PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja izolacija podstrešne AB plošče
Parna zapora na betonu je potrebna, če boš imel slabo paroprepustno pohodno površino in/ali podeskano ostrešje. Sicer je možnost kondenza tik pod pohodno površino in/ali pod deskami. Odvisno tudi od tega, ali bo podstreha dobro prezračevana ali ne.
Podeskanje - po mojem to krovci tako forsirajo, da potem lažje delajo folijo in letve. Sicer neke hude funkcije nima, razen dodaten denar iz tvoje denarnice.
Energetik81 Napisal:slabo paroprepustno pohodno površino in/ali podeskano ostrešje
Ok, sedaj slabo paroprepustno bi lahko imela ta varjanta 2x mrežica+lepilo (..ali pa tudi ne?..ne vem, je lepilo paroprepustno?).
Smrekove deske pa so valda paroprepustne (do neke mere) ali ne?
Sicer pa od kod pa bi prihajala vlaga? Iz mansarde?
Tankoslojno lepilo je veliko bolj paroprepustno kot smrekova colarca.
Ja, iz mansarde.
Ok, glede na to, da bo rekuperacija se tolažim s tem, da bo vlaga v prostorih minimalna oz. kontrolirana/konstantna.
Lej, vse je odvisno od celotne sestave stropa/strehe in od razmer znotraj/zunaj.
Če boš pa imel tako suho notri, da ne bo težav brez parne zapore, bodo pa težave s tvojimi dihali.
In ne vem, kaj je tak problem najprej na beton vržt parno zaporo. Če to naredijo krovci pred ostrešjem, je to dela morda za 1h. Sicer pa se najprej odloči, kakšna bo sploh končna sestava, pa se lahko preveri če je zapora potrebna.
Obujam 2 leti staro temo, imam pa tudi vprašanje glede izolacije zgornje AB plošče.
Torej, gre za prtlično hišo 120m2 (zidana z Porotherm 30, zgornja plošča debeline 15cm, rob plošče izoliran z opažnim stirodurjem). Streha je dvokapnica 30°, podeskana, zračni most in pokrita z Tondach Fidelio. Hiša je v bližini Ptuja.
Ogrevanje je talno s TČ (zrak-voda), fasada bo debeline 15cm (upam da prihodnje leto).
Podstrešje bo prazno in neizkoriščeno (razen za shrambo in odlaganje v enem delu).
Kako najbolje izolirati AB ploščo (razmišljam o volni debeline 30cm), ampak bi želel imeti pohodno (na kak način urediti da bo funkcionalno in stroškovno sprejemljivo - pohodni del).
Hvala in lp,
David
Dawid ,
že predelano in predlagano.
Izdelaš podkonstrukcijo iz lesenih plohov ( 16 + 18); križno vgrajeno; spodaj vgradiš parno zaporo; zgornja dva cm imaš zrak ; vgradiš paropropustno folijo; pohodni del z deskami ali OSB ploščami ( ali slično).
Nisi napisal ali potrebuješ pohodno celotno podstrešje ali samo na sredini?
Hvala, na kak nacin izvesti konstrukcijo, jih fiksirati v plosco ali?
Najraje bi imel celotno zadevo pohodno, ampak ne vem kako to izvesti da bo dokaj ekonomicno (konstrukcija).
Izolacije bi najraje dal cca 30cm.
Za parno zaporo lahko uporabij parapropustno folijo?
(11.10.2020 ob 11:00)Dawid Napisal: Za parno zaporo lahko uporabij parapropustno folijo?
Si prebral za sabo, kaj si napisal?
(13.10.2020 ob 10:19)Energetik81 Napisal:
Hvala za opozorilo, mislil eno napisal drugo, mislil sem če lahko za parno zaporo uporabim industrijsko folijo - polivinil?
Uporabiti je potrebno folijo z dovolj visoko deklarirano parozapornostjo. Koliko to je, pokaže izračun difuzije vodne pare skozi konstrukcijo. Če je zgornji pohodni sloj dovolj paroprepusten, kot npr. lesnovlaknena plošča, potem parna zapora mogoče sploh ni potrebna, ker je že armiranobetonska plošča sama po sebi parna ovira.
#27
(14.10.2020 ob 21:59)Dawid Napisal:
Polivinil je slabša parna zapora kot PE folija, iz katere so ponavadi parne zapore. Kot je napisal Bojan, odvisno, kaj boš pritrdil zgoraj kot površino. Če boš npr. Agepan ali podobno vlakneno ploščo, potem ne rabiš nobene folije pri 15cm AB plati. Izračun ne pokaže možnosti kondenza (notri 22°@60%, zgoraj -15°).
[Slika: tUWvSEF.png]
Če daš gor OSB brez folije, je možnost kondenza pod OSB:
[Slika: kMrLuvx.png]
#28
Hvala obema za dodatno razlago in prikaz možnosti kondenza.
Sicer razmišljam da bi dal gor sedaj začasno stiropor, ki ga lahko kasneje porabim drugje. V primeru izolacije s stiroporom je vrjetno potrebna parna zapora?
