Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Svetujem, da steno morda sedaj umetno posušite ali z vročim zrakom, ali z razvlaževanjem prostorov, potem bo pa hitro jasno ali je kaj na novo ali gre le za zastalo vlago za omarami.......
Objave: 17
Pridružen: Apr 2018
Sem tudi sama prisla do tega, ja.
Zagotovo se še javim.
HVALA VSEM za pomoc
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
".. pod njo pa kot da bi tapete dol dajal. Neka oljna barva baje ..."
na oljno barvo, če je šel preko kakšen jupol, se ne bo prijelo kaj prida. in zagotovo bo slej ko prej barva odpadla v še tako suhem prostoru in suhi steni.
pa še nekaj ... ta druga slika, torej odtočnih cevi - nad obema izgleda kot da je stena vlažna. je to samo igra svetlobe ali je tu razlog za vlago - torej zamakanje na zadnjem robu lijaka oz. stena, po kateri se šprica, vpija vlago, ...
Objave: 17
Pridružen: Apr 2018
Igra svetlobe, ja. Niti na otip ni vlazno na tej strani
Objave: 17
Pridružen: Apr 2018
Evo mene... odkrili krivca. V kopalnici je spustila cev na odtoku pod banjo. Potem se je vsa ta voda razlila pod hidroizolacijo in udarila tam kjer je pač lahko. Čez ploščice v kopalnici ni mogla, zato je "šla" v sosednjo zeleno sobo, pa pod parket v tej sobi in pod parket na hodniku, itd...
Zdaj obnavljamo kopalnico. Imam pa še eno vprašanje vezano na to; vse bomo zamenjali, tudi vso opremo. Sem pa naletela na izraz, katerega ne poznam. To je keramika iz konglomerata. Kaj točno to pomeni? Je to ok ali ni za umivalnik? Ne najdem na spletu nobenega uporabnega podatka.
Objave: 1
Pridružen: Jul 2018
Pozdravljeni!
Ker sam ne vem, kako rešiti problem kapilarnega dviga vlage, lepo prosim za pomoč oz. vsaj za kakšen komentar glede navedenega problema.
Gre za stanovanjsko hišo K+P+M, klet je zaradi konfiguracije terena (hrib) iz ene strani v celoti vkopana in iz druge v celoti izven terena, če gledamo hišo od spredaj je klet v bistvu pritličje. Problem se pojavlja cca enkrat letno, in sicer ob izredno močnih nalivih, takrat vse stene v kletni etaži postanejo mokre do višine cca 30 cm. Torej, tudi stene, ki so na sredini tlorisa, stene, ki ne mejijo na teren so v spodnjem delu mokre. Čez dober mesec se stene posušijo in je približno eno leto vse v redu.
Hiša je stara 20 let, zidovi so iz betonskega bloka 29 cm, pod njimi je hidroizolacija, za hišo je breg srednjega naklona - ob hiši najprej 5 m ravnine potem škarpa h=1,2 m od škarpe naprej se teren dviguje, teren je lapornat.
Moje razmišljanje je.. nekje pod hišo teče podzemna voda, če vode ni preveč, odteka naprej in sploh ne vemo, da je tukaj, ko se (zaradi močnega naliva) dvigne, namoči tampon in talno ploščo, verjetno najde pot do zida (skozi preboj sidrišča VZV, preklopi H.I. mogoče niso ustrezni in se razlije nad H.I., ki je pod zidovi), rezultat tega so mokri zidovi tudi na mestih, kjer bi sicer mislil, da je to nemogoče..
Zanima me, kako bi se spopadel s tem problemom? Ali se je nekdo že lotil česa podobnega in uspešno rešil?
Hvala in lep pozdrav!
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Na kratko, odkopati hišo v zadnjem delu, do temeljev, poskrbeti za ustrezno zaščito in odvodnavanje, to je edino pravo vse ostalo bo pacanje .....
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
tudi jaz prosim za pomoč. V hiši smo cca 4 leta. Do sedaj ej bilo vse ok, pred 2 leoma smo uredili tudi teraso, položilo VPC pa naredili senčenje. Sedaj pa kak teden ugotavljava na enem vogalu, pri vratih za teraso, da se na steni iz tal dviguje vlaga. Na letvico, ki je pri steni je vlažno in ta vlaga gre po steni navzgor.
Saj bova danes poklicala zidarja, ki je delal kaj bi lahko bilo ampak če ima kdo kakšno idejo. Če bi bila kapilarna vlaga, aja na pogled je podobno kot je na tisti 1.sliki, le v manjšem obsegu, kako bi potem to lahko sanirali? Malo mi je tudi nenavadno da se je to pojavilo po 4.letih.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Uredili teraso, naredili prenizko hidroizolacijo in premali naklon. Mogoce. Ali pa "kanal"pod fasadno izolacijo. Ali pa...
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
Na fasadi ni bilo Delano nič okoli hidroizolacije, no ja nič ni bilo spremenjeno. Prej je bila paščena terasa, sedaj se je ta pesek poravnal in na to položil WPC, tako da po moje to nebi smela biti težava. Jer je kvečemu ta del, pesek če gledamo, bolj pod streho kot prej. Voda se na WPC ne zadržuje je naklon narejen in oddteka stran od hiše. Kar pa gre skozi, med razmaki med ploščami, pa po moje tudi nebi smelo biti razlog za težavo, ki se je pojavila sedaj 4 leta po fasadi in dobro leto po tem ko je WPC položen.
Sem dodala datoteko kako zgleda stena, upam da se vidi.
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
Evo smo prišli iz 2 tednskega dopusta pa je stena še malo bolj mokra kot je bila pred odhodom. Res je da je bilo sedaj 2 dni dež ampak predno smo šli na dopust pa ni bilo dežja kake 2 tedna. Tako nama res ni logično kaj bi bilo. Cevi na tem mestu ni, razen talon ki pa je itak sedaj ugasneno. No ja voda pa bi po moje morala biti not saj jo spomladi ne spuščamo ven.
V prilog sta dve sliki, upam da mi uspe prilepiti iz Shrani.si.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3l/2Z/42GaJQtX/imageunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3l/2Z/42GaJQtX/imageunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?11/O6/aiPmGhZ/imageunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/11/O6/aiPmGhZ/imageunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
Pozdravljeni evo spet jaz. Poskušam naložiti lepšo sliko da se bolje vidi.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1D/oj/1shGTgUA/imageunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1D/oj/1shGTgUA/imageunichr("46")jpg[/img][/url]
Nekako pa se ne morem izgubiti občutka da nam bi morda spustilo talon. Namreč od kar se je pojavila vlaga na steni imamo tudi težave s TČ, večkrat smo se nam ugasnila napaka H7 - 01 (Težave s pretokom vode). Senzor za pritisk je bil 0bar. Nato smo dodali vodo v telno ogrevanje, napolnili mad 1,5-2 bare. V roku enega meseca smo morali 3x dodati vodo, pritisk pa ne padel tudo pod 1 bar.
Kot sem že povedala na tem mestu ni drugih cevi kot telno ogrevanje. Parket je suh.
Če ima kdo kakšno idejo bi bila zelo zadovolna. Ker niti ne vem na koga se obrniti, ok govorila sva že z nadzornim da pride pogledat in povedati svoje mnenje.
Objave: 660
Pridružen: Jan 2009
3
Samo talno bi verjetno parket dvignilo.
Kaj je pa na drugi strani zida?
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
Na drugi strain je fasada potem pa terasa, po tleh najprej pesek in kamenje potem pa gor VPC. Terasa ni pokrita, pač tisti napušč klasika kaj vem koliko, še stara šola, torej ni streha brez napušča.
