Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Na zadnji horizontali pod streho imaš kaj izolacije ?
Koliko ur na dan je delal kotel pri -15C ?
Zalogovnik in moč kotla na max.
Pri -15C so uspevale greti podobne objekte TČ 11 kW (nibe f2120, fujistu hp ws), tako da ne vem, kako tebi z 25 kW kotlom ni uspevalo (kjer ni nobenih defrostov).
Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
Oce potrebuje pec na pelete na hisi, ogrevana površina bo 70m, fasade 5cm, okna lesena termopan. Prosim za komentarje na ponudbo. Od ekosklada bi naj dobili nazaj cca 1200€.
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180325/1d67a4719fbe6e4a8fe2da180325893dunichr("46")jpg[/img]
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Objave: 7877
-189
Sam bi se vsekakor ozrl še malo naokoli, bi se našlo kaj drugega z boljšim izkoristkom...
Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
Imas kaksen konkretni predlog-izvajalca?
Objave: 540
Pridružen: Jul 2016
Kotel 25 kW za 70 m^2 ? Zalogovnik manjka.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ogrevanje-kotli.si/kotli-na-pelete">https://www.ogrevanje-kotli.si/kotli-na-pelete</a><!-- m -->
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
S nižjim rangom sem mislil, da ne moreš pričakovati izkoristka cca. 92% ( kakor so ga obljubljali pri centrometalu ) pri 30kw. Imam jaz enako peč s 14kw gorilcem in sem z njo super zadovoljen glede na ceno peči.
Letošnjo sezono sem dodal še Grundfos Alpha 2 črpalko ( autoadapt ) in mi sistem deluje skoraj kot da bi imel vremensko regulacijo s tem, da imam vgrajen ročni štiripotni ventil. Res pa ogrevam 24/7 na temperaturo hiše cca. 21,5. C
S tem sem hotel povedati, da brez 24/7 ogrevanja tudi moja peč ne zmore sproti dogrevati vode, če črpalka šiba mrzlo vodo direktno iz radiatorjev v peč. V tem primeru bi mi padla temperatura tudi pod 50.C. Tako, da tukaj ne moreš kriviti peči oz. prešvoh gorilca.
Pomoje, da bi v tem primeru moral imeti na mešalnem ventilu motorni pogon ( skupaj z neko pametjo za varovanje povratka ) kateri bi ti zapiral ventil tako, da se peč nebi preveč ohladila.
Za merjenje temp. dimnih plinov nas na forumu kar nekaj uporablja tako zadevo. Namestiš jo na dimno cev med pečjo in dimnikom.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mru.si/image.ashx?id=XXX-115">https://www.mru.si/image.ashx?id=XXX-115</a><!-- m -->
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Samo v vednost.
Trenutno se za adaptacije lahko pridobi do 60% subvencije!!!
Obnovljivi viri in fasade. sem dobil uradno od ENSVET
Jaz imam peč Centrometal pelet set (premočno 25kw). Deluje BP na pelete FAŠ.
Za 70m2 bi priporočal najmanjšo kar obstaja.
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
@dnovak24: kupujete predelan kotel na drva, tak izkoristek lahko le sanjate. Če kupujete peč na pelete, kupite specialko z modulacijo, kot je predlagal nick101. Za manj denarja!
Objave: 1619
Pridružen: Aug 2013
44
@valhalla: si lahko bolj konkreten, katero peč imaš v mislih?
Objave: 7877
-189
Že drugič isto sprašuješ. Pogulaj vendar. Ti je Nick 101 že od Waltisa vse na talarju prinesel. Na voljo je še polno specialk. Valhala te je lepo opozoril, da tisti tvoj kotel ni primeren, ker se vidi direktno u raufnk. Kaj še češ? Drugi pač ne moremo izbirati namesto tebe.
Objave: 13323
-503
dnovak24... toplo ti svetujem nabavo specialke, Biodom, Waltis, Gorenje... Cena je praktično tu tu, razlika v delovanju pa x2
Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
Nick101 hvala za Link od waltisa, pridejo jutri na ogled in javim.
Valhalla hvala za nasvet.
Sassapo hvala tebi, bom pogledal še za biodom in gorenje
Objave: 429
Pridružen: Sep 2009
-2
Je bil od waltisa, ponudbo pričakujemo kmalu. Cena bo cca 4000€, nazaj dobimo od ekosklada 2000€, kar je odlično.
