Objave: 585
Teme: 34
Pridružen: Oct 2005
Pozdravljeni
Ob hiši postavljam nadstrešnico, da bom lahko v senci preživljal bodisi vroče, bodisi deževne poletne dneve.
Ker mi bo zmanjkalo časa za dokončanje (pokritje s tegolo), bi rad lesene obloge za kak mesec ali dva, torej začasno, zaščitil.
Zanima me, kaj bi bilo bolje. Ali naj vse skupaj pokrijem z navadnim UV polivinilom, ali bi bilo bolje pokriti z dah-papo. Malo me skrbi, da se bo pod polivinilom nabirala vlaga. Kako je glede tega z dah-papo? Je sploh kakšna razlika?
LP!
Objave: 16
Pridružen: Aug 2016
Sam sem imel dobrih 14 dni pokrit nadstrešek z navadnim polivinilom...na nadstrešku so bile samo osb plošče in sem polivinil od spodaj napel in zaklamfal in je brez problema zdržal teh 14 dni in tudi dve nevihti vmes z vetrom in dežjem...osb je ostal čisto suh..potem pa smo tako dokončali streho.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
@LilDee a te lahko vprašam - zakaj si OSB plošče za 14 dni pokrival s polivinilom?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Daj kar maš!
Ali boš kasneje tegolo na gol les klamfal ali na še kaj drugega?
Če daš dahpapo, joi potem lahko pustiš gor.
Če boš dal polivinil, ga boš dal stran.
Objave: 585
Teme: 34
Pridružen: Oct 2005
Žal imam premajhen padec (samo 12°), zato bom prisiljen variti Izotekt in na to še tegolo.
Tako da karkoli bom začasno dal gor, bom moral potem odstranit.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Kaj pa folija Vaeplan 8) ?
Objave: 675
Teme: 44
Pridružen: Aug 2005
In kako ste potem naredili streho? Jaz tudi moram narediti praktično ravno streho nadstreška.
Malo me je strah kondenza...
LP, Goran
Objave: 16
Pridružen: Aug 2016
Mi smo dali osb 22mm potem pa čez dvoslojno biteumensko kritino s posipom. Spodaj 3mm in čez 5 mm v beli barvi, zaradi same toplote in manj trpi zaradi uv kot črna (gledamo je pa tako ali tako ne od zgoraj...). Okoli pa je pocinkan kotnik in še tak zavarjena kritina, da je cca. 5 cm višine za vodo če je res naliv. Padca je pa cca 2% na eno nogo nadstreška, kjer je tudi odtok.
Še dve fotki...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1P/td/3LpP3iS6/2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/12/LH/23h3nGhL/1unichr("46")jpg[/img]
Objave: 675
Teme: 44
Pridružen: Aug 2005
No, tako imam jaz narejen nadstrešek za avto. Problem imam zaradi kondenza - npr. ko je še sneg na strehi, spodaj pa pride zraven topel zrak, imam kondenza toliko, da je avto čisto moker.
Sem pa nameraval na isti način narediti nadstrešek na terasi. Ker pa mislim nadstrešek zapreti še s spodnje strani (s katerimi materiali še ne vem - nekaj pač za zunaj), ne bi rad, da mi vmes kondenzira in kaplja po spodnji oblogi.
LP, Goran
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Goran_r, verjetno nimaš narejenega zračnega mostu na nadstrešku?
Objave: 675
Teme: 44
Pridružen: Aug 2005
Pentax
Ne predstavljam si zračnega mostu pri ravni strehi, ki je zaprta na vseh straneh. Zračni most imaš lahko, če imaš žleb, da speljes s sekundarne kritine v žleb.
