Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Če krampir skladiščimo v »gajbicah«, lahko na 1 m3 skladiščnega prostora računamo 530 kg/m3.
Torej:
45,9 kg
če ga pa kar notri nasujem
pa celo: 60,6 kg
Pokril bom z izolirano ploščo 1m x 1m.
Zasipnica ni primerna za primer odvzema manjših količin.
_-_-_
Zelo dobro vem kaj je 50 kg gajba krompirja.
Sam sem jih znosil cele vozove.
_-_-_
Frey ... no kaj piše? pred "v bloku in za "v bloku"?
Po tvoji logiki tebi v glavi leta vse naokrog.
Saj piše "naokrog"!
A je tako težko reči: "o pa res, popolnoma narobe sem prebral/sklepal"?
Objave: 12385
Teme: 192
8
Ce tole ni vpliv polne lune pa se njenega mrka, potem pa....
Kako velike gajbe za krompir pa imas ti?
Koliko gajb za.krompir spravis v kos za perilo?
Poleg tega kos stoji pokonci, gajba pa obicajno lezi.
Ce se ze zajebavas s tem, potem zakoplji v tla 200l pvc sod, pa ga na vrhu pokrij z necim izoloativnim.
Najbolje pa bos naredil ce zakopljes nek odsluzen (podpultni) hladilnik. Pa ga das lezati, tako da imas vrata na vrhu.
Upam da imas (lastniski, najemniski) vrt pred blokom. Ker te bodo res prisli iskat ce bos zakopal sredi zelenice ali na parkingu med avti
Objave: 325
Pridružen: Sep 2016
Ali ne bo sod oz. hladilnik tudi suh "keudr" kot sedaj v bloku?
Do decembra bi krompir počakal tudi v hladni (prezračevani) garaži pred blokom, če jo imaš. Če ne pade temperatura pod 4 stopinje. Verjetno v povsem solidnem stanju.
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Kot rečeno: krampir v naši kleti hitro ovene.
Kolikor bo šlo notri bo pač šlo. V koš bom naložil male gajbice cca. 10 kg.
A sploh ni pomembno tukaj koliko kil.
Skrbijo me drugi škodljivci. Kateri?
Pregloboko ne smem, ker je pogosto visoka podtalnica.
Mogoče pa res: 200 l PVC sod, ki je v spodnjem delu (60 cm) !"diht", zgoraj (60 cm) pa bi navrtal luknjice, da bo "keudrska" atmosfera.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Krampir je neka vrsta krampa?
Objave: 16694
Teme: 48
49
Yep, vsaj v naših koncih.
Lahko je tudi krumpir. Ali pa kaj četrtega.
Slovenija je zajebana reč. Greš 10 km od doma in ne zastopiš ama ništa više.
Da no govorim, da bi ljudje okrog blokov zakopavali kro(-a, -u...)mpir!? Ga bo že kdo izkopal. Tisti, ki bo lačen.
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
Urbana subkultura. Mačji bife, zavetišče za zavržene rastline, blokovski krampir keudri.
Sky is the limit.
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
če imaš precej visoko podtalnico .. 200 l sod v zemljo pride nekje do globine 1 m (plus minus). če ti pride podtalnica višje, ti lahko sod ven vrže, sploh praznega. in tudi 1 m globoko boš težko krompir ven pobiral.
kaj pa možnost, da daš ta sod / staro skrinjo / ... v kleti v bloku? vlago ti pobira iz krompirja zaradi suhega zraka. če bo posoda s krompirjem ločena od njega, bi verjetno moral trajati malce več. a ne vem kako se krompir obnaša v nezračenem prostoru.
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
S sosedi in prijatelji je sprobano dve leti.
Res smešno:
Ni ga bilo doma. Ni ga bilo doma ko sva se zmenila. Žena se je zmotila in so jedli moj krampir. Potem niso vedeli več če morda nisem pojedel že več krampirja kot sem ga prinesel...
Drugo leto sem ga imel pri oddaljenem prijatelju.
Nalašč se mi ni splačalo hoditi po krampir.
Ko sem bil tam smo vsi 3x čisto pozabili.
prvič sem ga prinesel, ko je imel že 20 cm dolge cime.
---_-__
Na Štajersko vozi iz Gorenjske krompir en starejši gospod.
Z megafonom s pojočim glasom hodi med bloki: Krompir prodajam, čebulo prodajam, (Ko si prišel tja, si lahko dobil celo šnaps potihoma.)
No in potem je pridivjal naslednje leto nekdo ki je zavohal kšeft: z dvakrat večjim kombijem, s tremi zvočniki na strehi, z različno žalostno narodno in drugo glasno muziko.
Ni da ni!
Ljudje so se ustrašili oz, se jim je zdelo too much.
Niso prišli.
Gorenjec pa se je drl:
"Krompir prodajam, krompir ne krampir. Lde boži, pridte … pridte no."
No in tako je odpeljal … po naključju sem ga srečal čez leto dni. Tako je bil razočaran, da se je zapil in me pijan do daske peljal na morje. Nazaj pa ne.
Hočem povedati:
Fry & … najbolje da se preprosto držimo teme.
Lahko vprašaš če kaj res na razumeš … ni se pa treba delati (še večjega) norca.
Objave: 7877
-189
Stara generacija ima pri nas "kramper", a ga ima v "čevdru", ne v sodu. Najbolje bo, da Jože naredi po svoje, izkušnje napiše na forumu in se bomo nekaj novega naučili. Kako se to naredi v bloku, pa sploh...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Pr ns - smo zlo ajnfoh ............... krompis UKINILI. V vseh oblikah.
Alzzo ............ point ............ če nimaš krompirja ( krampirja, čompe ) na mizi, ga ne rabiš met tut ne u keudru, se prav da ne rabiš keudra za krampir. :lol: :roll:
Simpl - ne de ja! :mrgreen: :mrgreen:
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Malo bom še počakal.
Učil se bom na napakah in morebitnih izkušnjah drugih.
Prosim torej!
Dragocen nasvet je kovinska mreža okrog.
Papež: s kakšno svinjarijo ste (mislili, da ste) nadomestili domači bio škrob?
Objave: 1161
Pridružen: Jan 2017
Kaj takega bi si moral omisliti <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ifitshipitshere.com/weltevree-groundfridge/">http://www.ifitshipitshere.com/weltevree-groundfridge/</a><!-- m -->
