Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Ali neka hiša potrebuje ali pa ne hlajenje poleti, je veliko odvisno od njene lokacije in ne zgolj od tega, kakšna je hiša.
Objave: 13287
-503
andro82... Zelo redke so tiste hiše, ki večino zime potrebujejo več kot 50°C dvižni vod. Če imaš kolikor toliko solidno velike radiatorje, nimaš špranj v oknih bo čisto vsaka TČ voda voda z lahkoto ogrevala tvojo hišo vsaj 2x varčneje kot katerakoli zrak voda.
Voda voda je idealna rešitev za potratne in zelo potratne hiše. Bolj kot je hiša varčna, manj je voda voda v prednosti.
Objave: 17
Pridružen: Sep 2018
Glede toplotne zmogljivosti TČ sprašujem zato, ker se mi sedaj zdi, da imam v hiši premajhne radiatorje, ker hišo (cca 250m²-klet+1 etaža) v zimi, ko je zunaj okrog -10°C več dni komaj segrejem na kakih 22°C z kurjavo na drva in pečjo, ki im kar 42kW, kurim pa med 70-80°C.
Hiša je izolirana iz severne strani z 20cm stiroporjem(samo je ta površina majhna,ker je na severni strani še zraven garaža), drugače pa je izolacija narejena po principu 30cm zid,5cm tervol, vmes 5cm zrak in potem fasadni cigel, okna pa v 1 etaži PVC menjana nekaj let(2) nazaj. Problem še vidim v tem, da v nebivalni mansardi ni tlakov in izolacije tlaka in stropa. Lokacija Prekmurje.
Objave: 13287
-503
Pa kuriš konstantno 24/h dan?
Objave: 17
Pridružen: Sep 2018
Seveda da ne...no, v tem vidim prednost TČ...
Objave: 13287
-503
Tako kot si opisal hišo, boš imel dvižni vod med 35 in 50°C :wink:
Ps. ti pa toplo svetujem izolacijo plošče, če mansarda ne bo bivalna
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Tako ot si opisal, imaš kar solidno izolirano hišo. Mansardo lahko brez problema izoliraš sam ali z kameno volno, ali z stiroporom, ki ga kasneje lahko uporabiš pri dodatni izolaciji fasade, če boš mansardo naredil bivalno.
Če se hiša ogreva 24 ur, potem se temp. vtoka dramatično zniža in črpalka dodaja le toliko, kolikor so trenutne energetske izgube glede na zunanje temperature.
V kolikor bi izpadlo, da imaš poddemenzionirane radiatorje, to nepomeni avtomatsko menjavo vseh, ampak mogoče dokupiš 2-3 radiatorje za največje prostore, potem pa z premontažo prilagajaš ostale glede na velikost prostorov. Tako, da brez panike.
Objave: 17
Pridružen: Sep 2018
Imam radiatorje Vogel&noot tip KV22 600x800(2),x1000,x1200,x2000 v 1 etaži, spodaj v kleti pa dva starejša modela dolžine 1600cm
Skurim nekje 1 do 1.5 šajtrg, peč je pa iz l.86 ferrotherm - Megal.
Prekmurje je v zimah hujše kot gorenjska, saj je pri nas z nizkimi temperaturami prisotna še velika vlaga, na gorenjskem je pa bolj suh mraz...
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Potem je peč zanič (kakšne barve je inox cev, ki gre v dimnik ?), radiatorji so ok, bi lahko bili kak cm daljši (oni pod 1200).
Objave: 17
Pridružen: Sep 2018
Dimnik sploh ni problem in vleka tudi ne...no vsaj je vseeno, bom itak šel na TČ, samo ne vem katero opcijo.
Najbolj se nagibam na TČ voda/voda DIMPLEX WI 14TU ali pa kako HT zrak/voda.
Rešiti moram še samo problem radijatorjev in izolacijo mansarde.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Jaz sem tudi doma v "kurji glavi".Pa večinoma so tu V-V od Dimplexa in Vailanta.
Znanec bo zdaj montiral tudi Viessmanna.
Čeprav mislim da to ni prava voda-voda.
Kot ti pravi sassapo prvo "günja"(odeja) na ploščo da zadržiš toploto.
Dimplex bi mogoče šel tudi skozi z 10-ko.
