PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja izolacija podstrešne AB plošče
Odločitev je, da naredimo betonsko ploščo nad mansardo.
Streha bo dvokapnica.
dilema: s čim in koliko izolirati ravni del betonske pločše?
Podstrešje ne bo pohodno.
Na voljo je verjetno trda ali mehka izolacija.
Kaj mi svetujete?
Jaz imam ploščo nad zgornjim nadstropjem in nad njo betonsko streho. Podstrešje je načeloma nepohodno. Nanj sem dal 15 cm stiroporja EPS 50 in na njega zložil laminat. Kolikor je podstrešje pohodno je tudi dovolj trdno za hodit.
Citat:s čim in koliko izolirati ravni del betonske pločše?
Uporabi isti materjal, kot za poševni del. Po mojem mnenju je najboljša steklena volna.
Kakšna debelina? Predvsem vprašanje, kako boš izoliral zidove. Za zimski čas zadošča že nekaj več kot na zidove, ker ima plošča slabšo izolativnost kot opečni zid. Za poletni čas pa so temperaturne razlike med kritino in notranjostjo znatno večje kot med steno zunaj in znotraj. Potrebno je več izolacije. Običajno od 20 do 35 cm - velja tudi za poševni del.
Nimam časa - sem v penziji!
kaj je najbolje...stiropor, kamena volna, itd??
Stiropor baje ni najboljši?
Pri odločitvi se upošteva pozitivne in negativne lastnosti ter ceno.
Nekaj negativnih lastnosti:
- če bo streha zamakala ali bo prihajalo do konstantne kondenzacije, bo kamena volna spremenila svojo strukturo in bo bistveno slabši izolator.
- Če pride do požara bo stiropor sproščal strupene pline - gasilci bodo v plinskih maskah.
Mišjeno je bilo.
Ali je stiropor tako dober izolator kot kamena volja ali podoben tervol?
Je pa res da je stiropor cenejši.
Če delaš na novo, si pustiš dovolj prostora in bo možno vgraditi tudi slabšo (debelejši sloj) izolacijo, ki bo kljub temu cenejša. Če si s prostorom (debelino izolacije) omejen, pa izbereš ustrezno izolacijo za dosego željene zaščite, kljub nekaj višji ceni.
Verjetno si spregledal, da sem priporočal stekleno volno. Imaš jih od 0,045 do 0,035 W/mK, slednja je 25% boljši izolator. Stiropor ima 0,05 do 0,04 W/mK.
Predlagali so mi debelino 30cm.
Problem s prostorom ni ...razen med špirovci.
Eni prisegajo na trdo izvedbo ..
Če že vlečete cifre kar iz nekje (predvidevam, da iz glave), jih dajte vsaj prav.
Stiropor je od 0,032 W/mK.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")novolitunichr("46")si/slo/stiropor-v-ploscah/novolit-stiropor-eps-f-extraunichr("46")html[/url]
Fragmat ima Neotekt, ki je prav za te primere.
Je pa glede izolativnosti stiroporja takole:
EPS 50 debeline 8 cm ima koeficient prehoda toplote 1,9 in stane 5,28 EUR/m2
Tale grafitni stiropor z boljšo izolativnostjo debeline 6 cm, ki ima koeficient 1,85 (primerljivo) pa stane 6,36 EUR/m2
Če torej nimaš težav s prostorom bi jaz vzel navadnega, ker je cenejši za isto izolativnost.
Moja varianta 15 cm navadnega stiroporja in laminat me je prišlo 7,7 EUR/m2 za stiropor + 4 EUR za laminat oz. 11,7 EUR za vse skupaj. Tale grafitni Fragmat Neotekt s pohodno ploščo Fermacel debeline 10 mm pa pride okoli 20 EUR/m2
Pri meni so pri izdelavi strehe položili dva sloja 20cm steklene volne Isover,torej skupaj 40cm.Med strešne lege ,ki sta 5cm nad ploščo,pa sem dal 15 cm stiroporja in 0,5cm termosilenta ter robni trak na lege.Čez so fantje naredili estrih.Verjetno bom na vrhu dal termosilrnt in laminat,ki je kar poceni varijanta,pa lažje se obriše po tleh,kolikor se bo hodilo pod streho.Višina v najvišji točki je tako samo cca.150 cm.
..kradem staro temo, isti problem.
Novogradnja, AB strešna plošča (2x poševnina, vmes ravni del).
Ideja je da se direktno na ploščo (na poševninah med špirovce) nalepi 30 -35 cm stiroporja (katerega točno še ne vem; trdnost, izolatovnost?) + na vrhu 2x mrežica+lepilo, da se naredi pohodno in zaščiti pred neželjenim.
Bi bilo potrebno kam vmes vtakniti še kakšno parno zaporo/folijo? npr. med beton in stiropor ali kje drugje?
Bi bil EPS 70 ali celo 50 že ok?
Nad izolacijo pride klasična dvokapnica - ostrešje podeskano, sekundarna kritina, opečna kritina. Torej gre za hladno podstrešje.
#13
Za dober in korekten nasvet manjkajo podatki o lokaciji objekta (primorska, gorenjska,...), naklon in mere strehe, ...
Pokliči me na tlf. 041/622 865 in bova kako rekla, rezultat pogovora boš tukaj spisal drugim v vednost, kar je namen foruma. Do 20 ure b.p.
#14
Jaco P. Napisal:..kradem staro temo, isti problem.
EPS + mrežica +lepilo ne bo ravno najbolje pohodno. Boš hitro predrl zaključni sloj.
Po mojem je boljša rešitev za pohodni del "mreža" iz plohov (npr. dimenzij 3x30cm), vmes dobra steklena volna, na vrha pa šraufaš Agepan DWD, ki je paroprepusten.
Če boš imel podeskano streho, potem rabiš parno zaporo med betonom in izolacijo. Pa deske z razmakom. Sicer pa ne vidim najmanjšega razloga, da bi podeskal streho, sploh glede na betonirano mansardo. Tudi mi imamo betonirano mansardo, 20cm volne, čez pa dvokapnica samo s sekundarno kritino in betonskimi cegli. Nobenih problemov in neobčutljivost na poletno vročino.
#15
ataIBA Napisal:podatki o lokaciji objekta (primorska, gorenjska,...), naklon in mere strehe, ...
Posavje, 40°, 12,5m x 9,5 m (v ten je všteto 70 cm napušča na vsaki strani)
Energetik81 Napisal:EPS + mrežica +lepilo ne bo ravno najbolje pohodno. Boš hitro predrl zaključni sloj.
2x mrežica + lepilo; sicer pa ni ravno mišljeno, da se bo hodilo gor redno, ampak tako 1x-2x na leto, da se lahko pogleda če je vse ok..
Energetik81 Napisal:Če boš imel podeskano streho, potem rabiš parno zaporo med betonom in izolacijo. Pa deske z razmakom. Sicer pa ne vidim najmanjšega razloga, da bi podeskal streho.
Kaj je funkcija parne zapore med betonom in izolacijo in kaj se bi/bo zgodilo, če je ni?
Recimo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/si/gradbeni-program/resitve/701-toplotna-izolacija-hladnega-podstresja-obcasno-pohodna-povrsina-ekosklad]detajl od Fragmata[/url] ne predvideva parne zapore.
..po drugi strani jo pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/si/gradbeni-program/resitve/703-toplotna-izolacija-hladnega-podstresja-nepohodna-povrsina-ekosklad]drug detail za nepohodno površino[/url] predvideva v primeru dodatnih oblog - karkoli to pomeni?!
Podeskana streha pa, da se sekundarna kritina lepo "uleže" nanjo..saj ne vem..tako je predvidel krovec. Škodit verjetno ne more, lahko pa da je overhead, ja..
1 2
