PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ko izolacija hiše ni smiselna?!
bozgom Napisal:
csamo001 Napisal:E bejž. Kam se pa po tvojem premika točka rosišča, ko se delta T med zunanjo in notranjo temperaturo manjša?
Po tvoji logiki- manjša kot je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo bolj zunaj je točka rosišča. Torej, če je zunaj -20°C in v stanovanju -20°C potem je razlika temperatur enaka 0 in je točka rosišča na zunanji strani fasade. Ko pa v hiši zahajcaš, se razlika temperature veča in točka rosišča gre proti notranji steni. Ko je zunaj -20°C in zahajcaš znotraj na 30°C ti pa začne vlaga kondenzirati na notranji steni in se začne pojavljati plesen. Torej -bolj hajcaš več je plesni, bolj šparaš lepše imaš stene.
No ja...
Glede podčrtanega: ja, drži. V osnovi je pa točka rosišča v največji meri odvisna od tega, da obstaja zadostna temperaturna razlika čim bolj skupaj. In debelejša kot je stena, večja je verjetnost, da kondenza sploh ne bo.
Če je zunaj -20 in znotraj -20, potem ni razloga za nastanek kondenza.
In ja, zadnjič: večji kot je deltaT, večja je verjetnost, da bo kje kondenziralo. Sicer pa - kdaj se ti zgodi, da se ti okno med zračenjem na zunanji strani zarosi? Pozimi ali poleti? Ne glede na to, še enkrat (in ponovno, zadnjič): če je dovolj izolacije, ob tem pa ima še stena neko normalno debelino, v nosilni konstrukciji ne bo kondenza.
JaBK Napisal:ja, vem. zato pa vprašam...
se pravi, gre bolj za opcijo 1? Na čem je potem okvir okna. Purenit?
Pri nas so bila balkonska vrata montirana normalno v obstoječo odprtino. Purpen ima zgolj funkcijo zrakotesnosti in izolativnost, fiksiran je okvir z vijaki.
So pa okvirji novih oken ozirom vrat že v osnovi par cm širši od starih lesenih, zato avtomatsko pridobiš nekaj cm za izolacijo. V praksi to pomeni, da pri nas tla v dnevni sobi in tla na balkonu niso več v isti ravnini, temveč ven stopiš dejansko nekoliko višje. Recimo temu stopnica...
Je pa seveda opcija, da na to misliš že pri menjavi oken in dejansko že znotraj narediš stopnico, s čimer zunaj pridobiš dodatno višino za izolacijo. Negativna stran je, da se odrptina zmanjša, kar pomeni manj svetlobe v prostoru.
Purpen ni zrakotesen, vsaj na daljši rok ne. Ampak pustmo zej to.
Svetloba sama po sebi ni problem, oken je dosti, samo pač malo višje, ker so uni radiatorji polmetrski spodaj. Gre dejansko samo za balkonska vrata nekje 80cm širine. Zdaj mi je dal misliti s to stengo, bom predocla kot opcijo, pol pa al jim bo všeč ali pa ne. Višine drugače nikakršne ni. Al to al pa balkon zgoraj neizoliran.
Če enkrat energetsko saniraš bajto je neizoliran balkon taka rak-rana, da boli. Videl to zimo razliko med našim izoliranim balkonom v 1. nadstropju in maminim neizoliranim v pritličju. Raje potem tisto štengo naredit...
Kar se purpena tiče, pa kolikor vem, če ni izpostavljen UV sevanju, ohrani svoje lastnosti. Je pa zato toliko bolj pomembno, da se ga ustrezno "dol zapre" (špalete, o katerih je gori govora).
jah, sej veš kuko je... bajta ni moja. moja nima balkonov, če bi bila ta moja, bi ga preč odrezala. če bi ga vseeno hotela imeti, bi naredila drugače - odrezala, pa na novo - pač točkovno vpetje pa izolacija vmes npr. če ga ne bi preč odrezala, bi pa štengo naredila. samo da mi hudič kaj ne plesni.
tako pa mi je cilj, da poznajo čimveč opcij in prednosti/slabosti vseh, pol naj se pa po svoji pameti odločijo.
bozgom Napisal:
No ja...
Ne vem zakaj toliko debate okoli tega. Vsak si lahko zakurbla U-wert in točno pogleda za nešteto variant, kje se v kakšnem primeru nahaja točka rosišča.
Kakšen pa je Vaš pogled na varianto novogradnje: porotherm, vmes kamena volna, porotherm. Pa zunaj še minimalno fasada.
Verjamem da je drago, pravijo pa da bi bilo to najboljše, vendar se mi zdi da to ni potrebno, imam prav?
Kje vidiš prednost v sistemu opeka - izolacija - opeka?
Pa ceno pustimo ob strani.
Dvakrat zidat?
Kje bi imel vertikalne vezi?
Notranja stena, zunanja stena, preko obeh sten?
Kje bi vgrajeval okna?
zakaj naj bi to bilo najboljše? kaj so ti rekli?
Naj bi bilo idealno za dihanje hiše. Te novejše zadihtane bajte do amena mi niso všeč. To je bila bolj gostilniška debata, bom pa šel tudi na ogled takšne hiše v kratkem, ker sem res radoveden. Zanimajo me tako debelina zunanje stene, kot notranje. Verjetno notranja 20-25, zunanja 10-15. Vmes kamena volna 10, zunaj fasada 10cm. Vem da ima tista hiša panoramska okna in ostala okna pripravljena preko obeh sten, kar je itak logično oz. ne gre drugače.
Ja res je potrebno dvakrat zidati, sicer se s porothermom šibaš to ko raketa Big Grin. Je pa enkrat dražje, to je itak logično. Za vertikalne vezi pa se bom moral prepričati.
Ni porotherm, notranja stena betonski modularc 30cm, vmesna izolacija 10 cm kamena volna, 10 cm porotherm. Zunaj omet oz. edel.
mati božja...
lej, za osnovo vzami, da nobena hiša ne diha (nobena - ne montažna, ne lesena, ne opečnata, ne betonska, ne nič...), pa bo lažje. Za piko na i pa še, da pvc vrečka je pvc vrečka in pvc ni vrečka ni nobena nosina konstrukcija z izolacijo. Vsekakor pa ne more biti 1x nek modularec + izolacija pvc vrečka, 2x pa ne...
brez skrbi, iz nekega opečnatega modularca z izolacijo, ki je najcenejša opcija, je najtežje narediti "pvc vrečko". če hočeš da hiša pušča (vekakor pa ne diha) delaj iz tega, pa nič ne merkaj, pa bo.
selko24 Napisal:Ni porotherm, notranja stena betonski modularc 30cm, vmesna izolacija 10 cm kamena volna, 10 cm porotherm. Zunaj omet oz. edel.
To bi delal zato, ker bi potem bajta "dihala"?
Po mojem je prvo vprašanje, kaj ste si v taki pijanski... pardon, gostilniški debati, sploh predstavljali pod pojmom "dihanje".
Ne bi delal, samo zanima me Vaše mnenje. Zakaj ja, zakaj ne.
Tako so včasih baje delali in je bilo dobro ter nobenih težav z vlago ipd sranji. Ne pravim da je to najboljše, me pa zanima kaj je po vašem mnenju najboljše.
Nisem pa mislil dobesedno da hiša diha, ampak se mi zdi bolje da malenkost pušča, kot da je popolnoma zatesnjena.
Te današnje popolnoma zatesnjene hiše pa se mi ne zdijo izpopolnjene oz. so v nekaterih primerih težave z vlago, kondenzacijo ipd. Da ne govorim o teh montažnih hišah, ki imajo do kurca izolirano podstrešje, niti podeskano streho.
Energetsko varčna hiša pač mora biti kolikor se da zadihtana. Vsako "dihanje" je neželeno in predstavlja toplotne izgube. Vlaga, sploh pa kondenzacija ni povezana z tesnostjo hiše ampak izključno z neželenimi toplotnimi mostovi. Šlamparija ali pretirano varčevanje pri gradnji. Največkrat oboje Idea
1 ... 13 14 15 16 17 ... 25 Pojdi na stran
