Objave: 13328
-503
Vodo najprej v analizo in črpalni preiskus. V nasprotnem je vse skupaj samo ugibanje.
Poleg tega je potrebno vedet, da za energetsko zelo varčne hiše voda voda ni ravno žebljica na glavico. Se ti pa zadeva zopet obrne v +, če boš talnico uporabljal za hlajenje. Najbolje je kombinacija talnega in vsaj enega konvektorja, kateri mora biti ustrezno pre-dimenzioniran za učinkovito razvlaževanje.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Vsekakor je pri tako nizki podtalnici prvo narediti črpalni preskus, smiselno pa bi bilo tudi sezonsko merjenje temp. vode.
Objave: 104
Pridružen: Feb 2018
Še eno vprašanje iz moje strani.
Gre za hiško v katero bomo v jesen vgradili toplotno črpalko (najverjetneje novi mitsubishi 8kw ali altherma 3), kvadrature je cca 150kvadratov, vgradila se bo centralna rekuperacija Nilan.
Hiša je dobro izolirana (15cm stiropor, troslojna stekla, 30+ knauf insulation).
Kaj bi bila najbolj smiselna in najcenejša varianta hlajenja?
Ali bo hlajenje sploh potrebno?
Ali je za hlajenje preko tč res potrebno dodati zalogovnik? Kakšen je dodaten strošek takega konvektorja? Ne bi pa rad imel še ene škatle zunaj...
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Moje mnenje je, da je za tvoj odgovor pomembna tudi sama lokacija hiše. V mojem primeru na 500nmv poleg gozda s podobno izolacijo in tvoji kvadraturi ni potreb po hlajenju. Lansko leto, je mislim da zgolj v dveh dneh temperatura v hiši zlezla na ~25C v bivalnem delu, v tistem kar hudem vročinskem valu.
Objave: 13328
-503
Talno hlajenje je čisto super zadeva, če ga kombiniramo z vsaj enim konvektorjem kateri služi tudi in predvsem razvlaževanju.
Seveda lahko prezračevani zrak ogrevamo ali hladimo s TČ ali talnico. Učinka seveda ne bo oz. bo ta skoraj neopazen. Lahko pa celotno hišo predvidiš za zračno ogrevanje in hlajenje. Talnega potem ne potrebuješ.
Potrebno se je zavedat, da je klasični prezračevalni sistem namenjen prezračevanju in je za kakeršnokoli resno hlajenje ali ogrevanje precej poddimenzioniran.
Objave: 92
Pridružen: Mar 2018
Najdi temo na forumu, kjer smo to detajlno obdelali, vsi ki to uporabljamo.[/quote]
Oki hvala bom poiskal upam da najdem
Poslano z mojega BLA-L29 z uporabo Tapatalk
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=57115">viewtopic.php?f=7&t=57115</a><!-- l -->
Objave: 13328
-503
V praksi je vse malce drugače kot v teoriji. Jasno, da dokler ne doživiš verjameš. Načeloma se strinjam s teboj, da bi klasični prezračevalni sistem zagotavljal dovolj toplote aktivni družini, kjer je potrebno upoštevati še izdatne toplotne pribitke, ki so naravna posledica bivanja. Velik problem predstavljajo že rekuperacijske izgube, naslednji so velike steklene površine, ki so danes stalnica takšnih hiš. Bog ne daj, da pa takšno hišo iz takšnega ali drugačnega razloga v mrazu dodobra prezračiš.
Z osnovnim prezračevalnim sistemom, ki je namenjen zgolj prezračevanju pač hiše ne boš ogreval, še manj pa hladil. Vsaj na prijetno bivalno temperaturo ne.
Objave: 115
Pridružen: Dec 2012
2
Meni takšne investicije v ogrevanje in hlajenje pasivne hiše ne dajo miru, saj so večje kot za sedanjo hišo, ki ima 10x večje izgube.
Torej na strehi sončna elektrarna. Hiša ustrezno senčena, prezračevanje z rekuperacijo.
Ogrevanje hiše preko talnega razvoda (zaradi udobja toplotnega klina), bojler za SV, vse bo ogreval elo blok.
Hlajenje in razvlaževanje - 2 klimi, vsaka v svojem nadstropju, delujeta po potrebi.
Delovanje klime me ne moti.
Cena enaka kot komplet TČ+talno gretje+stropno pohlajevanje brez SE.
A sem kaj spregledal?
