azuprej Napisal:Nabavi kotel z največjim polnilnim prostorom - dobil boš največ komforta.
KWB ti nudi 185L prostora, z vidika eko sklada dobiš v kompletu tudi pregrade za 150 L polnilni prostor in gre vse lepo čez tudi z 2.000 L hranilnikom. V vsakem primeru boš moral prigraditi še en zalogovnik za premium kotel, dodaj 1.000 L, cenovno proti 300/500 neboš toliko več investiral, kakor boš pridobil na udobju.
Malo razmisliti koliko energije se skriva v 185l drv, predvsem če je bukovina ali tudi najslabša smrekovina. Ne bom grajala dobrega kotla, samo podatki mi ne gredo skupaj.
Bom še enkrat opisal svoj primer:
- LTŽ peč s 110l nalagalnega prostora - moč peči 40kW - po navedbah iz foruma ima izkoristek komaj 50%. Po mojih izkušnjah dobim ven cca 2/3 od energije drv - preizkušeno z briketi.
- zalogovnik 2000l
- Način kurjenja - polna peč bukovine - ne preveč dobre pogreje celoten zalogovnik iz 35 na 75-85°C v 4h delovanja peči. Če naložim smrekovino takrat še doložim 1/2 peči in imam enak efekt.
Sedaj pa da opišem super dobro peč KWB, ki ima 185l nalagalnega prostora in pogreje zalogovnik. Peč ima izkoristek preko 90%. Koliko je dejansko izkoristek od začetka kurjenja do ugašanja peči, pa je druga zadeva. Po podatkih bi moral zalogovnik 200l zavreti in ne samo biti pogret.
Pravkar sem prijatelju pomagal izvesti celotno kurilnico, kamor je montiral novo LTŽ peč. Trgovec je zelo vesel, da se je rešil stare zaloge, katere ne bi smel več prodajat v SLO. Vezan je velik zalogovnik 2100l in za rezervo še preostala peč na KO, da se porabi staro olje. Peč na drva se zelo hitro pogreje in tudi začne hitro ogrevati zalogovnik. Vsaj tako je pri meni, pri njemu še nisem zakuril peči na polno, da bi točno videli delovanje peči.
Dobro poznam delovanje 3 različnih uplinjevalnih kotlov in vsi potrebujejo več kot 1/2h, da se ogrejejo toliko, da začnejo oddajat toplo vodo v zalogovnik ali v sistem. Moja nič vredna LTŽ peč je že v 15min na delovni temp in v 1/2h je zalogovnik pogret na vrhu iz 27°C preko 40°C in elektronika začne ogrevat hiško. Peč pogori v 3-4h in je takrat tudi zalogovnik v celoti pregret.
Jaz nima toliko vere v dobre uplinjevalne peči. Izkoristek je lahko res dober pri izgorevanju ne pa pri prenosu energije. Čisti zrak zame in za sosede pa veliko stane, čeprav ni poceni peč in poraba energije nič kaj veliko prihranjena.
