pastir Napisal:pri WIFI signalu je zakasnitev VEDNO prisotna. V kolikšni meri, pa je odvisno do več dejavnikov, še največ pa od strojne opreme (ali če poenostavim - cene).
Seveda je, ampak le ta je reda velikosti kakšno milisekundo ali dve, hardver pa tukaj dodaja še kakšne dodatne mikrosekunde, na kablu pa je manjša, če že ne zaradi drugega, ker nimaš kolizij, torej precej pod milisekundo. To ni nič takšnega, kar bi lahko pri enem zvoncu opazil.
pastir Napisal:Pri domofonu pa mora biti zakasnitev blizu 0 (ms), ker če je zakasnitev velika govorca nista ''sinhronizirana''. Ko prvi že zaključi z govorom, sogovornik na drugi strani sploh če ni slišal celotnega govora. To mora biti zagotovljeno v ''realnem času'' z minimalnimi zakasnitvami.
10 ms oziroma stotinko sekunde zakasnitve ne boš niti opazil, desetinka pa je precej nemoteča za en domofon. Pri Skajpanju in celo televizijskih prenosih včasih tolerirajo sekunde, čeprav te pa so že malo moteče.
pastir Napisal:Dahua pa ima HW (hardware-strojna oprema) težave. HW je prepočasen, da bi v realnem času (par ms) zajemal sliko, jo obdelal, kompresiral, ter oddajal po wifi signalu. Za vse operacije je potreben čas, nič se ne obdela v ''trenutku''. Antena in oddajna moč (katera je nazgor itak zakonsko omejena) pri hitrosti nimata takšnega pomena (dokler naprava sprejema zadosti močan signal od wifi ruterja)
Edina razlika v procesni moči je, da se WiFi signal navadno dodatno šifrira (WPA, oz. WPA2). Ampak to je navadno rešeno hardversko, v WiFi čipovju, da niti ne vpliva na hitrost prenosa in obremenitev procesorja in ostalega. Lahko, da je Dahua res polizdelek, ampak prešvoh hardver bi se prej poznal na jitterju in ne na zakasnitvi.
pastir Napisal:Antena in oddajna moč (katera je nazgor itak zakonsko omejena) pri hitrosti nimata takšnega pomena (dokler naprava sprejema zadosti močan signal od wifi ruterja)
No, pakete se lahko izgublja tudi s tem, problem pa je verjetno drugje, namreč v povezavi na telefon. Te niso standardne, domofon pa ne more s telefonom zunaj lokalnega omrežja komunicirati preko UDP, temveč mora preko NAT routerja uporabiti TCP ali kombinacijo TCP/UDP in verjetno še vmesni server. TCP pa povzroča daljše zakasnitve ob izgubljenih paketih. Že sam server nekje na Kitajskem prinaša sekunde, izgube paketkov na TCP in ponovno oddajanje pa le te lahko samo še dodajo. Večino tega (razen izgube paketkov v lokalnem WiFi omrežju) pa velja tudi za ožičene IP domofone.
Skratka v prodaji (pre)dragih škatel tukaj retorični triki in bulšit žal ne gredo skozi.
