PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ko izolacija hiše ni smiselna?!
Že dolgo imam namen napisati sestavek o energetski učinkovitosti hiše v kateri živim. Predvsem o mojem pogledu na energetsko potratnost.
Najprej nekaj dejstev. Hiša je narejena leta 1947. Ima skupaj cca. 120m2 uporabne površine v dveh nadstropjih, ogrevam vse na cca. 22'C (hodnik manj, kopalnico več,...). V letih 2014-2015 sem jo prenovil z minimalnimi posegi, ki so se mi zdeli smiselni. Torej; izoliral sem zunanji obod proti strehi (del je mansarda – 30cm izolacije, proti neogrevanemu podstrešju 30 cm, kolenčni zid (visok 150cm) 12cm stiropora), torej je vse proti stropu bolj ali manj izolirano. Okena sem prebarval in vgradil na notranjih krilih termopan stekla, ter jih deloma dodatno zatesnil. Podkletena je samo ¼ hiše, na tem delu sem AB ploščo izoliral s 10 cm stiroporja (od spodaj) v dnevnem prostoru sem menjal tlak, zato sem ga hidro izoliral in dodal cca. 10 cm stirodura, drug prostor v pritličju je proti tlem izoliran s cca. 5 cm stiropora.
Če skrajšam zgodbo, hiša je izolirana proti strehi in deloma proti tlemi. Zidovi so v celoti neizolirani.
Hišo ogrevam radiatorsko s toplovodnim kaminom na pelete, moči 15kW, proizvajalca Montegrapa z izkoristkom cca. 91%, peč me je stala 3000€+1000€ dimnik, od Ekosklada sem dobil 1000€ nazaj, torej je investicija 3000€. Površina za ogrevanje tako zaseda manj kot 0,5m2, pa še lep ogenj je v kuhinji. Pelete shranjujem v shrambi poleg kuhinje in zasedejo 1m2 (naročam sproti po 1t peletov).
Sedaj pa o porabi zadnji dve kurilni sezoni sem porabil 2016-17: 3500 kg, 2017-18 bo tudi okoli 3500kg peletov, kar predstavlja okoli 1000€ na sezono (kurimo od 15.9.-15.4.). Kratek preračun pokaže, da porabim cca. 140-150kWh/m2 na leto za ogrevanje (brez krušne peči). Vodo ogrevam na bojler 50L z elektriko, račun na mesec imam cca. 55€. Imam tudi krušno peč, katero zakurim praktično vsak dan, ko je temperatura okoli nule ponoči – pol butare na eno kurjenje ... to me pride cca. 150€/sezono.
Torej na leto za vso energijo porabim 660€ za elektriko + 1150€ za ogrevanje, torej skupaj 1810€ . Za golo ogrevanje porabim za 7 mesecev kurilne sezone 164€/mesec.
Menjava oken bi stala cca. 7000€, fasada cca. 12000€. Če zaokrožim navzgor (vedno so še kakšni dodatni stroški) cca. 20000€.
Recimo da bi s fasado znižal porabo za ½. Torej bi še vedno ogreval sanitarno vodo na elektriko, kar bi pomenilo letni strošek ogrevanja za cca. 500€-600€ nižji (butare bi še vedno kuril, zaradi romantike in peke pizz). Torej je bi bila povračilna doba investicije v izolacijo 40 let. Če prihranke postavim bolj optimistično (recimo da sta bili zadnji dve zimi relativno mrzli), in rečem da bo prihranek pri ogrevanju 2/3 bi bila povračilna doba investicije 30let.
Taka investicija v tako staro hišo se mi nikakor ne zdi smiselna, niti upravičena. Dejstvo je tudi, da bodo sistemi za izolacijo tekom let napredovali, cene pa verjetno nižale. Lahko se seveda pogovarjamo o boljšem počutju v hiši, o lepšem izgledu z novo fasado, ampak to so vse diskutabilne stvari (trenutno nimam nobene vlage, star videz hiše pa nam je všeč,...), zato jih bom zanemaril.
Zelo pomemben pa se mi zdi tudi spodnji vidik (bistvo te objave):
Ob velikih besedah o ekologiji, nihče ne pove, koliko energije se potroši z energetsko sanacijo objekta, torej koliko energije gre za izdelavo materiala za obnovo (stiropor, mrežica, lepilo,... okna...), koliko za transport, koliko energije se prorabi s samim delom pri obnovi (da, tudi, mojstri jedo in se vozijo na gradbišče),... Spet drugi vidik je to, da je treba denar za investicijo ustvariti, za kar je zopet potrebna dodatna energija. Če se prav spomnim iz fizike, energija ne gre iz nič v nič, niti ne nastane iz nič, ampak se ohranja, oziroma „pretaka“. Torej če mi ni treba zaslužiti za izolacijo, porabim manj energije za delo/zaslužek (in v mojem primeru več za ogrevanje), kar je pod črto morda celo boljše zame. V stenah je kapital mrtev, denar pa tako lahko trošim za kaj bolj pametnega, kot so stene (oz. izolacija na steni). Ker delam manj, imam več časa, kar pa je tudi določen luksuz.
To je moj pogled na energetsko potratnost in življenje v hiši z E energetskim razredom učinkovitosti (potratna). Manj je lahko več.
Vsaka pripomba dobrodošla.
LP Butale
PS: Tudi pri izbiri sistema za ogrevanje sem razmišljal na podoben način in nisem investiral v sistem 15000€, ter hkrati porabil še 10m2 za kurilnico.
Me prav zanimajo mnenja vseh za tvojo situacijo. Ne bom razlagov svojega primera v ditajle , bom le povedal da sem na istem mnenju glede fasade za svojo hišo. Če dam € za fasado se mi v 20 letih povrne investicija.
Na koncu si malo zabluzil se mi zdi.
Ce bi cisto tak studiral, pol se ne bi nic delalo, in tud ti neb imel sihta. Ce ne bi blo treba stiropora delat, pac ne rabis teh proizvodenj, ljudje nimajo dela, zato ker ni take proizvodnje, se ne rabi strojev, za to proizvodnjo, spet nekdo drug nima kaj delat. Potem ne rabis hal, nimajo zadarji kaj delat.... kam potem to pripelje???
Mi bomo letos fasado delali, imam ponudbo za okrog 13500 eur, potem pa ce bomo se temelje razkopaval pa tam hidroizolacijo, bo se tis kake 3000 zram ziher. Samo kaj pa naj, spodaj pol bajte je tasca dala na bol roza barvo, ker se ji je takrat to dopadlo, zgornji del so pa se sam cigli. Vse skupaj je brez izolacije. Naj tako bajto gledam celo zivljenje, pa po vogalih kondenzira, tako da ne upam dat omar tam.
Rajsi dam za to dnar, pa lahko potem omare postavim, pa manj drv bo slo, manj drv za prpravljat. Kot pa recimo en sosed, ma bajto v klincu gre pa kupit nov avto za 24 jurjev na lizing. A tist pa je smiselno? Ves koliko energije se porabi za izdelavo enga avta? Plus tega, na koncu bo placal tist avto tak blizu 30 jurjev. Cez 10 let bo pa vreden manj kot 10 jurjev. V 10 letih vrzes za en avto vec kot za eno posteno fasado. Jaz sem se pac odlocil da bom fasado naredil, avto je pa ta 12 let star se cisto dober, in ga bom vozil se kakih 5 let ce bo le sluzil.
S fasado bom prisparal na dolgi rok, z avtom je pa samo izguba.
mišek2014
se ne strinjam s tvojim mišljenjem. Večje oz hujše nebuloze so tvoji argumenti glede, proizvodnje stiroporja in strojev. Saj vendar ne poganja svet samo proizvodnja stiroparja in z njim povezana industrija in fasaderstvo...
Sem pa podobnega mišljenja, kar se tiče voznega parka...... :roll:
Saj se je avtor teme potrudil in izoliral .... Ve, kje so rezerve in kje zna biti problematika pri totalni izolaciji tako starega objekta in kateri strošek za popolno klimo še manjka.
Sicer me nekatere navedbe čudijo, predvsem velikost bojlerja in strošek za EE brez navedbe gospodinjskih strojev.....pa to je že njegov problem in življenski slog....
Ne poganja cel svet samo proizvodnja stiropora, ja res je, ampak to je veriga, pri vseh stvareh. To lahko povezujes v nedogled. Ne rabis tega pa onega,...ja kaj bi se pa potem se proizvajalo? In od cesa bi ljudje ziveli?
Lahko zafilozofiramo do falimenta ampak tak pogled je popolnoma nesmiseln vse naprej od točke, kjer razpravljaš o povračilni dobi. Če ti ta ustreza OK, če ti ne, tudi OK.
Bi pa opozoril na eno malenkost, na katero si pozabil: prišel bo čas, ko boš plačal davek na energetsko ne-učinkovitost...
Tudi jaz nima izolirane stene na hiški, ker so 20cm lesena bruna. Imam izolirano podstrašje 24-32cm, kletne prostore v zemljo imam solidno izolirano, še samo fasado in izolacijo naredim na del kleti, ki gleda na dvorišče izven zemljine - škarp. Skozi bruna se marsikje vidi sonce skozi na spojih v vogalih in pri stropnikih. Letno porabim 8,5m3 mešanih slabih drv. Sončni kolektroji pridelajo skoraj 5000kWh energije za toplo vodo. Elektriko imam samo za gospodinjsko porabo in nič za SV. V hiški še imam vedno navadne in halogenske žarnice, ki tudi pomagajo ogrevat prostore. Tako imam poleti več kot 1/3 manjšo porabo v kWh. Naveč je sedaj računa elektrike cca 65€. Se pa kar veliko elektrike porabi za pranje oblek, ker tukaj pač stroj dela vsaki dan in še vedno imamo najvišji nivo vode, da so boljši pralni učinki.
No za izolacijo ovoja hiše ne vem, koliko je življenjska doba, vsekakor se pa pote pozna ugodje. Če so še plesnivi vogali, je še toliko bolj nujna izolacija ovoja. Največ energije se pa zgublja skozi stroj oz. streho.
Primerjava vozila je pa pri meni lahko tako, da sem imel večji cenejši avto in sem v 14 letih in 380.000km imel stroška z vozilom kar nekje tam okoli 60.000€. In kaj ima s tem v primerjavi hiška za 200.0000€, ki lahko je uporabna 50 let, s dodatnimi stroški pa preko 100 let. Če na avtu cerkne klima, jo dajo vsi popravit, in investicija se sploh nikoli ne povrne, še več se porabi goriva.
Vedno je dobro narediti kalkulacije, potem vse + in - v EXEL tabelo (samo ne tako kot vlada RS) in se vidi, kdaj se povrne investicija vložka skozi prihranke in koliko je življenjske dobe. Vmes pa dobro oceniti vse v + in v -.
Marsikaj se da postoriti tudi v lastni režiji, sem že videl tudi kako se inž. spravijo delat fasade za svoj dom, ker pač ne zaslužijo toliko v firmah, da bi najeli podjetnike z nisko ali celo nekvalificirao delovno silo za enako in celo slabše opravljeno delo. Čas je pač denar, več narediš, več zaslužiš. Računajo se m2 in ne ure dela.
A samo jaz tega ne razumem?
Butale@
To je tvoj pogled in se v večini z njim strinjam, a če je dober zate ni nujno da je dober tudi zame ali koga drugega. Ljudje smo si različni. Meni recimo ni da bi se za toplo hišo ukvarjal z peleti in še z drvmi in kuril hkrati na dveh koncih. Tudi me nebi prepričal da bi vlagal v hišo l. 1947. Eni, ki pač za srečo (hüge :-) ) ne potrebujejo ognja v hiši, raje nabavijo npr TČ za isto ceno, tvojih dveh ogrevalnih naprav in nimajo svinjarije po bajti, ne skladiščijo drv in peletov, z TČ grejejo tudi SV itd. in hkrati napram tebi prihranijo še kakšnih 700€ letno.
@csamo001
Poleti je daljši dan in temu primerno manj časa prižgana razsvetljava.......
csamo001 Napisal: V hiški še imam vedno navadne in halogenske žarnice, ki tudi pomagajo ogrevat prostore. Tako imam poleti več kot 1/3 manjšo porabo v kWh.
Pozimi nima luči prižganih ker rabi svetlo, ampak zato da ga grejejo. Ima pač razsvetljen hotel :lol: :lol:
#13
butale Napisal:...
Kaj je sploh fora odpiranja nove teme za ta vpis? Ti si se tako ali tako odločil, kaj za tebe špila in kaj ne.
Hišo si sam kao saniral, pa samo za ogrevanje 120 kvadratov porabiš 1.000 EUR enega od cenejših energentov na trgu + še štrom za sanitarno vodo. Lahko ti povem, da je bila tvoja sanacija bolj kilava. Pa ne glede na to, da si delal sam, najbrž tudi ni bila zastonj? Kolko je znašal material za izolacijo vertikale (fasado) in koliko je znašal vložek v okna?
Koliko kvadratov fasade imaš? Izolacija po Eko skladovih standardih okoli 30 EUR na kvadratni meter - uradno in z računom.
Zmaga pa tako tisti odstavek o ekologiji...
#14
Homer Napisal:@csamo001
OK. Pol mu mora zdaj samo še nekdo razložit, da tudi, če imaš varčna sijala, je dan enako dolg.
#15
Vsak zase ve,kaj mu paše.Tu je toliko dejavnikov,da je tema brezvezna.Imam dva sodelavca,ki imata isto debato,če se fasada splača ali ne,pa oba kar podobne pogoje.Nazadnje smo dali prav tistemu,ki pravi,da si sedaj fasado lahko privošči in bo avto malo slabši,ko bo pa v penziji bo pa denar,ki bo ostal od kurjave ,k zdravnikom nesel.
Tudi to je en vidik.
1 2 3 4 5 ... 25 Pojdi na stran
