Izbira kotla na polena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099) |
Izbira kotla na polena - pavel - 5.3.2009 Včeraj sem bil s prijateljem, ki o sodobnih kotlih ve toliko kot jaz (to je skoraj nič :oops: ) na sejmu Dom. To poletje bo staro stadlerco zamenjal za nov sodobni kotel z zalogovnikom. Zaenkrat se odloča med kotli Herz FireStar 20 Froling S4 Turbo 18 ali 28kw Buderus Logano SFV 20 KWB Classicfire SHV 20 Viessman vitolig 150 25kw Pri zastopnikih teh modelov je zaprosil za predračun. Za obnovo kurilnice je namenil do 12k EUR, če bo 'potrebno tudi malo več, še rajši pa manj :wink: Zanimala naju je tudi ETA, pa je na sejmu nisva našla, Bova pa tudi njih zaprosila za ponudbo saj bi po prebiranju Dedalusovih prispevkov znala biti zanimiva. Rad bi tudi vaše mnenje o sistemu z lambda sondo ali brez. Prodajalci na sejmu so mi namreč zatrjevali, da je prednost lambde v prihranku 2-3% drv, in da so drva lahko manj suha, ker sonda prilagodi zgorevanje. Glede na to, da imamo svoja drva, ki jih lahko tudi dobro posušimo, ne vem, če je smiselna razlika 1000-2000eur. Prosil bi za vaše mnenje o teh sistemih, da se lažje odločimo, kaj je tisto pravo. lp pavel Re: Izbira kotla na polena - FranciZ - 5.3.2009 Poglej tudi tukaj : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej/indexunichr("46")php?action=forum[/url] Re: Izbira kotla na polena - phlox - 5.3.2009 Vse peči razen Viessmana so odlične. Vse razen te imajo tudi serijsko vgrajeno lambda sondo. Re: Izbira kotla na polena - citroen22 - 5.3.2009 sam imam kopijo Viessman vitolig 150 25kw, torej orlan 25kw. peč je popolnoma ista, samo zelene barve je. narejena na istih linijah, na polskem kot Viessman. nima lambde sonde, nima samo vžiga, vendar teh stvari niti nisem hotu.vse skupaj je predrago glede nato, da se teoretični izkoristek poveča za par procentov. zračunaj si da za 2x višjo ceno vitoliga dobiš drv za nevem koliko let, odnosno na povišek izkoristka. prišla me je okoli 300k sit in sem z njo zelo zadovoljen. čistim jo na 14 dni. pepela je zelo malo. prikloplen imam zalogovnik 1280 l in nevem če sem jo letos kdaj 2x naložil, po tem ko sem zakuril. pa so pri nas zelo nizke temperature,slabo izolirana hiša, ter po tleh nam caplja majhen dojenček. je pa res, da višji cenovni razred sam vravnava lopute zraka glede na vlažnost, nekatere se same zakurijo ko potegneš črto-------------------ko j..... jodlarje pa njihov froling pa kwb......pa še iz prakse. prej smo skurili okoli 15m drv. centralna je bila vezana, na vgradni štedilnik. nikoli se ni ogrelo nad 21 st :! sedaj sem jih letost skuril okoli 6 metrov, temperatura od 22-24 st. je pa res tudi to, da sanitarno vodo grejem izključno s toplotno črpalko.glede na ceno peči sem z njo zadovljen in če bi zbiral še 1x bi se odločil za podobno zadevo. Re: Izbira kotla na polena - groga - 5.3.2009 Pozanimaj se še o čeških kotlih Verner, po izjavah prijateja iz češke so kvalitetni in cenovno zelo ugodni. V začetku januarja je komplet kotel z lambda sondo, mislim da 25 kW, prišel na češkem cca 3900 € in ga je tudi kupil. Pravi da je z zelo zadovoljen in deluje bp. Re: Izbira kotla na polena - ANNI - 6.3.2009 Pavel lep pozdrav. Tudi jaz sem bil pred dilemo podobni tvoji, vendar na koncu sem se odločil za Kwb. Okleval sem med Eto in prej omenjeno, sem pa izbral Kwb zaradi bolj odgovarjajočih akomulatorjev toplote. Namreč višinsko se mi bolj prilegajo na koncu pa je zmagala še cena. Lahko ti povem, da je trenutno Kwb najugodnejši, kar se tiče kotlov na pirolizo. Drugače so pa razlike med kotli tako majhne, da bi se sedaj obremenjeval z malenkostmi popoln nesmisel. Karkoli od omenjenih kotlov ki si jih omenil, razen Vismana je doterano v nulo. Lahko ti povem še za primerjavo ceno ki znaša 12000-12300 €in sicer za 20 kw kotel in dva akomulatorja po 1000 l brez boljarja z kompletnim materjalom in montažo. Moraš pa potem še priračunat stroške priprave prostora in pa dimnik, ki mora biti iz nerjaveče pločevine 16 cm premera. upam da sem ti dal dobro primerjavo, da boš lažje odločil. Pa še to, stroški so veliki ampak če imaš svojo hosto, se pravi svoj les in pa če računaš da je življenska doba takega kotla min 25 let, te stroške razdeli na posamezna leta pa boš videl kdo bo profitiral. Pa še ena velika prednost ki se jo pozablja omenit je KOMFORT, vsa stvar deluje kot peč na olje s regulacijo- naložiš prižgeš in pozabiš. lp Re: Izbira kotla na polena - rasatejpc - 6.3.2009 Zakaj pa je Viessmann-ov vitolig slabši od ostalih? Cenovna razlika je nekaj tisočakov (če gledamo samo kotel), zdaj pa ne vem kdaj dobiš teh nekaj tisočakov nazaj, če namesto (recimo na oko) 6 m3 drv porabiš 7m3, ker naj bi bili pač izkoristki dražjih kotlov večji? Jaz osebno poskušam ignorirat udobje (npr. za avtomatski vžig peči pri kwb doplačaš cca 600€ + porabljena elektrika) in si ne zanam razložit, koliko je manj udoben kotel na drva za cca.2000€ od kotla na drva za 6000€, če moraš pri vsakem ročno osebno naložit polena. Kolikor jaz poznam zadevo, kotel naložiš (enega in drugega) in potem prepustiš delo regulaciji, ki ti jo je izvedel dober centralist, mar ne? Ima mogoče še kdo kake izkušnje z vitoligom? Citroen 22: kakšno kopijo konkretno imaš? Re: Izbira kotla na polena - citroen22 - 6.3.2009 GRADiM Napisal:rasatejpc Napisal:Zakaj pa je Viessmann-ov vitolig slabši od ostalih? problemom z ladomatom sicer nimam, katranizacija pa je odvisna od tega, kdaj po tistem ko zakuriš peč naložiš drva, ter zapreš. če takoj, ko njo preko ladomata ne pride še nič tople vode se pojavi. drugače pa zelo malo. baje se zdj dela kar brez ladomata, samo s 3 potnim ventilom. glede uhajanja dima,pa krivda leži v azbestni vrvici,al kakšna je že. no tista vrvica okoli vrat. ko jo zamenjaš in premažeš z grafitom, stvar dihta dobro. glej glede na ceno takrat nisem imel kaj premišljevat. konfort imam pa tudi tu, edino 1x na dan moram zakurit. no sedaj ko je topleje zdrži dan pa pol. na začetku sezone pa kurim na 2 dni. za ceno kwb proti orlanu imam jaz za kar nekaj let drv. torej izkoritek orlan 90% kwb 0 % ![]() no glede dimnika pa je tako. obvezno ne reduciraj cevi nikjer. torej če piše 180 kot meni. mora biti povsod 180. in toplo ti priporočam rosfrej. jaz sm dobil že narejene in me jeza cel dimnik cevi + 2 vrat+lulček+kapa+cev do peči prišlo starih dobrih 100k sit. no vrtal in vstavil cevi sem sam. sedaj pa nimam pojma koliko je materjal.kovine se cenijo. za to ceno je zakon peč aja še ena razlika med vitolingom. zgoraj bošmoral dokupit 5 cm volne. pri meni je bilo zelo malo pomoje so pozabil. okoli je pa peč lepo hladna.lp Re: Izbira kotla na polena - ANNI - 7.3.2009 rasatejpc Napisal:Zakaj pa je Viessmann-ov vitolig slabši od ostalih? Vsake oči imajo svojega malarja. Če ti odgovarja Vitolig hvala bogu. Je pa tvoja primerjava bodobna temu vprašanju. Smo leta 2009, kaj boš kupil? Golfa serije 2 letnik 1986, ali Golfa Serije 5, 6. Namreč z 23 let starim avtom se ravno tako lahko peleš. Pa brez zamere gre samo za primer mojega razmišljanja, oziroma primerjavo tehnolagije izpred 20 let, z sodobno zdajšno. Re: Izbira kotla na polena - citroen22 - 7.3.2009 tudi to je res, kar si napisal. vendar ko si prešel na primerjavo z golfom si malce pretiraval. no golf ali pa bilo keri koli wv itag nikoli ni bil avto. :lolkar me zmoti pri teh pečeh,je cena.v mojem opisu o porabi drv si preberi na kaj ciljam. drugače bi pa tudi jaz imel frolinga,ki se sam zakuri, sam regulira pline s lambo sondo in ima izkoristek drv 94%. Re: Izbira kotla na polena - ANNI - 7.3.2009 Golf je samo za primerjavo, laho pa po tvojem izbiraš med AX-om in C5, ali pa med UNO-tom in Grande Puntom, če so zate to avtomobili. Point je tehnologija, kar se pa lesa tiče za 3000 € dobiš 50m3 bukovih drv kar ti zadošča za 5 let kurjave pri kotlih z lambda sondo. Namreč toliko je razlike v ceni kotla z vso regulacijo napram Vitoligu. Aja povedat moram da na hiši nimam posebne izolacije, je pa grajena iz siporexa. Re: Izbira kotla na polena - citroen22 - 7.3.2009 zračunaj za koliko let dobiš drv, če kupi orlana,namesto kwb,frolinga. izkoristek se poveča za par procentov. da ne boš sanjal o kakšnih 10 ali 20 ali 30
Re: Izbira kotla na polena - gape - 7.3.2009 Ko orlan nebo imel več fena, ampak sesalni ventilator zna biti zanimiv kotel. Re: Izbira kotla na polena - kelme - 7.3.2009 Moram povedat, da sem danes dobil predračun za lt20 (brez lamda sonde), zalogovnik 1500l, bojler sanitarne vode in ves material za 7000 evrov (spet bodo eni napisali rop ampak eni nimamo po vseh trgovinah raznih kolegov za popuste itd.) V kolikor sem se zadnje čase pozanimal, pomeni lamda sonda le malo boljši izkoristek, torej kak m3 drvi manj, kar se komforta tiče, razložite mi že enkrat kwbjevci, eta... koliko več ga imate, če morate zjutraj zakurit, tako kot jaz in pol nič več cel dan?? Mam sicer kolega, ki skrbi s svojo staro štadlerco (beri stara!!) vezano na termostat in ima v hiši okoli 22°C (+- 0,1 ali 0,2 variranja). Ali ni to tudi konfort, placa ma za šajtrgo drvi in mu zdrži 10 ur (če si tip ki se mu da 2x na dan naložit) ima isti konfort kot za 12-12 tisoč evrov. Glede naslanjanja na avtomobile moram povedat, da ste malo mimo, ker primerjat golfa 2 ali golfa 5 ni enako iz enega razloga, ker če gledamo po tehnologiji, pol primerjajte golf 5 in mercedes slk, bmw x5 ali 6 itd. Komaj takrat pridemo na razlike med našimi pečmi... Meni novi slk ali x6 ne rabi, ker gre tudi alfa, golf5 ali opel zafira v redu in je komfortna. Sedaj se pa vprašajte tisti, ki imate svoje hoste, koliko vas pride servis in vzdrževanje v 20 letih za vaš slk ali x6 (eta, kwb) ali pa wv term lt, vitolig...)... To pa vas sprašujem predvsem zato, ker vem, da je večina vas za ta nakup vzelo kredit. Že kredite boste masno preplačali (ekokredit za 1000 do 1500), kaj šele ostale... Ko bo pa zakon zahteval lambda sondo, pa boto te peči verjetno že nekoliko bolj dostopne vsem. Re: Izbira kotla na polena - telmos - 7.3.2009 Bi se dalo tudi kaj ceneje zrihtat. Če ne verjameš, me pa vprašaj. |
