PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Mokra notranja stena
Lepo prosim za pomoc. Hisa je letnik 1983. Najbolj juzna soba ima notranjo steno spodaj vlazno. Ta soba meji na kopalnico. Nikakor stene ne moremo posusiti, torej nekaj pusca. Pod to sobo je sicer toplotna za sanitarno vodo ampak je tudi ta izklopljena. Tudi ko nas recimo teden dni ni je stena vlazna
Any idea? Kje zacet? Razbijat v tej sobi ali v kopalnici kjer so ploscice?
Poznate kako cenovno ugodno zadevo za odkrivanje puscanja pa da ne bi bila soba predolgo v razsulu, ker je nujno potrebna.
Vodovodarja dobiti pa naj poštim.
Preko foruma je težka kar na uč
Spremljaj vodomerni števec. Če pušča instalacija pitne vode potem se bo to na števcu videlo. Če ne drugače, pa preko noči.
Če pa pušča kanalizacija pa....
83 so.kanalixzacijo delal s svincem. Ki je sedaj spustil. Napita stena se v enem tednu ne posuši.
Imamo pocinkane cevi, ne svinca. Sumim pitno vodo ja. Ceprav sem to spremljala na stevcu, vendar se v 15 min ni nic premaknil.
Kaka slika te mokre stene, ali je le vlažna ???
Mimika78 Napisal:Ta soba meji na kopalnico.
Preverite armature (pipe) ki so naj tej steni.
Lahko da zamaka na spoju med kadjo in steno,ni dobro zasilikonirano (pliščice - banja).
Najbolje bi bilo poslikati, če želite našo pomoč.
Mimika78 Napisal:Imamo pocinkane cevi, ne svinca. Sumim pitno vodo ja. Ceprav sem to spremljala na stevcu, vendar se v 15 min ni nic premaknil.
pocinkane cevi so bile za vodo, za kanalizacijo svinec. da bi bile tudi za kanalizacijo pocinkane cevi ...
če je stena samo vlažna, potem je spuščanje zelo majhno, kakšna kapljica sem ter tja. ko sem imel enkrat priložnost opaziti doma en res majhen a stalen "curek" vode, je vode izteklo v enem mesecu 30 m3.
lahko ne tesni več samo ena od fug, lahko je razpoka za las široka. niti ni nujno da so na isti steni, lahko so na nasprotni pa voda teče po plati do te stene, če je nagib v to smer.
če je stena samo vlažna, nikjer nobene vode, je lahko marsikaj. tudi naslednjič ko greste od doma lahko zaprete glavni ventil, spustite pritisk iz cevi (torej odpreš pipo). in vidite, če se bo potem posušilo. a s tem znaš povzročiti, da bo odstopila packarija, ki se je nabrala na ceveh in bo potem tekla rjava voda nekaj časa ...
Spremljaj preko noči, (pa na WC kotliček zapri ventil, če obiskujete WC ponoci.)
Pocinkanih gotovo nimate za odvod vode (kanalizacijo) do greznice.
Tezko poslikam, ker se ne bo nic videlo. Stena je vlazna, na dotik se cuti,barva odstopa.
Kako dodam sliko? Vse so prevelike
#13
gt001
OdgovorObjavljeno: To okt 01, 2013 07:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: Po nov 02, 2009 13:36
Prispevkov: 6918
Kraj: Celje
na hitro navodila za dodajanje slik.
web varianta: slike odlozene na shrani si, ali kaksen drug web server in polinkane v sporocilo
klasicno pripenjanje: slike so lahko s koncnico jpg ali png (mozno da tudi kaksna druga). Ce je slika v pdf, dvg ali kaksnem tretjem formatu se naredi posnetek te slike (screenshot) - le to kopira v powerpoint in od tam shrani kot sliko (s koncnico jpg/png). Ce je slika prevelika (omejitev 256kB, se le to stisne v programu kot npr. Microsoft Office urejevalnik slik, ki je prilozen vsakemu office paketu).
sicer so navodila o pripenjanju pisali tu ze (vsaj) terakota, vincent in papez - iskalnik in pripenjanje slik
#14
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/j/aF/91vNTyC/20180502113419unichr("46")jpg[/img]
#15
Da ni slucajno kapilarna vlaga.
1 2 3 4
