Ureditev podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Ureditev podstrešja (/showthread.php?tid=1113) |
Ureditev podstrešja - luigidon - 21.1.2006 Pozdravljeni! Loevam se preureditve podstrešja v stanovanje. Prostora je kar precej, skoraj 100m2 in tudi z višino ni problem, saj bo prostor brez problema visok vsaj 230cm, le na enem delu bo malo nižji. Zanima pa me kje se sploh lotiti vsega skupaj. Nujno bo potrebno izolirati streho in pa zunanje stene, saj le te zaenkrat niso izolirane. Glede na to, da je zunaj fasada in da so v spodnjem nadstropju stene starejše in precej debele, zunanja izolacija ne pride v poštev. Videl sem, da je ogomno možnosti za izolacijo, le odločiti se je potrebno za eno. Zanima pa me kakšen bi bil vrstni red preurejanja. Sam se si zamislil takole: -izolacija strehe -električne in inštalacijske napeljave -izdelava notranjih predelnih sten -izolacija zunanjih sten -izdelava tlakov -finiš sten- enkrat beljenje -polaganje parketa in ploščic -namestitev vseh pip in banje, wcja itd.... Gotovo bi bilo še kaj, ampak ali je tak način pravilen. Najbolj bi se rad rešil odvečnega dela, torej da bi izoliral zunanje stene, potem pa bi štemal oz. delal napeljave, če bi bilo recimo možno napeljave narediti prej po stenah, potem pa to prekriti z izolacijo. Skratka ne vem niti kje naj se lotim vsega ![]() lp matjaž - picogo - 31.1.2006 Zdravo Po vaših navedbah vas čaka kar zanimivo in predvsem naporno preurejanje,ampak z pravim pristopom se da veliko sitnosti "prišparati" že vnaprej. Takole na daljavo je mogoče res malo težje ocenit situacijo,ampak predvsem je pomemben dejavnik ta,kako hitro se želite vseliti v stanovanje.saj vam je pri tem največji nasprotnik vlaga (v estrihu,če planirate novega),tako da bi bilo mogoče pametno razmišljati,da bi se estrih naredil čimprej s tem pa so vezane tudi instalacije. Ker se pri nas ukvarjamo z ureditvami podstrehe in ostalimi suhomontažnimi sistemi me lahko v primeru da potrebujete še kakšen nasvet pokličete na 041 629 736 lep pozdrav - FranciZ - 31.1.2006 Moj predlog ( vsaj jaz sem delal tako ) : - predelne stene - vse instalacije - obdelava zunanjih sten ( jaz sem jih ometal, 7-8 cm termoometa ) - vgradnja izolacije v streho - estrih - keramika v kopalnici, kuhinji - kitanje in brušenje sten - beljenje prvič - obdelava stropa - končna ( jaz sem dal stropni laminat, v primeru Knaufa bi se ta faza izvajala po vgradnji izolacije v streho ) - beljenje drugič - montaža notranjih vrat, pip, vtičnic, stikal, luči, ... ) - polaganje podov - ... mogoče sem še kaj pozabil ... vselitev pohištva in nas - luigidon - 31.1.2006 Ja stanovanje naj bi bilo vseljivo konec maja 2007, tako da imam še malo manj kot eno leto in pol časa, kar mislim, da je povsem dovolj. Potek sem nekako dojel sedaj, sem pa tudi pogruntal, da ni vse možno v naprej načrtovati, ker marsikaj vidiš šele med gradnjo ali pa je potrebno kaj popravljat itd... Zaenkrat moram ko se bo malce otoplilo spraznit podstrešje, potem pa nakup ytong plošč za izolacijo zunanjih sten. Baje izolacija s 7,5cm ytonga ne bo dovolj in bi skoraj še potreboval vmes med zunanjo steno in ytongom nekaj cm druge izolacije. Morda kdo ve kaj o tem? PO eni strani, bi skoraj rajši dal 10cm ytonga, kot pa stiropor na stene, potem pa šele ytong. Sicer bom najprje naredil predelne stene, potem izolacija zunanjih sten, potem postavitev stropov in izolacija. Stropi bodo na kar tramovi in spodaj knauf, potem pa primerna izolacija in na vrhu še deske, da se bo dalo zgoraj tudi hodit. Ko pa bo to narejeno, bo pa treba it naprej. lp m - project manager - 15.3.2006 pozdravljeni ! Se mi zdi, da s svojo »gradbeno« zgodbo nekako sodim v tole temo. S punco že vse od spisanih diplom naprej tuhtava o skupnem bivanju. Želja, ki sva jo na začetku izrekala bolj potiho, je sčasoma postala glasna in sedaj komaj čakava na rešitev težave. Nadebudna sva najprej razmišljala o nakupu svojega kotička v obliki eno/enoinpolsobnega stanovanja v Ljubljani ali njeni okolici, vendar so naju nepremičninarji s cenami kmalu streznili in treščili v realnost. 8) Vržena v realnost sva začela bolj strpno :? in najbolj na dosegu se je zdela/zdi ureditev podstrešja pri starših v hiši, ki je stara cca. 20 let in je posledica tistih znamenitih kreditov iz osemdesetih. Hiša je dejansko otrok svojega časa, ko je pri tovrstnih projektih prevladoval slog »sam svoj mojster« in »w :roll: annabe« kvalificirani mojstri, ki so redno imeli pripombe k načrtom (bodisi zaradi težko dobavljivega materiala, njegove ustreznosti oziroma neustreznosti oziroma drugih takrat običajnih gradbenih zagat). Nekaj teh pripomb so upoštevali tudi pri gradnji te hiše, ki je sedaj zgrajena »približno« po načrtu. Tako je tudi podstrešje zgrajeno malce po načrtu, malce po svoje. Naj ga predstavim: gre za cca. 70munichr("178") veliko mansardo v grobem, nedograjenem stanju. Do mansarde je speljana vsa potrebna infrastruktura (centralna kurjava, elektrika, odtoki) s primarno kritino, ki jo je potrebno še izolirati.Stvar se zakomplicira, ko začnem pisati o statiki . Mojstri iz osemdesetih so v času gradnje odločili, da bodo hišo dvignili za 5 šar, pri tem pa so pozabili povsod dvigniti tudi podporne stebre. Ker so hišo dvignili za 5 šar so se gradbeniki odločili, da ne bodo postavili vrhnje lege, ampak so špirovce med sabo na vrhu lepo povezali z žeblji (češ, da je to dovolj, ker sta dve preostali postavljeni legi dovolj skupaj). Recimo, da se mi zdi logična tudi povezava s škarjami, ki so enojne in ne dvojne kot je načrtovano, a so zato dvakrat širše od predpisane širine posameznega enojnega dela posameznih škarij. Kot laiku se mi zdi ostrešje vseeno dovolj kvalitetno narejeno, skrbi pa me odsotnost povezovalnega, statičnega venca na katerem bi sloneli špirovci :x . Špirovci sedaj slonijo pač na omenjenih petih šarah in so hkrati z železjem povezani/vzidani tudi v podporne stebre.Hkrati še laično dodajam, da je hiša do sedaj preživela prav vso potresno aktivnost brez poškodb. :lol: Kolikor smo pregledali, so vsi leseni deli brez posebnosti, niti ne gostijo nobenih dodatnih prebivalcev kot so različne ličinke ter podobni modeli. Ker sva gradbeno neizobražena, sva poiskala arhitekta, ki bi nama svetoval pri ureditvi podstrešja (pri čemer sva računala predvsem na notranjo ureditev: večja odprtost prostora, več svetlobe), vendar do teh vprašanj sploh še nismo prišli. Je statika pač pomembnejša. Kolikor sem se uspel izobraziti, je statiko mogoče rešiti relativno enostavno, lahko pa to postane finančno precej naporen projekt. Najin strokovnjak nama predlaga optimalno in manj optimalno rešitev. 8) Optimalna rešitev bi obsegala podrtje obstoječega ostrešja, ureditev statičnega venca, postavitev novega ostrešja (vključno s postavljeno vrhnjo lego, letvicami, kontraletvicami, itd…), verjetno bi smiselna postala tudi zamenjava primarne kritine. Čeprav nama strokovnjak še ni zaupal številke, mislim, da bi bila to trajnejša, a tudi hitrejša, enostavnejša ter predvsem dražja varianta. Manj optimalno rešitev bi izpeljali tako, da strehe ne bi bilo potrebno odkrivati. Zgradili bi statični venec in izolirali od spodaj. Najin strokovnjak v tem primeru izraža pomisleke glede nosilnosti strehe, potem ko bo obložena z izolacijo in bodo vgrajena strešna okna. Mantra tudi o morebitnih problemih pri vgradnji izolacije, a sem že sam v različnih virih zasledil razlago in prezentacijo točno takega početja, zato mislim, da je tovrstna vgradnja vseeno izvedljiv projekt. Izvedba naj bi bila zamudna. Ali res ?Tako. Najina zgodba se v tej fazi odločanja zaenkrat končuje. Ker se bralci tega foruma verjetno dobro zavedete kvalitet različnih mojstrov (saj veste kako je z mojstri: najprej molčijo, potem mrmrajo, povejo kaj v slengu, ki ga tudi slučajno ne razumeš , »če nisi iz foha«in nato odločijo, da je težko oceniti finančno konstrukcijo), bi od vas rada izvedela naslednje stvari oziroma vsaj nakazala približne cifre: 1. Koliko bi približno stala izvedba optimalne variante ? 2. Koliko bi približno stala izvedba druge variante ? 3. Kako resno je potrebno jemati opozorila o nosilnosti strehe ? 4. Koliko časa približno traja gradnja statičnega venca od znotraj s pomočjo dvigala ? 5. Na katere stvari morava biti še pozorna ? Za nadaljno konstruktivno debato se že vnaprej zahvaljujeva ! lp - pitboss - 15.3.2006 ad 1: Si si že sam odgovoril glede trajnosti, hitrosti in cene (za to rešitev ti tudi ne bo problem najti izvajalca in pridobiti večih konkurenčnih in realnih ponudb) ad 2: ta rešitev je zelo horuk in ne vem če se na dolgi rok splača, bi pa moral zadevo videti. Poleg tega nekateri izvajalci ne bodo hoteli tega niti delati, drugi bodo zaradi specifičnosti ceno nabili, našel se bo pa kak ki ti bo dal ok ceno, se bo pa prišel učit na tvoji konstrukciji ker je spet brezveze. ad 3: Mislim da ti je letošnja zima (in tragedije po EU) dala odgovor na to vprašanje (ne da bi se zdaj to zgodilo pri tebi, ampak še vedno se ti lahko začne kaj deformirati in ti dela škodo); ampak spet bi moral videt zadevo. Je pa najboljše da povprašaš še kakšnega strokovnjaka (statika najboljše) ki naj si na licu mesta ustvari sliko o zadevi - Teoretik - 15.3.2006 Sam sem pristaš parole "Pod SVOJO streho". Bodoča tašča ne sme prguzati s copati na obisk. :? Glede na opisano, bodo posegi za kolkrtolk urejeno stanovanje v sedanji hiši precej dragi (da ne omenjam skritih napak, ki se bodo pojavile) in dolgotrajni. V tem času bi imel odplačanega že precej kredita za stanovanje, ves ta čas pa bi ga koristil. Če sta oba diplomirala, potem kar pogumno v nakup SVOJEGA stanovalja. - Jani - 16.3.2006 Ojačanje strehe 'od znotraj' ni nobena huda znanost. Na obstoječo konstrukcijo se privije nekaj kubikov širokih plohov in špirovcev pa je. Vsekakor precej ceneje kot podiranje in ponovna izgradnja celotne strehe! Tisti venec v kapu se tudi da narediti 'od znotraj'. Ne vidim nobenega problema. Kar pa se tašče tiče - to je čisto res. Ampak problem se rešuje povsem drugače. Taščo je potrebno, tako kot vsakega zmaja (pa tudi svoja starša), udomačiti. Potem je to povsem koristna žival, ki pride še kako prav, ko rabiš varstvo za otroke, ko je treba po otroke v vrtec, ko je treba skrbeti za psa in vrt... |
