PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Vzdrževanje trate pomladi
Doziranje gnojil in herbicidov. [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/search?client=firefox-b&biw=1920&bih=915&tbm=isch&sa=1&ei=HvsGW-TfD43ikgW3iLywAQ&q=posipalnik+trata&oq=posipalnik+trata&gs_l=imgunichr("46")3unichr("46")unichr("46")unichr("46")10169unichr("46")12267unichr("46")0unichr("46")12974unichr("46")6unichr("46")4unichr("46")0unichr("46")2unichr("46")2unichr("46")0unichr("46")134unichr("46")490unichr("46")0j4unichr("46")4unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")1cunichr("46")1unichr("46")64unichr("46")imgunichr("46")unichr("46")0unichr("46")4unichr("46")277unichr("46")unichr("46")unichr("46")0j0i24k1unichr("46")0unichr("46")Ln0Y1sUR2No]Na koncu sem kupil obe vrsti posipalnikov[/url]
Manjši, ki prečno posipajo gnojilo in so manjši po litraži, so dobri za posipanje teh gnojil s herbicidi. Ker se v travi poznajo kolesnice, se zlahka izognemo dvojnemu posipanju enega mesta. Na stopnji 3, na primer, sem gnojilo za 100m2 posul na dejanskih 90m2. Kot sem napisal, sem prvi leto še potresel višek gnojila s herbicidom in zato imel nekaj ožganin. Ti mali posipalniki pa so neuporabni za posipanje organskih gnojil v obliki pelet. peleti so enostavno preveliki. Za pelete in NPK gnojila je dober trosilnik, ki s pomočjo vrtečega kroga centrifugalno meče gnojilo. Ti so po kapaciteti tudi večji, cca 15l.
Doziranje herbicida, ki se razredči sem se lotil na naslednji način. Ročno pršilko sem nastavil na najbolj fino meglico in izmeril, koliko vode poškropim na 2 m2. Rezultat je bil 0,25 dcl na m2. Banvel 480S se uporabi 5 ml/100m2. Ker je 1ml enako 20 kapljic je 5x20=100, kar pomeni, da je ena kapljica herbicida za 1 m2.
Za ustrezno površino dam izmerjeno količino vode in ustezno dozo herbicida. S tem postopkom bi se moral zelo približati navodilom za uporabo.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
Za doziranje gnojil sem se odločil ravnati po tem članku:
[url]httpsunichr("58")//turfunichr("46")unlunichr("46")edu/turfinfo/Ideal%20Fertilizer%20Ratiounichr("46")pdf[/url]
Za letno dozo dušika sem se odločil na 15g/m2 na 200m2, torej 3kg N. V drugem strokovnem članku je pisalo, da umetna NPK gnojila v štartu dajo lepšo travo, po par letih je ta izčrpana in dolgoročno je boljše gnojenje z organskimi gnojili. Zapisane imam vrednosti, da lahko skupaj seštejem količino dušika iz organskih in umetnih gnojil. Gnojenje z NPK recimo 7-7-7 (izmišljeno razmerje) se mi zdi boljše od 15-15-15. S 7-7-7 bomo potresli še enkrat več kroglic, kar pomeni bolj enakomerno distribucijo dušika. Ali gnojimo v več intervalih. Bistvena je količina dušika, ki ga želimo potresti. Če ja ta količina 0,5 kg, pri 15-15-15 NPK potrebujemo 3,3 kg gnojila, pri 7-7-7 pa 7,14 kg.
O, super. Koliko si pa zapravil za te gifte?
Ode naša podtalnica u 3PM...
Lansko leto sem ročno oplel del trate s plazečo grenkuljico. Letos je vsa lani pobrana količina zrastla nazaj. To je plevel, ki se ga težje zatira. Domnevno je občutljiva na povišano vrednost bora. Ta plevel sem najprej poškropil z borovim dekahidratom 38g/l, počakal uro, da se rastline posušijo in potem pošprical z prej opisanim postopkom priprave Banvela. Po dveh tednih je vidno propadanje listov od zunanjega roba navznoter:
[attachment=o27513]
Kako izgleda postopek:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=SQcqr0pi-yc">https://www.youtube.com/watch?v=SQcqr0pi-yc</a><!-- m -->
.jpg   plazeča grenkuljica.jpg (Velikost: 28,42 KB / Prenosi: 685)
Sploh ne morem verjeti, kaj berem.
sarkazem on: Ne vem kaj se zdaj razburjate? Sandi samo v praksi sledi teoriji, ki jo večina vas zagovarja v gradnji. Če že delaš, naredi tako kot se "zagre" :!: :wink: sarkazem off
