Objave: 147
Pridružen: Mar 2013
Tudi sam se odločam med tlakovci :
-oblak (perugia) za dovoz in spodnjo teraso in pa ploščo 40x40 za zgornjo teraso
-semmelrock in sicer Citytop grande plošče 30 x 60 x 8 povozne in za zgornjo teraso 30 x 60 x3,8
Oblakovi so dražji , ne vem pa če so kvalitetnejši. Predvsem se mi gre da nebi plošče od Semmelrocka pokale ali bile slabše odporne na sol (pripeljalo se bo z avtom pozimi na nje, padla bo samo tista sol dol z avta solilo se ne bo nič).
Vizuelno mi se mogoče bolj dopadejo velike plošče, ker bi imel spodaj in zgoraj enake.
Če ima kdo izkušnje me predvsem zanima kvaliteta.
Pa še vprašanje ali naj uporabim betonske robnike ali nevidne plastične ali železne).
Hvala lepa.
Objave: 147
Pridružen: Mar 2013
Hvala lepa za odgovor, bom vzel te večje tlakovca 30x60, tanjše za samo pohodno teraso in debelejše 8cm spodaj kjer je nadstrešek za avto in spodnja terasa.
Trenutno imajo pri top domu akcijo,so cenejši od oblakovih.
Objave: 28
Pridružen: Mar 2011
tudi jaz sem se odločil za tlakovce (betonske plošče) oblak 30 X 60. Od semmelrocka so cenejši, samo niso povozni, tudi če jih lepimo na betonsko ploščo (tako je rekel njihov komercialist).
Naredil bom "pločnik" okoli hiše (plošče položene na pesek) ter ploščo pod nadstreškom za avto, ki je v sklopu hiše. Pod nadstreškom imam betonsko ploščo narejeno v "vago". Betonske plošče bi lepil z lepilom od baumita (steinkleber plus, debelina nanosa od 5 do 20 mm), s katerim bi plošče nalepil tudi s padcem proti sredini plošče (narejen odtok za stopljen sneg). Fuge bi pa fugiral s baumit pflasterfugenmortel. Višinsko imam prostora ravno za plošče 5 cm in padec od 0-2 cm.
Ja še kakšna druga opcija ? Recimo, če naredim z estrihom na betonsklo ploščo padec in nato lepim z cementnim lepilom. To se mi malo še bolj precizno delo in časovno daljše.
Ima mogoče še kdo kakšno idejo ali boljši predlog oziroma izkušnje?
Lp, Marko
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Odločam se med tlakovci Semmelrock Citytop (eksluzivno pri Topdom - cenejši od ostalih Semmelrock tlakovcev) in Oblak La Piazza. Vem da je Semmelrock top kvaliteta, toda zakaj so tlakovci, ki jih trži le Topdom tako cenejši kot ostali njihovi? Na račun slabše kvalitete ali...?
Kaj bi vi vzeli, cena jem tam tam...
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
Mi smo jih položili v dveh letih 2000m2 +, in nimamo nobene reklamacije, tlakovci so Super samo to lahko povem
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
Semmerlock
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Prav ti, ki jih prodaja Topdom, Citytop?
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Imaš torej izkušnje Citytop?
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
tlakovci citytop ki jih prodaja topdom so tlakovci z katerimi imam zelo dobre izkušnje in vsaki stranki ki bi rada imela "poceni" tlakovce in odlične kvalitete priporočam prav te, obstajajo v dveh barvah capucino in crno beli.
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Se strinjam. Za to ceno so sigurno špica tlakovci.
Samo da te popravim - so štiri barve:
- sivo belo črna niansirana
- sahara
- cappuccino
- rubinsko-rdeča bazaltna
Link:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.topdom.si/documents/Katalogi/Vrt/TLAKOVCI_IN_PLOSCE_SEMMELROCK_EKSKLUZIVNO_PRI_TOPDOM_2017.pdf">https://www.topdom.si/documents/Katalog ... M_2017.pdf</a><!-- m -->
Stran 4.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
So potem toliko boljši od Oblaka La Piazza, da se splača plačati malce več?
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
Rad pomagam z nasveti Boboo ampat se ti ne zdi da malo kompliciraš? Vsi tlakovci imajo certifikat CE označbo ustrezajo standardom, tako da sam presodi kateri so boljši.
Te nekaj vprašam katera Žemlja je boljša ima za lidlova 0,27€ ali Mercatorjeva za 0,29€?
