Objave: 29
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
Torej zanimajo me dejanske izkušnje (in tudi število) ljudi, ki so se odločili za stensko ogrevanje in ne za talno. Ko govorim o stenskem ogrevanju, ne mislim na radiatorje, ampak na dejansko napeljavo, ki je podobna tisti pri talnem.
Prednosti talnega so mi jasne, res pa je, da ima veliko ljudi tudi dvome (vročina tal -> krčne žile).
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pri novogradnji prednosti ni. Adaptacija je druga stvar...
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
perox, to so pravljice za naivneže... Ker drugače bi poleti vsi fasal krčne žile... Al kaj?
Objave: 398
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Krčne žile.. nekateri res še živite 50 let nazaj, da vsemu temu verjamete?
Včasih je bil to res problem, ko so v talno šibali vodo 70 stopinj...
Prednosti stenskega pred talnim ni, v obeh primerih se gre za ploskovno ogrevanje, pri talnem je krivulja le še bližje idealni krivulji človeškega ugodja kot pri stenskem.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pojdi enkrat v eno hišo, ki to ima, pa potem govori.
Pozimi imaš temperaturo prostora 24 stopinj, stene so 24 stopinj, tla pa 25 - 26 stopinj.
O kakšni vročini točno blebetaš!? Da bo še nam ostalim, ki to imamo, jasno? Ker tebi je vse jasno, baje.
Pravijo "Rđavom kurcu i dlaka smeta", kar pomeni, da je vsak izgovor dober, pa makar ga pes na repu prinese.
Če si slabič, si slabič. Talno sigurno ni krivo za to, karkoli že imaš.
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Perox vse nas pecejo noge ce hodimo po vroci povrsini... Krcne zile so pa nekaj cisto drugega...
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Sam imam stensko gretje v kombinaciji s talnim. Nektere sobe so izključno na stenskem. Ne vidim neke razlike med talnim. Mogoče je prednost, da lahko spustiš nekoliko višjo temperaturo vode, ker ni vpliva talne obloge.
Super je tudi na zunanjih stenah, ker stena ne postane hladna. Res pa je, da imamo mi samo 5cm izolacije. Pri večjih debelinah izolacije se tega občutka hladne stene vrjetno ne občuti.
Sem se pa odločil za stensko predvsem zato, ker sem že imel izdelan tlak in mi res ni bilo do tega, da bi štemal 120m2 armiranega tlaka. Tlak sem zamenjal samo tam, kjer je bilo nujno potrebno zaradi napeljav in tam sem dal tudi talno ( kopalnica, kuhinja itd.. ).
Če te kaj zanima kar vprašaj. Sicer pa s stenskim gretjem nimaš kaj zgrešiti, kot so mene prepričevali, da to nebo funkcioniralo.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zakaj o tem sploh razmislas? En kup problemov. Lahko. Pa nobenega plusa...
Kot ti je fery lepo povedal. Problema NI. V izolirani novogradnji. Itak bos imel verjetno TC za ogrevanje. In tako nizkotemperaturno. Tko da... se pod tusem ti ne bo prevroce...
Objave: 29
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
V čem je poanta sodelovanja na forumu, če nimaš živcev pomagati ljudem, ki se šele soočajo z gradnjo ?
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
V čem je smisel navajanja lažnih podatkov in širjenja panike na forumih!?
Če kaj, smo mi, pri talnem, malo razočarani, ker smo pričakovali bolj topla tla pozimi. Ampak ne gre. Do 25 stopinj v prostoru pozimi, jo še gonimo, več je res preveč. Za doseganje 25 stopinj, so tla še vedno zgolj malo toplejša in daleč, daleč od vročih.
