Keudr na vrtu!? - Print verzija
+--- Tema: Keudr na vrtu!? (/showthread.php?tid=72787)
Strani: 1 2 3
Keudr na vrtu!? - jozekuch - 29.7.2018
Keudr na vrtu!?
V bloku imam presuh keudr.
Bi se dalo na vrtu organizirati »keudr«?
V tla bi skopal jamo cca. 35x45x55 (ŠxDxV), oz do podtalnice.
V jamo bi dal neko posodo z malimi luknjicami npr. živilska plastika npr. koš od perila iz kpalnice (miši, voluhar!).
Notri bi v lesenih gajbicah shranil krampir.
Možno?
Hvala in Dob'r dan, j.
Re: Keudr na vrtu!? - Fery - 29.7.2018
Kaj so to metri?
Maš pa ideje!
Re: Keudr na vrtu!? - Sebek - 29.7.2018
Kaj je pa keudr :?: :?: Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
Če imaš tiste mere v centimetrih potem je to brezvezno delo. Vanj ne boš spravil veliko krompirja, pa še to ti ga bodo sosedje ukradli, ali pa bo pozimi zmrznil ker ne bo dovolj globoko. Bolje ga kupovati sproti.
Re: Keudr na vrtu!? - junec - 29.7.2018
Zasipnico naredi
Re: Keudr na vrtu!? - jozekuch - 29.7.2018
cm.
Keudr = klet.
V kleti takoj oveni.
Kake 50 kg bi moraloiti notri?
Do decembra ga bomo pojedli.
:_-_-_
Nič se ne izplača pridelovati če gledaš skozi eure.
Če pa pogledaš skozi eure tudi svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih, se vse izplača pridelovati.
Še posebej tisto kar največ poješ.
Krampir, fižol, paradajz, čebula.
O!
Kaj je to zasipnica?
Kako globoko bi moralo biti, da ne-bi zmrznelo?
Re: Keudr na vrtu!? - T0RN4D0 - 29.7.2018
Vsaj kak meter globoko skoplji da bo kaj učinka.
Sploh si ne predstavljam, kaj se greš!
Na blokovskem vrtu bi si ti skopal jamo?
Ostali te bodo pa mirno opazovali?
No ja, če drugega ne, bodo pse šetali naokrog. Eko bio pridelek zagotovljen.
Fery, kje si našel/sanjal? "blokovski vrt"
Re: Keudr na vrtu!? - Muzkontar - 29.7.2018
Tako so včasih ameriški gangsterji skrivali gotovino - da nimaš slučajno takih planov in je krompir samo kamuflaža ejga :-)
Piše v "bloku"?
Re: Keudr na vrtu!? - darkside - 29.7.2018
koliko gajbic pa misliš da boš dobil na pol metra globine? tole je za eno gajbico in konec.
kako boš pa pokril?
in ja, gajica krompirja ti bo na taki globini pozimi zmrznila, poleti pa skuhala.
če se že hočeš iti klet. naredi 2,5 METRA globine. pa tudi kaka 2 metra širine in dolžine.
drugače pa kot so že svetovali. vsaj meter. ampak kam to misliš delati? direkt v ravna tla ali kam? kako misliš dostopati v tako klet?
zadev nisi preštudiral niti 5 minut. 50kg noter ga boš pa dobil če boš prej delal pire Big Grin
Re: Keudr na vrtu!? - papez46 - 29.7.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dominvrt.si/clanek/trend/podzemni-hladilnik.html">http://www.dominvrt.si/clanek/trend/pod ... ilnik.html</a><!-- m -->
Tole je za tebe - taman!
Re: Keudr na vrtu!? - Missfirefly - 29.7.2018
Zasipnica
"Korenovke in gomoljnice lahko shranjujemo tudi v zabojih, napolnjenih z vlažnim peskom ali žagovino. Le paziti moramo, ko jih po plasteh polagamo, da se med seboj ne dotikajo. Najprej plast materiala, potem plast zelenjave, pa plast materiala in tako vse do vrha, kjer nalaganje zaključimo s plastjo peska ali žagovine. Če kleti nimamo in premoremo košček zemlje ob hiši, si za- sipnico pripravimo kar zunaj. Izkopljemo meter globoko luknjo, nato na dno položimo slamo in nalagamo plast za plastjo, menjaje korenovke in gomoljnice ter slamo. Zaključimo s slamo, nanjo pa damo še približno 20 centimetrov prsti." (Večer, 2016-11-22, Kako in kam vse shraniti)
Vedeti moraš, da do zasipnice ne moreš dostopati, kadar je zemlja zamrznjena, ker ne moreš odkopati zgornje plasti.
Krompir moraš skladiščiti pri temperaturi nad 4 stopinje Celzija, sicer se začne škrob spreminjati v sladkor. Krompir je sicer užiten, vendar sladek po okusu. Globja ko bo zasipnica, boljše bo.
Re: Keudr na vrtu!? - mihecmiha - 29.7.2018
Tole me je pa pozabaval.
Kar predstavljam si ga, kako pred blokom v Fužinah, v papučah, krompir za južno iz ene luknje ven vleče.... Kera slika ej.... Reče žena, dragi, krompirja je zmanjkalo. On odgovori, Draga brez skrbi.. In odfrči z lopatko dol krompir odkopavat.. hahaha
