pa stožci obvezno takoj po čiščenju v vse vleke.
Predstavljal bi si, da se teraco brusi mokro - ne poznam tehnologije...
A kdo pozna/ima to zadevo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.profishop.de/agrar-bau-und-handwerk/verbindungselemente/schlauchverbindung/466918/marley-menv180-waermetauscher-320670?source=idealoeps">https://www.profishop.de/agrar-bau-und- ... =idealoeps</a><!-- m -->
Prodajajo tudi v Bauhaausu, vendar za cca 150 e višjo ceno
Tisti, ki imate boost tipko za rekuperator, kam se ta kabel v rekuperatorju priklopi? Imam namrec dve tipki, eno v kuhinji in eno za kopalnico. Nape nebomo imeli, vsaj zaenkrat ne, ce se izkaze potreba jo bomo kasneje dodali. So pa v kuhinjo napeljane 4 cevi, skupaj 120m3 vleka in glede na to, da kuhamo doma full malo, vecinoma za vikende, predvidevam da bo to dovolj.
Potreboval bi malo pomoči, oziroma drugo/tretje mnenje glede razvoda za prezračevanje. pred 4 leti sva se vselila v dvojček, ki naj bi imel narejen razvod za prezračevanje ter vse potrebne priklope (elektrika, kondenz), ampak takrat se s tem nismo preveč ukvarjali (preveč drugih stroškov). Letos smo hoteli priklopiti še rekuperator pa smo odkrili, da je razvod malo poseben. In sicer nima razdelilne škatle, ampak gre glavni vod (spiro cev, 150 mm) vertikalno iz kleti do mansarde, v vsaki etaži (3 etaže) pa je iz glavnega voda narejen razvod cevi za posamezen prostor. Upam, da si znate predstavljati. Dobil sem že različne informacije: 1. da je čisto ok in da bo delovalo, 2. da lahko vgradijo rekuperator ampak ne morejo garantirati, da bo delovalo čisto ok.
Kakšno je vaše mnenje? Je bolje pustiti vse skupaj ali bi lahko delovalo dovolj dobro. Predviden je rekuperator Lossnay 35.
Hvala za pomoč
Vsi ki pametujete, kako je nesmiselno prezračevanje z rekuperacijo, me zanima kako boste to komentirali, ko bodo na evropskem nivou sprejeli zakon o davku na izvrženo in neuporabljeno energijo. V skandinaviji ni niti enega objekta, predvsem novogradnje, kjer ne bi bilo prezračevanja. Večinoma izkoriščajo odpadni zrak za ogrevanje, razliko, če je potrebno dodajo z elektriko. So pač bolj napredni...
Nove izolirane cevi so ze na objektu, jutri jih zamenja, tako da bodo izolirane vse strir, dovodna in odvodna na fasado in pa tisti dve ko gresta do razdelilnih komor (te dve bo oblekel v armaflex, ker sta full kratki in bi bilo prevec dela z menjavo, ker je na njima se dusilec)
To je to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3a/pq/E4Okja2/image.jpg">http://shrani.si/f/3a/pq/E4Okja2/image.jpg</a><!-- m -->
Popson31 Napisal:Tisti, ki imate boost tipko za rekuperator, kam se ta kabel v rekuperatorju priklopi? Imam namrec dve tipki, eno v kuhinji in eno za kopalnico. Nape nebomo imeli, vsaj zaenkrat ne, ce se izkaze potreba jo bomo kasneje dodali. So pa v kuhinjo napeljane 4 cevi, skupaj 120m3 vleka in glede na to, da kuhamo doma full malo, vecinoma za vikende, predvidevam da bo to dovolj.
Poglej v navodila za priključitev Smile .
Ne vem zakaj tipko v kopalnico. Rabi se jo le ob uporabi WC-ja in kuhinje. Jaz imam eno poleg WC školjke na dosegu roke sedečki in drugo v kuh. napi, ki se avtomatično aktivira ob vklopu ventilatorja nape.
Odvod zraka iz kuhinje je praktično vedno prešibak. Vzemimo izhodišče normativ za izmenjavo zraka v javnih kuhinjah, kjer mislim, da je 15-kratna menjava na uro. Iz tega sledi, da je pri kuhinji 4*4*2,5 m3/h = 400 m3/h. Jaz imam 300 m3/h, pa jih primanjkuje vsaj še 150 m3/h.
Sicer pa je zelo odvisno od tega kaj kuhate.
Sej v kopalnici je tudi wc skoljka, zato tudi dve sesalni cevi, ena nad wc skoljko drugo pa blize tusu. Tipka pa bo pa pred vhodom v kopalnico. V spodnjem wcju nebo tipke, je samo ena sesalna cev in pa okno ce bo sila Smile Kuhamo pa razlicno, nam pa nama ne pride v postev zaradi postavitve kuhinje in bi samo skazila prostor. Ce bi se res pokazala potreba, jo bomo pac namestili ampak raje odprem obe okni, ki sta diagonolno na kuhinjo in s prepihom za dve minuti resim vse, v kolikor rekuperacija nebo dovolj.
1 ... 46 47 48 49 50 84 Pojdi na stran
