21.1.2006 ob 22:39
Pozdravljeni!
Loevam se preureditve podstrešja v stanovanje. Prostora je kar precej, skoraj 100m2 in tudi z višino ni problem, saj bo prostor brez problema visok vsaj 230cm, le na enem delu bo malo nižji.
Zanima pa me kje se sploh lotiti vsega skupaj. Nujno bo potrebno izolirati streho in pa zunanje stene, saj le te zaenkrat niso izolirane. Glede na to, da je zunaj fasada in da so v spodnjem nadstropju stene starejše in precej debele, zunanja izolacija ne pride v poštev. Videl sem, da je ogomno možnosti za izolacijo, le odločiti se je potrebno za eno.
Zanima pa me kakšen bi bil vrstni red preurejanja.
Sam se si zamislil takole:
-izolacija strehe
-električne in inštalacijske napeljave
-izdelava notranjih predelnih sten
-izolacija zunanjih sten
-izdelava tlakov
-finiš sten- enkrat beljenje
-polaganje parketa in ploščic
-namestitev vseh pip in banje, wcja itd....
Gotovo bi bilo še kaj, ampak ali je tak način pravilen. Najbolj bi se rad rešil odvečnega dela, torej da bi izoliral zunanje stene, potem pa bi štemal oz. delal napeljave, če bi bilo recimo možno napeljave narediti prej po stenah, potem pa to prekriti z izolacijo.
Skratka ne vem niti kje naj se lotim vsega
matjaž
-izolacija strehe
-izdelava tlakov
matjaž
Tako je tudi podstrešje zgrajeno malce po načrtu, malce po svoje. Naj ga predstavim: gre za cca. 70munichr("178") veliko mansardo v grobem, nedograjenem stanju. Do mansarde je speljana vsa potrebna infrastruktura (centralna kurjava, elektrika, odtoki) s primarno kritino, ki jo je potrebno še izolirati.
. Mojstri iz osemdesetih so v času gradnje odločili, da bodo hišo dvignili za 5 šar, pri tem pa so pozabili povsod dvigniti tudi podporne stebre. Ker so hišo dvignili za 5 šar so se gradbeniki odločili, da ne bodo postavili vrhnje lege, ampak so špirovce med sabo na vrhu lepo povezali z žeblji (češ, da je to dovolj, ker sta dve preostali postavljeni legi dovolj skupaj). Recimo, da se mi zdi logična tudi povezava s škarjami, ki so enojne in ne dvojne kot je načrtovano, a so zato dvakrat širše od predpisane širine posameznega enojnega dela posameznih škarij. Kot laiku se mi zdi ostrešje vseeno dovolj kvalitetno narejeno, skrbi pa me odsotnost povezovalnega, statičnega venca na katerem bi sloneli špirovci :x . Špirovci sedaj slonijo pač na omenjenih petih šarah in so hkrati z železjem povezani/vzidani tudi v podporne stebre.
Manj optimalno rešitev bi izpeljali tako, da strehe ne bi bilo potrebno odkrivati. Zgradili bi statični venec in izolirali od spodaj. Najin strokovnjak v tem primeru izraža pomisleke glede nosilnosti strehe, potem ko bo obložena z izolacijo in bodo vgrajena strešna okna. Mantra tudi o morebitnih problemih pri vgradnji izolacije, a sem že sam v različnih virih zasledil razlago in prezentacijo točno takega početja, zato mislim, da je tovrstna vgradnja vseeno izvedljiv projekt. Izvedba naj bi bila zamudna. Ali res ?
