5.4.2018 ob 14:12
Citat:Zakaj bi človek moral imeti zaposlenega kurjača? Mi zjutraj pozimi, če gremo vsi od doma (in dejansko se to zgodi praktično vsak dan razen med vikendi, ker mama še dela part-time), ne zakurimo. Pa kljub temu redkokdaj pridemo v hišo, da bi ta imela manj kot 21 stopinj. Če se zakuri samo popoldne, je to v najhladnejšem obdobju enih 5 nalaganj, običajno pa manj. To v praksi pomeni, da grem včasih v kurilnico jaz, včasih boljša polovica, včasih mama, včasih naša 16-letnica. Oziroma povedano drugače: vsak, ki ima dve zdravi roko in je fizično sposoben. Ni potrebe po profesionalnem kurjaču.Torej kurite cca 6-8 ur na dan, eno polno kurišče in potem ko se odcmari še par polen.
Brez točnega spremljanja so to samo tvoje ocene, ki so verjetno napačne (prej bi rekel, da sam zakuriš v 75%, ostalo žena in še manj hčerka).Zelo redke so ženske, ki rade kurijo.
Citat:Ne vem kje ti živiš in kako je vaša hiša izolirana, ampak mi imamo izolacijo, bajta pa tudi ni na Babnem polju. Posledično ogrevalna sezona niti slučajno ne traja 7 mesecev, prej 5. Poleg tega sta od teh 5 mesecev recimo 2 takšna, ko zakuriš samo zvečer, da se bajta malenkost "potemperira" in je vroče vode v izobilju. V teh dveh mesecih govorimo torej o 1 nalaganju, maksimalno 2.V obzir sem vzel tipično srfj bajturino s tipično sfrj kotlovnico (beri energetske izgube 25-30 000 kWh pri 0cm izolacije, staro stavbno pohištvo Ug 3.5 in stara peč z malim kuriščem brez zalogovnika), po možnosti s prej napisanimi radiatorji.
Citat:To, da gre vsaj 60% drv skozi dimnik je tudi ena taka številka, za katero ne vem od kod si jo dobil. Ker če je tvoja trditev, da proizvajalci kotlov lažejo glede izkoristkov, lahko brez slabe vesti isto trdimo za proizvajalce TČ. Izkoristki pri teh starih pečeh naj bi sicer bili okoli 60% in to številko tudi jaz jemljem v moje izračune. Pa ne upoštevam pasivnega gretja preko dimnika...Stara Štadlerca brez zalogovnika.Če ne drugega je rostfrei cev do dimnika lepo obarvana
.<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53640&p=765485#p765485">viewtopic.php?f=7&t=53640&p=765485#p765485</a><!-- l --> , kjer je ded izračunal 60% izkoristek drva topla voda na zalogovniku, če drva kuhaš (zapiraš zrak) gre izkoristek strmo dol.
Citat:35kW stadlerca ima v sebi 135 litrov kotlovske vode (tako ima v spominu, morda sem falil za kakšnih 10 litrov), koliko je v preostanku sistema zdaj ne vem na pamet, bi moral doma poiskat izračun. Bi pa glede na preseke cevi in število radiatorjev rekel, da smo gladko čez 200 litrov in bolj proti 300 litrom. Na vseh novih radiatorji so termostatski ventili, tudi na nekaterih starih. S tem celoten sistem do neke mere deluje kot zalogovnik, ki se uravnava s pomočjo termostatskih glav na radiatorjih. To vseeno pomeni, da je potrebno kuriti po pameti, dejansko pa termostatske glave "porežejo" špice.300 l v sistemu je veliko premalo za krotenje 35kW kotla**.Lahko montiraš en dodaten 300l bojler in boš videl, kako uspešno bo krotenje 35 kW divjaka.
Kako si predstavljaš krotenje s termostatskimi glavami ?
Citat:Kar se termosifona tiče, pa imaš tudi napačno predstavo. Cel čas poudarjam velike preseke cevi + veliko vode v sistemu, ki so pomembni za termosifon in regulacijo takšnega sistema. Pol polena na uro? Ne vem kako sem potem sploh še živ, glede na to, da ni redkost, da nalagalni prostor ob štartu včasih nabutamo na polno...Iz prve roke preizkušeno (bil zraven, ko se je pozimi zakurilo iz nule in spremljal temperature kotla/sistema), cevi v radiatorje so 1/2 cole, v kotlovnici 25 kW star kotel+200l bojler za sanitarno vodo, ni teorije da spraviš proizvedeno toploto preko sifona v radiatorje, da kotel ne zakuha, če ne doziraš drva kot sem prej napisal + precejšnje zapiranje primarnega zraka.
a smo zemljepisno širino že kaj prestavili?
