Če je na forumu kakšen izkušen urejevalec okolic, ali so nočne temperature še prenizke za dosejevanje trate ali ne? V nadlednjih dneh je za mojo okolico napoved nočnih temperatur do treh stopinj celzija , drugače okoli šest stopinj. Bi bila kalitev zaradi tega slabša?
Od drugih del sem opravil prezračevanje, gnojenje z gnojilom 3v1 in zalivanje, ker je trata zadnje tedne maj zelena, kot je bila februarja.
Ja, se opravičujem. Najprej sprašujem, šele nato berem navodila.
Substral Sport kali 4 dni pri 10-15 stopinjah, kali pa že pri šestih stopinjah. Počakal bom, dokler se nočne temperature ustalijo nad minimalnimi, oziroma okoli 10.
Počakati moram vseeno, ker ima gnojilo 3v1 v sebi herbicide in sredstva proti mahovom. Tu pa nisem dobil podatka, kako dolga je karenca.
jaz vam lahko čez ca. 4 tedne povem, če sem se danes pravilno odločil in posejal 400m2 nove trate. v lidlu sem ugodno kupil seme in ocenjujem tveganje kot zelo nizko, saj je zelo lepo vreme napovedano za naslednji 10 dni, ko je najbolj kritično. če ne rata, pa sredi aprila ponovim vajo.
Sandi si sposodim temo v nadaljevanju še prej pa za drugo leto ti priporočam ,da s prezračevanjem počakaš in opraviš po 2 ali 3 ji košnji, ko je trava v intenzivni rasi..
Pa še moje vprašanje:
Po 6 letih imam namen osvežiti trato in poravnati malo neravnine, ki so se pojavile.
Po 2 košnji bom s strojem zrezal rušo kake 3 cm globoko oziroma kolikor bo stroj potegnil globoko potem pa sem razmišljal, da bi poleg zemlje za izravnavo kjer bo to potrebno vrgel še 1 cm šote in malo kremena, ker imam kar zbita tla. Na 100m2 bi dal 1 m3 kremenovega peska + 1 m3 šote.. + semena
Katera šota je primerna za trato? se je da kje kupiti po m3 in ne v teh vrečkah po samo 250l?
je kdo že poskusil kaj takšnega?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=fbL4qEiuVT0">https://www.youtube.com/watch?v=fbL4qEiuVT0</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/311824438481?ul_noapp=true">http://www.ebay.com/itm/311824438481?ul_noapp=true</a><!-- m -->
Oktobra 2016 sem travo tretiral z boraksom, ker je med ozkolistno travo prevladovala bršljanasta grenkuljica. Če so pleveli morebiti narobe prepoznani, lepo prosim za popravke.
[attachment=o24087]
Letos pomladi bršljanaste grenkuljice skorajda ni več, se je pa v veliki količini pojavila plazeča zlatica. Ta se je potegnila v višino, odebelila stebla.
[attachment=o24086]
Upam, da je rast plazeče zlatice posledica sredstva za zatiranja plevelov, ki je v gnojilu 3v1. Značilnost sredstva je menda, da pleveli začno nenormalno rasti, potem
propadejo. Trobentice in regrad odstranjujem ročno. Na regradu so znaki delovanja sredstva, ker listi črnijo, na trobenticah pa delovanja ne opažam.
kefig11 Napisal:je kdo že poskusil kaj takšnega?
Yutube pravi "DUD": <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=dmpecWDEcW4">https://www.youtube.com/watch?v=dmpecWDEcW4</a><!-- m -->
Jaz sem trato posjal že konec marca in sicer Oazo od semenarne. pokril sem jo s kopreno, ker so mi jo vrabci šopal. Ven je prišla v drugem tednu, do konca se je zaraslo v četrte. Po podatkih arsota je bila takrat povprečna temperatura tal na 10 cm 7-8 stopinj na mojem koncu. zalival sem skoraj vsak dan malo, da se ne izsuši.
Glede tratnega "plevela" je škoda denarja za herbicide, ki jih lahko kupiš brez izkaznice. Take predele, kot imaš ti na sliki, sem jaz vse preštihal, presjal in posejal travo na novo. če imaš pa izkaznico za fitofarmacevtske pa poliješ roundup, preštihaš ko mrkne vse in poseješ.
Pri apliciranju sredstva (gnojila, herbicida in proti mahu) 3v1 sem naredil dve napaki. Prva je, da terena najprej nisem izravnal z mešanico kremenčevega peska in zemlje. Zato se mi je trosilnik nekajkrat zataknil v udrtine, ki so ostale od odstranjenih dreves. Pri tem je iz trosilnika v obliki črte padlo več sredstva, ki je povzročilo par manjših ožigov.
Druga napaka je bila, da nisem s trosilnikom trosil po enem področju samo enkrat. Ampak res striktno samo enkrat. Drugič ne bom razmišljal, če mi je v troslniku ostalo še malo sredstva, se bom pa zapeljal še enkrat po travi, da sredstvo porabim. Kjer sem šel preko trave dvakrat, so tudi na travi nastali rumeni pasovi, ker je bila prizadeta tudi trava. Tako sem imel temno zelene in rumenkaste pasove trate. Sedaj se zadeva popravlja in barvno izenačuje. Imam občutek, da je delež ozkolistnih rastlin po mesecu dni večji kot prej. Vmes sem tudi dosejal travo.
Vsako tretiranje trave potrebuje čas, spremembe so vidne po tednih ali celo mesecih. Nega trave je dolgoročen proces. Ne zdi se mi smiselno, da bi izvajal drastične posege. Pleveli so posledica okoliščin, da so pogoji zanje bolj ugodni, kot za travo.
Vsak poseg v trato zahteva svoj čas, da vidimo, kakšne učinke ima neko gnojilo ali kemikalija. Ampak počasi, res počasi se stanje izboljšuje. Če gledam stanje ob začetku te niti, je letos opazno manj širokolistnih rastlin.
V maju sem izvedel organsko gnojenje 2x15l/200m2 Bogatin Trata, poškropil z zeleno galico cca 8g/m2 in del trate tretiral s Substral 2v1.
Lahko je ročno odstranjevati samostojne rastline, pri plazečih je to težje. Prilagam dve sliki. Ker je bilo tretiranj več, težko zagotovim, kaj je vplivalo.
Plazeča zlatica (Ranuculus repens) je videti prizadeta tudi tam, kjer je bila tretirana samo zelena galica.
[attachment=o27410]
Trpotec in regrad sta izgleda prizadeta od Substrala.
[attachment=o27409]
Bršljanasta grenkuljica (Glachoma hederacea) v tem mesecu dobiva zagon rasti, njeni poganjki so dolgi, vendar še ne dobro vkoreninjeni.
Za skupno oceno učinkov je potrebno čakati vsaj 5 tednov. Sedaj sta minila dva tedna od Substrala 2v1.
Če hočem s trate kolikor toliko odstraniti plevele, ki so pred dvema letoma povsem dominirali v trati, sem ugotovil dvoje. Prvič, poznati moram katere vrste plevelov imam in drugič poznati je potrebno sestavo herbicidov v prosti prodaji. Namreč, vsak plevel ne reagira na vsak herbicid ali na kombinacijo herbicidov. Tako se nam povprečnim potrošnikom ne sanja, da smo stresali herbicid, ki na naš problem sploh nima učinka.
In tretje, za oceno delovanja herbicidov je potrebno čakati več tednov in v nekaterih primerih postopek ponoviti. Če herbicid predoziramo, bomo poškodavali tudi zaželjeno travo.
Pri meni so zastopani pleveli:
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=Ranunculus+repens&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT_Z3J757bAhVBalAKHVOgCUQQ_AUICigB&biw=1920&bih=915]plazeča zlatica[/url]; Ranuculus repens; ang. Creeping buttercup
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/search?q=Glechoma+hederacea&hl=sl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi459-j8J7bAhUB3aQKHdr3BZkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=915]bršljanasta grenkuljica[/url]; Glechoma hederacea; ang. Creeping Charlie/Ground Ivy
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/search?hl=sl&biw=1920&bih=915&tbm=isch&sa=1&ei=Q_cGW5uiA4-UkwWXpoXwCw&q=Trifolium+repens&oq=Trifolium+repens&gs_l=imgunichr("46")3unichr("46")unichr("46")0j0i30k1l5j0i5i30k1l2j0i24k1l2unichr("46")26826unichr("46")26826unichr("46")0unichr("46")28030unichr("46")1unichr("46")1unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")123unichr("46")123unichr("46")0j1unichr("46")1unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")1cunichr("46")2unichr("46")64unichr("46")imgunichr("46")unichr("46")0unichr("46")1unichr("46")123unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")WKUCg_N7lCo]plazeča detelja[/url]; Trifolium repens; ang. White clover
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/search?hl=sl&biw=1920&bih=915&tbm=isch&sa=1&ei=YPcGW4SiE6PgkgWR9aeABg&q=Taraxacum+officinale&oq=Taraxacum+officinale&gs_l=imgunichr("46")3unichr("46")unichr("46")0j0i30k1l5j0i5i30k1j0i30k1l3unichr("46")41404unichr("46")41404unichr("46")0unichr("46")42702unichr("46")1unichr("46")1unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")118unichr("46")118unichr("46")0j1unichr("46")1unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")1cunichr("46")2unichr("46")64unichr("46")imgunichr("46")unichr("46")0unichr("46")1unichr("46")117unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")9ohuwmg6bII]regrat[/url]; Taraxacum officinale; ang. Dandelion
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/search?hl=sl&biw=1920&bih=915&tbm=isch&sa=1&ei=qvcGW6bcDcK5kwXNv7joCg&q=Plantago+major&oq=Plantago+major&gs_l=imgunichr("46")3unichr("46")unichr("46")0j0i30k1l6j0i5i30k1j0i24k1l2unichr("46")14059unichr("46")14059unichr("46")0unichr("46")15170unichr("46")1unichr("46")1unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")107unichr("46")107unichr("46")0j1unichr("46")1unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")1cunichr("46")unichr("46")64unichr("46")imgunichr("46")unichr("46")0unichr("46")1unichr("46")107unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")n9okVapfUr4]trpotec[/url]; Plantago major; ang. Greater plantain
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/search?hl=sl&biw=1920&bih=915&tbm=isch&sa=1&ei=uvcGW53uLM2DsAej67OwBQ&q=Primula+vulgaris&oq=Primula+vulgaris&gs_l=imgunichr("46")3unichr("46")unichr("46")0j0i30k1j0i24k1l8unichr("46")40024unichr("46")40024unichr("46")0unichr("46")41420unichr("46")1unichr("46")1unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")121unichr("46")121unichr("46")0j1unichr("46")1unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")1cunichr("46")2unichr("46")64unichr("46")imgunichr("46")unichr("46")0unichr("46")1unichr("46")120unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")WPaVsmJjcAQ]trobentica[/url]; Primula vulgaris; ang. Primrose
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/search?hl=sl&biw=1920&bih=915&tbm=isch&sa=1&ei=5fcGW8HtCoaTkwW1lYbQCg&q=Achillea+millefolium&oq=Achillea+millefolium&gs_l=imgunichr("46")3unichr("46")unichr("46")0j0i30k1l9unichr("46")24332unichr("46")24332unichr("46")0unichr("46")25368unichr("46")1unichr("46")1unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")0unichr("46")120unichr("46")120unichr("46")0j1unichr("46")1unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")unichr("46")unichr("46")1cunichr("46")2unichr("46")64unichr("46")imgunichr("46")unichr("46")0unichr("46")1unichr("46")119unichr("46")unichr("46")unichr("46")unichr("46")0unichr("46")u-WkNds3M1c]navadni rman[/url]; Achillea millefolium; ang. Yarrow
Latinska in angleška imena je dobro poznati, kadar iščemo informacije po spletu.
Največ sem bil presenečen pri Substralu. Prvo leto sem potresel gnojilo s herbicidom 3v1. Letos sem odločil za cenejši Substral 2v1, prepričan, da je 2v1 enak 3v1, samo da nima dodatka železa. Kaj je v enem ali drugem, izveš šele po brskanju po internetu.
Torej gnojila s herbicidom:
UV Rasen Floranid 2,4-D
Substral 3v1 +MCPA + MCPP-P
Substral 2v1 2,4-D in dikamba
Asef 3v1 MCPA mekoprop-P
En "plevel" je lahko občuljiv na več herbicidov, niso pa vsi pleveli občuljivi ne vse herbicide.
Poleg herbicidov na plevel in mah vpliva še zelena galica in boraks (Boraks dekahidrat), ki ime v sebi elementarni element bor.
Od herbicidov na posameznih plevelih testiam še Banvel 480S, ki je v bistvu dikamba.
Po mojem opazovanju je Substral 2v1 učinkovitejši od Substrala 3v1. Samo UV Rasen Floranid ima direktno napisano, katere plevele naj bi uničeval (4/7 prisotnih). Pri meni so to plazeča zlatica, detelja, regrat in trpotec.
Preden gremo v nabavo herbicida, je dobro preveriti, kateri herbicid je najuspešnješi za našo težavo.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
