PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
Precej optimalna konfiguracija. Spregledal verjetno nisi, moraš pa dobro preveriti, koliko SV boš porabil, saj so razlike med posameznimi družinami lahko velike. In se bo morda v kakšnem primeru namesto elobloka že splačala cenejša TČ.
SE pa je tvoja izbira, ali boš investiral v to ali boš raje denar vložil kam drugam.
sassapo Napisal:V praksi je vse malce drugače kot v teoriji. Jasno, da dokler ne doživiš verjameš. Načeloma se strinjam s teboj, da bi klasični prezračevalni sistem zagotavljal dovolj toplote aktivni družini, kjer je potrebno upoštevati še izdatne toplotne pribitke, ki so naravna posledica bivanja.
Toplotni pribitki, predpostavljeni v phpp-ju, niso prav nič izdatni, ampak neko smiselno povprečje, pridobljeno z meritvami na terenu.
Citat:Velik problem predstavljajo že rekuperacijske izgube,
Prezračevalne izgube niso relavantne, ker jih pokrijemo že s tem, ko vstopni zrak segrejemo do sobne temperature, s čimer še nismo posegli v razpoložljivo moč 10W/m2. Slednjo namreč pridobimo šele z gretjem zraka 30K nad sobno temperaturo.
Citat:naslednji so velike steklene površine, ki so danes stalnica takšnih hiš.
Če ima pasivna hiša preveč steklenih površin, je to bolj slaba pasivna hiša. Sicer pa, tudi če hiša ima veliko steklenih površin, so bile te upoštevane v izračunu in če ta pokaže, da je potrebna moč pod 10W/m2, potem ni problema.
Citat:Bog ne daj, da pa takšno hišo iz takšnega ali drugačnega razloga v mrazu dodobra prezračiš.
Par minutno temeljito zračenje, potrebno za kompletno zamenjavo zraka v hiši, ne bo odvedlo veliko toplote, saj je ta večinoma v stenah in ploščah hiše, ne v zraku. Izgubljene toplote ne bo problem nadoknaditi tudi z ogrevanjem nizke moči, v skrajnem primeru pa je v hiši še cel kup naprav, ki se lahko uporabijo kot pomožni vir toplote.
Citat:Z osnovnim prezračevalnim sistemom, ki je namenjen zgolj prezračevanju pač hiše ne boš ogreval, še manj pa hladil. Vsaj na prijetno bivalno temperaturo ne.
Pasivno hišo boš.
Vse kar sem do sedaj videl ni pilo vode. Ali so v hiši zmrzovali, ali so dodatno ogrevali z elektro greli, kurili kamin...
ps. Namerno dodobra prezračena pasivna hiša se v mrazu sploh ni več ogrela na nastavljeno temperaturo :wink:
Pozdravljeni ponovno,
ker sem že začel to temo bom kar nadaljeval v njej čeprav je vprašanje malo druge narave pa še vedno povezano z vgradnjo moje TČ.
Odpeti moram knauf steno znotraj hiše. Ker je stena velika ne bi odpiral cele ampak bi odrezal ven samo del med dvema vertikalnima lesenima stebroma na katere je knauf fiksiran.
Prosim za kakšen nasvet kako se naj lotim, da odrežem ven cca 4m2 knauf-a ???
Hvala za vsak nasvet ali idejo in lep pozdrav.
J.
Zarisi odprtino in enostavno izrezi ali pa hamer v roke pa razbij od oke 4m2 ven Wink drugi nacin skorajda ne obstaja vec Wink
Na vertikalnem stebru bi žele narediti čim bolj ravno in čim lepšo linijo na obeh straneh (tako bo knauf potem kar sam od sebe ven padel v celem kosu), da bom potem lahko odrezal točno velikost nove knauf plošče in luknjo zapru, zato sem mislil predvsem na idejo z čem se lotit rezanja knauf-a ? Razbit ni težko zaflikat bo potem težje.
hvala,lp. J.
Oster olfa nož. Pa kako ravno vodilo.
Zdravo če koga zanima imam doma nov 500 literški zalogovnik. Pri meni ne pride v poštev. Cena 500€.
ima kdo v okolici Škofljice kakšen odvečni del mreže za betoniranje. Rabim cca 1000x500mm za podstavek. Lahko so tudi kakšni ostanki manjših dimenzij, bnom že skombiniral.
lp,J.
še eno vprašanje. Delam podstavek za zunanjo enoto. Za odtok kondenza bi v zemljo dal vodovodno plastično cev premera 25cm in 70cm globine.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/pvc-cev-koex-za-uk-ukc-ukc-250-x-1000-sn-4-koex/">https://www.merkur.si/pvc-cev-koex-za-u ... sn-4-koex/</a><!-- m -->
Ali bo to dovolj ali dam raje večji premer.
hvala in lep pozdra.
Narediti moraš votel podstavek ki naj sega v globino izpod točke zamrzovanja, zato ne rabiš nobene cevi notri. Naj bo tudi dovolj visok (30-40cm nad terenom), da ne boš rabil takoj odmetavat vsak snegec.
??? zakaj rabiš kakršnokoli cev, če delaš podstavek? pade v luknjo in to je to.
edit:
me je že en prehitel...
Ne bom delal votlega podstavka, ker ne rabim. Sedaj sem govoril z monterjem in rabim samo cev tudi fi100 bo dovolj. Cev za kondenz gre iz zadnje strani zunanje enote in to je to.
lp,J.
sam ne pol jokcat, kot sem jaz jokcal Smile
Kaj pa naj potem nardim. tole je tolk glupo narjeno za odtok da groza. Zakaj more bit to na zadnji strani in ne spodaj j*****i.
[img]httpunichr("58")//i64unichr("46")tinypicunichr("46")com/k4cmxtunichr("46")png[/img]
lp,J.
1 ... 14 15 16 17 18 ... 80 Pojdi na stran
