Objave: 1044
Pridružen: Jul 2011
Kaj če bi vsi vi vprašali dimnikarja, da si pogleda situacijo in pove, ker navsezadnje boste morali to prej ali slej dat njemu v pregled in da si ne bo potem spomnil, da ni ok
Objave: 678
Pridružen: Dec 2012
3
Večina kaminskih peči ima priklop fi 150 mm. Letos sem sezidal nov dimnik fi 200 mm z dvema priklopoma, pritličje in mansarda. Kaminsko peč sem na dimnik povezal z dimniškim priključkom fi 150 mm preko reducirja na fi 200 mm.
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
a se lahko kar cev od kamina da notri v kamnit dimnik star 40 let pač pozidan, ne bi rad notri tuljave basal, ker je prevec dela.
Objave: 46
Pridružen: Sep 2008
pikec
Neprebrana objavaObjavljeno: Ne nov 07, 2010 21:02
Moderator
Moderator
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: So apr 01, 2006 21:02
Prispevkov: 1480
Kraj: Obala
1. Na isti vod NE SMETA biti priklopljeni dve kurilni napravi.
2. Načeloma bi lahko zamižali na eno oko pri prvi točki, vendar obe kurilni napravi ne smeta delovati istočasno, zgornja pa mora imeti na dimovodu nameščeno zaporno loputo, s katero zapremo dovod takrat, ko je prižgana krušna peč.
To pomeni, da se jaz ne morem priklopit na isti dimnik kot sosed, ki je dve nadstropji višje? Baje da je dimnik schiedlov in je dober vlek. Vmes je še eno stanovanje, ki pa ne bo ogrevano preko kaminske peči oz. ne bo uporabljal dimnika. l p kk
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
V vikendu, kjer se kuri recimo3 do 4 krat na mesec imamo centralno kurjavo na olje. Peč je v pritličju, dimnik je visok cca 7m, inox fi 20cm. Dimnik je v sredini stavbe.
Rodila se je ideja, da bi imeli v 1.nadstropju kamin, ki bi nam prostorsko idealno ustrezal od obstoječem dimniku. Ali bi ta kamin lahko priklopil na obstoječ dimnik, na katerem je že v pritičju centralna. Priklop kamina bi bil cca 3m nad priklopom peči na olje, od kaminskega priklopa pa bi bilo še 3-4m do vrha dimnika.
Kot sem že omenil, gre za občasno kurjenje, največkrat bi bilo tako, da bi kuril samo kamin, morda poredko oboje.
Prosim za mnenja!
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
vprašanje za mojstre...
Sprašujem se ali je možno postaviti kamin približno 3 metre od dimnika, pa potem narediti povezavo na dimnik iz takšne razdalje?
Objave: 212
Pridružen: Nov 2015
To je dimovodna cev, v kateri je nameščena okrogla loputa, s katero uravnavaš pretok dim. plinov v dimnik. Vendar pa ne tesni 100%...
en primer: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lokatermunichr("46")com/trgovina/dodatki-za-peci/dimne%20cevi/dimna-cev-250-mm-fi-150-z-loputo-crna-4010602[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lokatermunichr("46")com/trgovina/dodatki-za-peci/dimne%20cevi/dimna-loputa-fi-150-4010444-4010445[/url]
Objave: 99
Pridružen: Jan 2013
Super, hvala za linke.
LP Jan
Objave: 250
Pridružen: Feb 2016
Potem imaš tako zadovoljivo aktivno višino dimnika kot tudi ustrezen fi. Za centralno je itak 18 fi standard.
Zato v tem primeru ta regulator nima neki velikega haska. Če bi imel pa malenkost večji fi od priporočenega za peč ali višji dimnik, to pomeni aktivno višino dimnika nad 6 metrov, pa bi bil ta regulator vleka veliko bolj praktični. Saj bi imel dejanski pogonski tlak v dimniku večji od primernega, ki ga dejansko potrebuješ.
Jaz bi na tvojem mestu vseeno zahteval naj popravijo to povezavo med pečjo in dimnikom, ker ta ni najbolj ustrezna. Ta povezava bi naj bila izvedena čimbolj enostavno, torej da dimni plini grejo čim bolj naravnost proti dimniškemu priključku.
Sploh problem je če je na povezavi več kolenov 90 stopinj ali predolga horizontala, to je ponavadi slabo za delovanje peči.
Objave: 250
Pridružen: Feb 2016
Če kamin priklopiš na dimnik iz razdalje 3 metrov je ustrezno, vendar mora biti priklop dovolj visoko in povezava iz kamina na dimnik čim bolj pod kotom, tako da dimni plini grejo gor, glih čista 90 stopinjska horizontala ne bi bila najboljša.
Če imamo meter horizontale, pri aktivni višini 4 metre dimnika, nam to vzame približno 1 meter vlečne cevi oz. 25% aktivne višine.
Pri horizontali 3 metre pa je že lahko velik problem, ker bi v tem primeru moral imeti dimnik aktivno višino 12 metrov. Seveda če je horizontala 90 stopinjska. To velja samo za peči z naravnim vlekom, prisilni vlek je že druga zgodba.
Će pa je horizontala pod kotom 30 stopinj ali več, pa je iz vidika dimnih popolnoma drugače, potem pa je že lahko primerno tudi do 3 metrov. Vendar je za take pogoje treba izdati izračun o ustreznosti dimnika. Da se potem lahko človeku zagotovi da bo to delovalo.
Dimnik pa mora biti seveda ustrezno dimenzioniran in imeti dovolj aktivne višine.
Objave: 40
Pridružen: Jul 2015
Iz ene stare teme, ko sem imel sam problem s priklopom kamina...
Na istem dimniku ni možno HKRATI uporabljati dveh RAZLIČNIH energentov. Torej v mojem primeru ni možno, da bi uporabljal centralno na kurilno olje in hkrati kamin na drva. Lahko pa uporabljam na istem dimniku obe napravi, ampak ali eno ali drugo. V tem primeru moram pa dimnikarju podpisati izjavo, da obeh naprav hkrati ne bom uporabljal in da sem seznanjen s posledicami in prevzemam odgovornost nase.
