PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Isoshell gradnja
#31
Nisem ravno strokovnjak na tem področju, ampak po logiki, a ne bi strela stekla po armaturi v zemljo, če že udari v hišo bi bila najkrajša pot nekje po zunanjih stenah hiše, ki je polna z železom ? Al sem čisto brcnil mimo ???0
#32
Pa je mogoče kdo že videl hišo v katero je udarila strela? Imel sem jo priliko vidit. Strela je verjetno udarila v štender na strehi, od tam pa potovala po vsem, kar je bilo prevodno (kovinsko) po bajti. Stene je dobesedno odprlo. Točno si videl, kje je bila svoj čas el. napeljava, kako so postavljeni nosilni stebri, v glavnem, hiša je ostala brez železa in brez inštalacij. Do tam, kjer se je začela alkaten vodovodna cev, je tud vodo pometalo ven, skurlo. Lastnik je pa imel to srečo, da je bilo to ponoč, ko so spali, da ni bilo še kaj hujšega. Jim je pa v štali pobilo živino, ker je bila privezana in blizu napajalnikov.
Ne bi se jaz zanašal na strelovod v obliki armature.
#33
Armatura nobena ni iz le enega kosa, temveč v platah sestavljena iz posameznih mrež, ki med seboj nimajo ne vem kako kvalitetnega stika, kolikor se prekrivajo in kolikor jih malo povežejo z žico. V temeljih so običajno vsaj zvarjene med seboj, če je bil na obisku štromar. V stenah je stanje še nekoliko slabše. Tako da bo strela hitro našla mesto za preskok na kakšne druge bolj prevodne dele (instalacijo, vodovod ipd.). Bolje brez strelovoda kot slab strelovod.
#34
Aha ok, bom preveril kako je predpripravljeno za strelovod. To mora biti zajeto v gradbeni dokumentaciji in pregledano s strani nadzornika ? Hvala vam za pomoč !!!
#35
Eno vprasanje se glede plosce in sicer prosim za informacijo glede same plosce: na 30 cm nasutja je narejena ab plosca 25cm, nato hidroizolacija, nato 8cm izolacija in 6 cm estrih. Gretje je talno in sicer me zanima,ce je dovolj izolorana plosca za talno gretje? Prosim za informacije glede ploace hise. Hvala. Lp.
#36
Dovolj za kaj talno gretje?
Da ima nek minimum izolacije spodaj? Ja.
Da deluje optimalno? Je veliko bolj odvisno od malega morja drugih faktorjev.
Lahko povem samo, da če je takšna sestava, ta ne ustreza sedanjim minimalnim zahtevam za toplotno izolacijo stavb.
#37
Jaz imam narejeno praktično identično, še manj izolacije pod estrihom, 7cm EPS.
Zavedam se, da je nekaj več izgub v tla, vendar je cena ogrevanja še vedno v rangu bolj izoliranih stavb. Vendar bi pri nas povišanje izoalcije potegnilo za sabo menjavo novih terasnih vrat 2x2m, kar bi daleč presegalo dodatne ogrevalne stroške za več desetletij...
Jasno, če se dela na novo ali celo šele načrtuje, je 8cm absolutno premalo.
#38
Z ta material rabiš dobrega izvajalca z izkušnjami/referencami. Sem slisal za eno grozljivko v okolici, ko so se tega lotili A je to mojstri. koliko je res ne vem, samo nihče ni imel kaj dobrega povedati o tem sistemu...
beton jim je potisnil narazen "zidake" oz stiropor, ker so jih previsoko naenkrat postavili... rezultat vijugasta stena, ki so jo potem resevali z brusenjem stiropora, da so priblizno zravnali. Kako se to pravilno dela ne vem, samo je logicno, da tisti zidaki ne morejo sami drzat skup betona, 1-2 šari mogoče, potem se pa vse skupaj razleti.
Pri postavljanju rusta se je pokazalo. da je zgoraj tako kriv zid, da je na eni strani bajte padla lega v hiso, na drugi pa gledala ven čez zid.
Kako zdaj posušit oz. spravit vlago vn iz tega betona, ki je zaprt med dve plasti stiropora? praktično samo na vrhu lahko gre vlaga normalno ven. Bajte niso dovolj presušili in je kasneje začela odpadati fasada...
#39
Pri postavljanju rusta se je pokazalo, da je zgoraj tako kriv zid, da je na eni strani bajte padla lega v hiso, na drugi pa gledala ven čez zid.
#40
No, odvisno 5udi od zidakov... jst pa vem za enega ki je komplet etazo v susu zabetoniral. Zidovi ravni v nulo. In pri mansardi isto.
#41
KeCko Napisal:Dovolj za kaj talno gretje?
Kaj to sedaj pomeni da ne ustreza zahtevam? Kaj sledi iz tega razen visjih stroskov ogrevanja in izgub navzdol pozimi in hladu v noge poleti? Hvala vam vsem za odgovore in vkljucitev v debato.
#42
Si prebral kar sem napisal? Ob ogrevanju tega ne občutiš drugače, kot v svoji denarnici. Poleti pa tudi niso tako hladna da bi motilo, kvečjemu je še dobrodošlo da ti malce pohladi prostore. Poleti se pri meni pozna tako, da imajo v pritličju tla 21,5°C pri sobnih 23°C, medtem ko je v mansardi 23/23°C.
#43
Samo kaj pa pomeni da ne izpolnjuje minimalnih zahtev?
#44
Pozdravljeni.
Imam prijatelja, ki je prejšni teden začel gradit to hišo malo ven iz Slovenj Gradca..Malo sem šel pogledat, kako sploh poteka takšna gradnja in moram povedat, da bolj enostavne gradnje še nisem videl. Možakar je dobesedno zidal zid, kot bi sestavljal lego kocke. Big Grin Sam zidak je iz nekega stiropora ( sive barve ) lahek kot pero,vmes se vliva armiran beton in vstavlja železne šipke...bomo videli kakšen bo končni rezultat..slike še sledijo.
Lp. 8)
Osebno me pa zelo zanima "Durisolova" hiša..Grem drug teden na ogled...
#45
jeromeD Napisal:Samo kaj pa pomeni da ne izpolnjuje minimalnih zahtev?
Pomeni, da je glede na stroko in pravilnik o učinkoviti rabi energije premalo izolacije.
Imam pa glede na vprašanja občutek, da zaradi preveč dreves ne vidiš gozda.
1 2 3 4
