Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe (/showthread.php?tid=72400) |
Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - MarkoMark - 1.6.2018 Pozdravljeni Ob hiši postavljam nadstrešnico, da bom lahko v senci preživljal bodisi vroče, bodisi deževne poletne dneve. Ker mi bo zmanjkalo časa za dokončanje (pokritje s tegolo), bi rad lesene obloge za kak mesec ali dva, torej začasno, zaščitil. Zanima me, kaj bi bilo bolje. Ali naj vse skupaj pokrijem z navadnim UV polivinilom, ali bi bilo bolje pokriti z dah-papo. Malo me skrbi, da se bo pod polivinilom nabirala vlaga. Kako je glede tega z dah-papo? Je sploh kakšna razlika? LP! Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - LiLDee - 1.6.2018 Sam sem imel dobrih 14 dni pokrit nadstrešek z navadnim polivinilom...na nadstrešku so bile samo osb plošče in sem polivinil od spodaj napel in zaklamfal in je brez problema zdržal teh 14 dni in tudi dve nevihti vmes z vetrom in dežjem...osb je ostal čisto suh..potem pa smo tako dokončali streho. Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - papez46 - 1.6.2018 @LilDee a te lahko vprašam - zakaj si OSB plošče za 14 dni pokrival s polivinilom? Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - papez46 - 1.6.2018 Daj kar maš! Ali boš kasneje tegolo na gol les klamfal ali na še kaj drugega? Če daš dahpapo, joi potem lahko pustiš gor. Če boš dal polivinil, ga boš dal stran. Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - MarkoMark - 1.6.2018 Žal imam premajhen padec (samo 12°), zato bom prisiljen variti Izotekt in na to še tegolo. Tako da karkoli bom začasno dal gor, bom moral potem odstranit. Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - ataIBA - 2.6.2018 Kaj pa folija Vaeplan 8) ? Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - MarkoMark - 2.6.2018 ataIBA Napisal:Kaj pa folija Vaeplan 8) ? Izgleda zanimivo. Kako se pa to polaga? Lahko to položim sam? Kaj pa cena? Je primerljiva s tegolo? Lahko mi napišeš tudi na ZS, da ne bo kdo rekel da reklamo delaš. :-) Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - LiLDee - 4.6.2018 papez46 Napisal:@LilDee a te lahko vprašam - zakaj si OSB plošče za 14 dni pokrival s polivinilom? Ker sem mislil da bo trajalo dlje, da pridejo krovci in dokončno pokrijejo zadevo..pa smo kmalu rešili... je bil pa vsak dan dež, ki pa tudi ni ravno fajn za osb... Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - Goran_r - 7.6.2018 In kako ste potem naredili streho? Jaz tudi moram narediti praktično ravno streho nadstreška. Malo me je strah kondenza... LP, Goran Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - LiLDee - 7.6.2018 Mi smo dali osb 22mm potem pa čez dvoslojno biteumensko kritino s posipom. Spodaj 3mm in čez 5 mm v beli barvi, zaradi same toplote in manj trpi zaradi uv kot črna (gledamo je pa tako ali tako ne od zgoraj...). Okoli pa je pocinkan kotnik in še tak zavarjena kritina, da je cca. 5 cm višine za vodo če je res naliv. Padca je pa cca 2% na eno nogo nadstreška, kjer je tudi odtok. Še dve fotki... [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1P/td/3LpP3iS6/2unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/12/LH/23h3nGhL/1unichr("46")jpg[/img] Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - Goran_r - 7.6.2018 No, tako imam jaz narejen nadstrešek za avto. Problem imam zaradi kondenza - npr. ko je še sneg na strehi, spodaj pa pride zraven topel zrak, imam kondenza toliko, da je avto čisto moker. Sem pa nameraval na isti način narediti nadstrešek na terasi. Ker pa mislim nadstrešek zapreti še s spodnje strani (s katerimi materiali še ne vem - nekaj pač za zunaj), ne bi rad, da mi vmes kondenzira in kaplja po spodnji oblogi. LP, Goran Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - mojster666 - 11.6.2018 LiLDee Napisal:Mi smo dali osb 22mm potem pa čez dvoslojno biteumensko kritino s posipom. Spodaj 3mm in čez 5 mm v beli barvi, zaradi same toplote in manj trpi zaradi uv kot črna (gledamo je pa tako ali tako ne od zgoraj...). Okoli pa je pocinkan kotnik in še tak zavarjena kritina, da je cca. 5 cm višine za vodo če je res naliv. Padca je pa cca 2% na eno nogo nadstreška, kjer je tudi odtok. Iz kakšnega materiala je konstrukcija? Prašno barvano ali mokro barvano? Lastna režija? Daj malo podrobnosti, če ti ni pretežko. Hvala. Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - pentax - 11.6.2018 Goran_r, verjetno nimaš narejenega zračnega mostu na nadstrešku? Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - Goran_r - 11.6.2018 Pentax Ne predstavljam si zračnega mostu pri ravni strehi, ki je zaprta na vseh straneh. Zračni most imaš lahko, če imaš žleb, da speljes s sekundarne kritine v žleb. Re: Nadstrešnica - začasna zaščita strehe - LiLDee - 13.6.2018 mojster666 Napisal:Iz kakšnega materiala je konstrukcija? Prašno barvano ali mokro barvano? Lastna režija? Daj malo podrobnosti, če ti ni pretežko. Konstrukcija je železna...stebri 120x120 (5mm stena) in zgoraj okoli enako...prečni so pa 100x50 (4mm stena). Vse varjeno, tudi v tla, saj smo že v plošči pustili železne plošče na katere je privarjeno. Odtok je na enem stebru, v katerega smo skrili tudi žleb. Barvano pa mokro 2x temeljna 2x zaključni sloj. Delali smo v lastni režiji ja. |
