PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ko izolacija hiše ni smiselna?!
#76
Tudi elektrika konec koncev, če se primerja kakor je treba. Glede na povprečno plačo, en moj star copy paste s popravljeno plačo na 2016.
kar se elektrike tiče, smo pa tudi že ugotavljali, pa da ne računam in iščem spet. 1kWh leta 1995 je koštal (baje po forumskih podatkih) 4 cente leta 2015 pa 12 centov, AMPAK povprečna bruto plača leta 1995 je bila 467€, leta 2016 pa 1580+€. se elektrika torej draži ali ceni? Spet vsak najde zase nekaj. statistika nastavi tako, da vsakemu paše.
P.s. Mene osebno stane povprečen kwh 0,11 centa. Pač saj smo vsi na nekih akcijah.
#77
Ne morem več spreminjati... Uradne cene štroma :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kazalci.arso.gov.si/xml_table?data=graph_table&graph_id=13194&ind_id=637&lang_id=302">http://kazalci.arso.gov.si/xml_table?da ... ang_id=302</a><!-- m -->
#78
some1 Napisal:
csamo001 Napisal:A do teh 30 jurjev si prišel na podlagi predračunov?
6 let nazaj je 40 kvadratnih metrov troslojne zasteklitve zneslo okoli 10 jurjev, in cca 2 jurja nazaj od Eko sklada (če se prav spomnim). Kakšne so cene oken zdaj, ne vem.
Pred letom pa pol 315m2 fasade po standardih Eko sklada (dobra mera izolacije), plus nekaj dela na in okoli balkonov ter vgradnja polic in štrihanje napušča, 13 jurjev, od Eko sklada dobili nazaj slabe 3 jurje.
Pod črto torej nekje 18 do 19 jurjev. Imamo pa 400 kvadratov, od tega slabih 200 bivalnih.
Če nimaš torej napol steklene bajte in neke hudo razgibane oblike, potem si najbrž precenil investicijo za 50%, morda tudi več.
Pa še nekaj sem prepričan: nobena ogrevalna naprava nima takšne življenjske dobe kot fasada (če jo prebarvamo vsakih 10 let z ustrezno barvo, kar po mojem mnenju tako ali tako narediš, da te bajta nekak zgleda). Fasada je dejansko prihranek skozi celotno življenjsko dobo objekta, medtem pa se ogrevalne naprave in energenti menjujejo.
Bivalno ugodje pa je manj oprijemljiv pojem, ki ga je še precej težje finančno ovrednotit, ni pa nepomemben. Je precejšnja razlika pred in po fasadi.
Ceno sem ocenil na oko. Vendar sem prepričan, da veliko nisem zgrešil. Že na terasi je steklenih površin cca. 14 metrov. S tem, da je od tega veliko dvižno drsno panoramsko okno, ki meri v dolžino 4 metre. Že cena tega okna te pride takoj krepko čez 5k €.
Oblika je tudi precej komplicirana in že ko sem razmišljal kako bi fasado izvedel me je bila groza. Predvsem zaradi oblike hiše ( hiša je podkletena, vhodne stopnice itd.. ) in detajlov, ki bi za sabo potegnili še ogromno drugih stroškov.
Če je bilo na oko, potem pa je to res odlično izhodišče za dobro debato. Cena ene pozicije okna "krepko čez 5k €? No, to bi pa rad videl...
#79
Energenti se draze in se bojo. Mislim, da sem ravno v tej temi elektriko diskontiral na danasnje stroske in je danes cca 15% drazja.
#80
če je elektrika po tvoje cca 15% dražja,koliko je potem plin?
#81
novitu Napisal:Energenti se draze in se bojo. Mislim, da sem ravno v tej temi elektriko diskontiral na danasnje stroske in je danes cca 15% drazja.
Gor imaš uradno tabelo do 2013 po koliko je bil kwh. Plača pa 467 evrov bruto leta 95, pa 1523 bruto leta 2013. Kako ti gledaš oziroma kaj ti upoštevaš da so prišel do 15% zvišanja?
#82
JaBK,
hvala za tabelo iz katere sem ugotovil, da bi po podanih cenah in moji plači, lahko dobil za 35% več kw/h leta 1995 kot leta 2013. Cry
Najbrž na račun TEŠ -6 in :mrgreen: štroma
#83
Beri Napisal:če je elektrika po tvoje cca 15% dražja,koliko je potem plin?
Koda:
0,4310 0,2903 0,3975 0,4144 0,5615 0,4912 0,5460 0,6350 0,7207 0,6152 0,5817 0,5685 0,5282 0,5027 0,5025
Cena plina v €/m3 z vsemi od m3 odvisnimi dajatvami od leta 2005 do 2018.
#84
Popson31 Napisal:Glede na mere njegove hise se kar strinjam z kvadraturo fasade, nasa je 11x9m, fasade pa 205m2..
samoborkin sistem, 12cm stiroporja, 6500e......(police niso vštete......)
Če maš denar in veš da rabiš fasado, je to najboljša možna naložba že kr nekaj časa.......
#85
Hvala Saso fasada je ze narejena Smile primerjal sem samo kvadraturo njegove fasade z mojo..
#86
bozgom Napisal:Cena plina v €/m3 z vsemi od m3 odvisnimi dajatvami od leta 2005 do 2018.
ok, če se ogrevaš na plin,koliko bi ti plačal položnico,če ne bi nič koristil plin?
Torej,trošarina,omrežnina itd.
#87
V MB 7,5 EUR mesečno.
#88
glede na njegove mere, skico in podane podatke pa meni ni jasno od kod 195m2 sten. "zidov" je za cca 175m2 - brez odštevanja oken.
#89
Beri Napisal:
12 €mesec za porabo do 5000 m3 in priključno moč 30 kW
1,45 €/mesec za števec
PS- jeklenka plina 10 kg da enako energije kot 12,1 m3 zemeljskega plina:
12,1*0,505+12+1,45=19,56€. Jeklenka plina pa pride tam 22€. Torej je kuhanje z zemeljskim plinom cenejše, pa še jeklenk ni potrebno menjavati.
#90
Kolikor se jaz spomnim, smo z eno jeklenko kuhali več mesecev.......
Potemtakem so že fiksni stroški zemeljskega plina večji.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 25 Pojdi na stran
