Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Kar se tiče hidroizolacije sem par strani nazaj točno to napisal, kar vidva omenjata. Ampak potem "krivde" ne moreš pripisat fasadi. Tako ali tako je potrebno sanirati kapilarno vlago (zamakanje), ker to dolgoročno najeda strukturo hiše - pa če človek dela fasado ali ne.
Kar se tiče točke rosišča, pa je govora o tem, kdaj do nje prihaja znotraj nosilne konstrukcije. In jasno je (vsaj moralo bi biti), da z povečevanjem debeline zunanjega zidu zmanjšuješ možnost nastanka kondenza kjerkoli v konstrukciji, hkrati pa se teoretična točka rosišča v konstrukciji z manjšanjem delta T pomika v smeri navzven.
Objave: 140
Pridružen: Aug 2017
V izračun fasade in prišparanega denarja marsikdo gleda narobe. Novo fasado se dela, ko je ta stara in grda, takrat pa se MIMOGREDE naredi še izolacijo. Torej ne moreš v računici upoštevati celotne fasade, ampak zgolj razliko med novim zaključnim slojem in celovito novo fasado z izolacijo, ki pa je recimo na uč pol tega. In v takem primeru se vedno splača bolj kot zgolj zaključni sloj, glede plesni smo itak ugotovili da zmanjšuje.
Povsem druga zadeva so pa okna, po eni strani imajo isti učinek kot izolacija(manj energije in višja temepratura sten, kar pomeni manj plesni). Po drugi strani pa zahtevajo 2-3krat konkretno zračenje, če želiš izničit efekt slabšega zraka in višje vlage. Suma-sumarum sicer kljub slabenu zračenju efekt ne bi smel biti negativen za nastanek plesni(se toplejša temperatura in več vlage izniči) AMPAK v primeru toplotnih mostov temu ni tako, na žalost pri sanacijah starejših zgradb dostikrat toplotni mostovi ostanejo, ali celo nastanejo novi še večji (večja izolacija pomeni da pridejo bolj do izraza)!
Skratka v enem stavku, plesen ni zaradi novih oken, ampak zaradi toplotnih mostov.
Tudi če izločimo efekt plesni pa ostane vsaj manjši negativni efekt večje potrebe po zračenju, temu pač ni oporekati, že zjutraj je precej slab zrak, kljub zračenju tik pred spanjem (ok to načeloma že za stare bajte velja). Skratka moj zaključek? Brez rekurperacije mi živeti ni, in to ne glede na to al gre za starejša okna ali novejša, toliko velike razlike tudi ni.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Če imaš vsaj kolko-tolko fasaderja, do toplotnih mostov ne bi smelo priti. Kritična točka pri obnovah fasade so gotovo zunanje špalete, ki bi jih moral vsak fasader, ki kaj da nase, dol stolčt in na novo "potegnit" s stirodurom ali vsaj grafitnim stiroporom. Razen tega na vertikali nimaš kaj posebnega za pazit. Na notranji strani pa je dobro obleči kolenčni zid na hladnem podstrešju, kot je to odlično predstavil vincent v svojem spletniku.
Kar se investicije tiče pa se absolutno strinjam. Naša fasada je bila zrela za barvanje, poznale so se že določene razpoke. Enako je bil zrel za barvanje napušč. Strošek barvanje oziroma sanacije vsega skupaj, brez dodajanja izolacije, bi najbrž znašal par jurjev.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Balkone je vedno hudič delat. Pa vsaka bajta, ki je danes "zrela" za obnovo fasade jih ima. Tisti čas so prav tekmovali, kdo jih bo več imel. V vsakem stuku od roba do roba bajte... Pa 2 nadstropna bajta. Bržkone imaš tudi ti kakega. Kako si se lotil saj spodaj pa pri strani ni problem. Kaj pa gor?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Heh, ja, seveda. Imeli smo jih 6, dva smo podrli. Daleč najcenejša in najboljša rešitev, če jih seveda ne uporabljaš. 800 EUR za rušenje cca 13 tekočih metrov balkonov (nekje 15 kvm).
Na obstoječih 4 smo spodaj in na čelo dali grafitni stiropor (isti, ki se je uporabljal tudi za fasado). Po vrhu stirodur. Dva sta že zaključena (vključno s keramiko in novo ograjo), dva čakata še na stirodur po vrhu, keramiko in ograjo.
Je pa, verjela ali ne, največji izziv najti keramičarja, ki je pripravljen lepit na stirodur, čeprav imajo praktično vsi proizvajalci lepil v svojih tehničnih prospektih to že lepo razdelano (direktno na stirodur zato, ker pri sanaciji preprosto nimaš dovolj višine, da bi po izolaciji delal še estrihe). Pri mojstrih, zlasti keramičarjih, je žal pač tak, da se kot pijanec plota držijo naučenega, pa čeprav pride kaj novega na trg. In ta fora s keramiko direkt na stirodur (OK, vmes je še armirna mreža, lepilo, hidroizolacija) je že kar nekaj let na trgu, pa je velika večina keramičarjev prvič slišala za to, ko sem govoril z njimi. Npr. sistem od Keme: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema-on.net/si/vsebina/svetovanje/detajli_1/proizvodi-za-polagalce-keramike_14/1-izvedba-balkona-lepljenje-keramike-na-toplotno-izolacijo-xps/">http://www.kema-on.net/si/vsebina/sveto ... acijo-xps/</a><!-- m -->. Sem pa gledal tudi Mapeiove brošure, itd.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
hvala za ta info. tast ima v planu obnovo in pa balkon, ki mora ostati. koliko časa imaš te ploščice na koliko debelem stirodurju in so kake težave?
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Ja koliko stirodurja ste pa potem dal po vrh?
Dobro vsaj teh problemov mi nimamo. Star del bajte je bil tako samo v pritlicju, mansardni del ima pa na balkonu pa terasi 8 cm stirodurja pa okrog 8cm estriha. Mamo pa kar neki spalet na stari bajti, se pravi, jih morjo proc potolct pa pa potem ene 3cm stirodur gor?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
kako pa to izgleda?
1) je začetek okna dvignjen torej balkonsko okno ne gre od tal, ampak je že to na stopnici
2.) okno od tal pa pol kar štenga? Ta mi ni jasna tudi zaradi tega, ker ima okno bržkone par cm nad tlemi tiste reže za odtok vode? Ali to nimajo vsi?
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Misliš vrata? Okvir vrat je dvignjen toliko, da so tiste odprtine za kondenz proste. Terasa pa ima tam 1% naklona, da voda odteka stran od hiše. Tistih 10 cm je z okvirjem vrat, terasa je drugače višja tam 7 cm- 3+5+2 (stirodur+estrih+kamen). Je pa prej bila terasa nekaj cm nižja.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ja, vem. zato pa vprašam...
se pravi, gre bolj za opcijo 1? Na čem je potem okvir okna. Purenit?
