Sem se poslužil Freudove metode. Tistih, ki imajo zgoraj malo, redki pogledi sploh ne motijo. Tiste, ki imajo malce več, pa opazovanje vsaj zjutraj (še ne čisto urejenih, ob kavi) moti, potem pa ne več. Torej je jasno.
Imaš tudi ti kako reklamno majčko z velikim oknom na hrbtu?
Da ne bo kdo užaljen, užaloščen ali celo čustveno prizadet, dejmo pol odstranit vse mogoče dejavnike in zavarujmo zdravje tistih, ki radi gledajo po tujih balkonih ...............
Pozidat - obvezno - spodnji del ali pa nadomestiti ograjo skozi katero se lahko vidi z drugo - panelno, katera ne omogoča transparentnosti.
Zgoraj PVC, les ali Alu fiksno konstrukcijo, v okenskih okvirjih pa MORA biti zunanje steklo obvezno REFLEKSNO.
Sej ja - bo v tej savni vroče, ampak bomo dodali še eno luštno KLIMO.
Pa, če sem malo žleht, za določitev višine ograje, bi moral najprej izmeriti, višino sedala in predvsem koliko so še stoječi oz. viseči. Ključni podatek manjka.
Moj tast je v bloku na balkonu to dobro resil. Prej je bil balkon odprt in s treh strani kovinska ograja (tipicen jugoblok). Na levo in desno stran je dal lesene zaslonke. Kot velikanska lesena polkna, prisraufal v pod in strop. Pa tudi "lamele" je naredil tako, da se dajo stimat, kot na pravih polknih. Na sprednjo stran pa je dal konkretne zunanje zaluzije, ki se peljejo po 6mm debelih bovdenih.
Svak pa je imel tiste rolo pliseje, kot na sliki zgoraj, in v kakem vecjem dezju je bil balkon cisto neuporaben. Pa se v isyem bloku je bil, balkon identicen
Blok ni zasebna stavba, kjer lahko na balkonu počne vsak, kar se mu zdi.
Eden bi tako, drugi drugače, na koncu pa iz tega nastane šarenilo tipa ciganskega naselja.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
