perox Napisal:Torej zanimajo me dejanske izkušnje (in tudi število) ljudi, ki so se odločili za stensko ogrevanje in ne za talno.
Imam znanca, ki ima kompletno ogrevanje hiše preko stenskega gretja. Hiša je bila zgrajena pred cca. 10 leti, ko se še niso dajale tako debele fasadne izolacije, zato nekoliko večja poraba, ampak je zadovoljen.
Drugi znanec je talno gretje dopolnil s stenskim v bivalnem prostoru ob jedilni mizi, ki stoji v kotu blizu zunanjih, minimalno izoliranih, sten. Tudi on je zadovoljen, predvsem z ugodjem.
Imamo talno ogrevanje po celi hiši. Dodatno pa še stensko:
• v bivalnem prostoru na dveh zunanjih stenah, kjer je jedilni kot in sedežna, ker izključno talno po izračunih ni pokrilo toplotnih izgub prostora pri temp. režimu 35/30.
• v kopalnicah, ki imata veliko zunanjih sten in majhno talno površino
• v sobah v mansardi z namenom hlajenja poleti.
Pozimi se na zunanji steni z roko čuti razlika med površino, kjer stensko je in kjer ga ni (kljub 20 cm izolacije!). Ne občuti se toplote (režim 28/24), ampak razlika je. Enako kot se v shrambi na tleh čuti, da talnega ni.
Izključno stensko gretje je smiselno v stavbah, kjer talno ni možno zaradi višine ali pomanjkanja izolacije pod tlakom (renovacije) ali če je želja po kaki zelo izolativni talni oblogi (debel parket, tepihi).
Stensko gretje na zunanjih stenah, kljub debeli izolaciji pomeni večje izgube kot so izgube talnega.
Stensko na notranjih stenah pa pomeni omejitev pri postavitvi pohištva. Potrebno je preračunati kapaciteto in rezervirati ustrezno površino sten in prevideti vse napeljave, ki jih je treba obiti. Pa seveda vse poslikati z metrom ob steni. Cevi se med ogrevalno sezono vidijo s termokamero, prodajajo tudi posebne termofolije, kljub temu pa je vsako vrtanje po taki steni zelo stresno.
Stensko je bolj odzivno kot talno, saj je nad cevmi le dober cm ometa.
Kar se strahu pred krčnimi žilami tiče, je odveč, kot so ti že vsi ostali povedali, zato to ne more biti kriterij za odločanje med talnim in stenskim. Pri obeh gre za nizkotemperaturno gretje, kjer toplote, kaj šele vročine, ne čutiš. Gre za temperiranje in minimalno razliko med ogrevalnim medijem in okolico.
Pomembno je, da so cevi dovolj na gosto. Manj jih je, višja mora biti T dvižnega voda in bolj bo noga čutila toploto nad cevjo. Verjetno je tvoja punca imela izkušnjo z objektom, kjer je bilo cevi premalo ali je bila pod estrihom slaba izolacija ali se ni ogrevalo 24/7.
Proti predsodkom pa bo verjetno pomagalo le to, da v živo preverite, kakšen je občutek na dobro izvedenem NIZKOtemperaturnem talnem gretju v najhujšem mrazu.
