PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
Definitivno je to dobra naprava v svojem razredu, še najbolj spominja na novega Mitshubishija.
Vedi pa, da gre še vedno za napravo segmenta klima TČ, katere se z napravami srednjega in višjega razreda ne morejo kosat. Je pa sigurno ena izmed najboljših nakupov nižjega razreda.
Res? Tudi glede na tole:
Merlin1 Napisal:Hladilni krog je kompletno Emerssonov (kompresosr, senzorika in invetrer) Uparjalnik EU, kondenzator Swaap, ventilatorji Pab. Zagotovo je v tem trenutku na trgu najtišji "split" in verjetno z najbolj priznanimi komponentami.
Sicer je pa očitno komplet EU industrija samo še ena integracija (šraufanje skup, kar se dobi v štacuni). Nobenega razvoja ni več. Japonci in Korejci vsaj nekaj svojega razvijajo.
kavelj2222 Napisal:Tole je iz njihovega prospekta. Ne rečem da 100% drži ampak podatek je naveden.
Vitocal 222-S sodi
med najtišje naprave v tej izvedbi. Zahvaljujoč
Advanced Acoustic dizajnu je hrupnost ventilatorja v nočnem obratovanju, na razdalji 3
metrov, le še 35 dB(A). Tako izpolnjuje zakonska določila glede emisij hrupa TA, ki zahtevajo,
da je lahko hrupnost, ki doseže soseda, tudi
v gosto pozidanih naseljih, kot so vrstne hiše,
samo 35 dB(A).
Lp,J.
To ni podatek karšnega navajajo vsi ostali proizvajalci, pač navajajo nekaj kar ti dejansko kot uporabniku nič ne pove če želiš karkoli primerjati. Sam podatek sem jaz našel, pa še tisti ni podan tako kot ga vsi ostali navajajo. Zakaj so ga pa iz SLO prospekta odstranili v pripravi pa vedo oni sami.
Citat:Sicer je pa očitno komplet EU industrija samo še ena integracija (šraufanje skup, kar se dobi v štacuni). Nobenega razvoja ni več. Japonci in Korejci vsaj nekaj svojega razvijajo.
Razvoj je na področju TČ v Evropi 10 let pred Japonci in Korejci. Oni dejansko uporabijo že razvito tehnologijo iz obstoječih klimatskih naprav in že gredo v masovno prodajo. Jasno so uspešni zaradi nizke proizvodne cene, zaradi katere lahko vmesna trgovska veriga mastno služi. Tej verigi je pa jasno v interesu čim večja prodaja, zaradi dobrih zaslužkov si lahko privoščijo megalomanski marketing, katerega lahko EU proizvajalci samo sanjajo.
Če bi poznal trg TČ, bi vedel da so nekatere daljnovzhodne klima TČ vseskozi praktično enake. V praksi je celo velikokrat tako, da za TČ uporabijo staro tehnologijo iz klima naprave katero je tehnološko že malce povozil čas, se je pa izkazala za zelo zanesljivo.
Večina Evropskih proizvajalcev deluje direktno. Iz tovarne do zastopnika, brez vmesnih členov in jasno brez velikih zaslužkov, ki bi omogočali velika vlaganja v reklamo.
Kar se tiče sestavljanja, je praktično povsod po svetu enako.
Matične tovarne v večini izdelek samo sestavijo, za posamezne komponente poskrbijo dobavitelji, na katere pade tudi vse breme razvoja posameznega sestavnega dela, jasno po zahtevah kupca.
Tudi avtomobil matična tovarna samo sestavi in polakira. Vse sestavne dele priskrbijo kooperanti.
ps. So pa postali zanimivi Kitajci, kateri so že v preteklosti izdelovali sicer bolj slabe kopije EU naprav za malo denarja. Danes že naredijo prekleto solidno napravo, katera pa jasno ni več poceni.
Če nisi vedel? Kitajci pri TČ nikoli niso kopirali Japonske, ampak vedno Evropo. Zakaj že?
Drzi, samo ne pozabi najbolj pomembnega pri vsemu kar pises:
predvsem so uspesni zaradi dejstva, da zadeve vec kot ocitno delujejo dovolj zadovoljivo, da jih ljudje kupujejo in priporocajo dalje. V nasprotnem bi lahko samo spakirali kovcke ala brisi kuci, propalo.
Seveda, tega nikoli nisem negiral.
Kaj v EU napravah pa je dejanko razvito v EU? Naprimer Copeland Emerson je ameriška firma, ki ima razvoj tudi na Kitajskem. Proizvajajo različne kompresorje in elektroniko (verjetno na Kitajskem), EU proizvajalci pač izberejo od tega, kar je na voljo in pošraufajo v svojo škatlo.
Primerjava z avto industrijo ni na mestu, ker luči za Volvota, ki so bile razvite v Saturnusu posebej za Volvo (outsourceing), ne boš našel na VW in drugih modelih. Ne pravim, da je to, da je naprava sestavljena iz standardnih, prosto dostopnih delov slabo. To tudi sam izpostavljaš kot prednost. V nos mi gre le poveličevanje EU integratorjev in pa grajanje azijskih proizvajalcev.
Ma hudiča! Odpri enkrat eno Evropsko škatlo vsaj srednjega razreda in škatlo katerekoli daljnovzhodne firme. Vzemi vse skupaj pod drobnogled, preglej vgrajene materiale, komponente, kakovost izdelave in krmilje. Če ti še potem ne bo jasno ti res ne morem več pomagati.
sassapo Napisal:
Citat:Če nisi vedel? Kitajci pri TČ nikoli niso kopirali Japonske, ampak vedno Evropo. Zakaj že?
Mogoce ravno zaradi tega, ker naivna raja misli, da ce je nekaj evropsko, da je nujno boljse. In Kitajci so pac igrali na to karto, da se cimbolj priblizajo evropskemu izdelku, tako po izgledu kot po karakteristikah ampak za manj denarja seveda. Ker redko koga brigajo detajli, ce nekaj dobro zgleda in dobro opravlja svojo funkcijo za pol manj denarja, zakaj pa ne??
sassapo Napisal:Ma hudiča! Odpri enkrat eno Evropsko škatlo vsaj srednjega razreda in škatlo katerekoli daljnovzhodne firme. Vzemi vse skupaj pod drobnogled, preglej vgrajene materiale, komponente, kakovost izdelave in krmilje. Če ti še potem ne bo jasno ti res ne morem več pomagati.
Ja, če to narediš v 90% primerov vidiš, da gre dejansko za Copeland Emerson pogon. Tam je vsa pamet in razvoj. Vprašanje je samo, koliko od te pameti in razvoja pade na EU. Če že govorimo o EU superiornosti in kako Kitajci kopirajo EU produkte.
kavelj2222 Napisal:
pentax Napisal:lol, najtišja na trgu, iz slovenskega prospekta so pa podatek o glasnosti naprave pobrisali napram tujim prospektom.
Vitocal 222-S sodi
samo 35 dB(A).
Lp,J.
Sosed jo ima. Kateri tip je ne vem (klasična klima oblika zunanje enoventilatorske enote), je pa dejstvo, če se hočeš prepričat da deluje, moraš uho na njo prislonit in to v največjem mrazu in ko je vsa zasrežena.
#27
sassapo Napisal:Definitivno je to dobra naprava v svojem razredu, še najbolj spominja na novega Mitshubishija.
No ampak mene zanima katere naprave moči 6kW ali pa ena naprava srednjega razreda moči 6kW je potem tista z katero se ta ne more kosat. Da imam občutek sploh kje sem in pogledam in povprašam še po čem drugem.
Ker ko daš povpraševanje pač dobiš nek odgovor kot je ta, ki sem ga podal sam.
Hvala in lep pozdrav.
#28
Nov Viessmannov Vitocal 200s. Je plod razvoja matične tovarne. Nekatere komponente so tudi namensko razvite samo za to napravo. Uparjalnik (ki ima malo širši razmik), kondenzator, ventilator, vležajenje kompresorja, elektronika in njena pamet. Pamet ni več v zunanji enoti. Vse regulira notranja enota. Jasno pa ne bodo šli razvijat zase kompresorja, ker je to ne ekonomično.
Koliko pa je proizvajalcev kompresorjev? Morda 10. Velika večina jih kupuje. Nekateri ki imajo svojo proizvodnjo ne vgradijo svojega temveč kupijo cenejšega....
Kakorkoli že Copleand spada v vrh.
Z klima TČ ima skupno edino to da je "split", Gabariti, izdelava, pa sodita vsaj korak mesto više...
#29
Sem preveril točno, kako izgleda črpalka, ki si jo omenil. Definitivno ni ista, kot tista, ki jo ima moj sosed, oz. tista je klasična klima zunanja enota, pa kljub temu deluje zelo tiho in mirno. Tako kot je Sasapo omenil, še najbolj je podobna novemu Ecodanu. je pa definitivno precej dražja, če primejam približno enake moči.
#30
Če sprašuješ o Viessmann Vitocal 222-s.
Jaz sem dobil naslednjo ponudbo. 7000 eur + 1000 eur njihovega popusta. Montaža in zagon sta že v ceni, seveda pa je končna cena vseeno se pogojena z montažo. Vsak nekaj vračuna ampak potrebno je opravit ogled in da se vidi dejansko stanje in delo.
Če vračunam subvencijo se mi stvar niti ne zdi toliko zasoljena.
Lp,J.
1 2 3 4 5 ... 80 Pojdi na stran
