Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik (/showthread.php?tid=33676) |
Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - Hawksenk - 7.11.2010 Pozdravljeni. Sem prebrskal forume, vendar nikjer našel nasvet, ki bi mi pomagal pri odločitvi o naročilu kaminske peči in priklopa na obstoječi Schiedel dimnik Ø25 cm, ki ga že uporabljam v pritličju...tam je priklopljena krušna peč. V prvem nadstropju želimo imeti še kaminsko peč (Wamsler) in sicer priklopljeno preko vertikalne cevi in 90º kolena. Cev bi segala še v zgornjo galerijo in služila kot podaljšano ogrevalno telo. Skupna dolžina cevi 230 cm. Skrbi me namreč vlek - ali bi imela potem krušna peč prešibak vlek? Grafični prikaz situacije: Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - pikec - 7.11.2010 1. Na isti vod NE SMETA biti priklopljeni dve kurilni napravi. 2. Načeloma bi lahko zamižali na eno oko pri prvi točki, vendar obe kurilni napravi ne smeta delovati istočasno, zgornja pa mora imeti na dimovodu nameščeno zaporno loputo, s katero zapremo dovod takrat, ko je prižgana krušna peč. Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - mlesko14 - 8.11.2010 Zanima me nekaj. Vse lepo in prav, na en dimnik naj se praviloma priklaplja le en vir dima. VENDAR recimo v blokih so dimniki, kjer je en dimnik za vsa nadstropja kolikor je meni znano. Sedaj ok, ta dimnik je relativno velikega preseka in recimo da požira iz več lukenj. Ali razmišljam pravilno? Recimo če želim na en dimnik priključit 2 kurilni napravi je potrebno naredit dimnik večjega preseka (recimo dvojnega) in bi zadeva mogla štimat? Hvala za odgovore LP Lesy Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - Urs - 8.11.2010 Po moje to velja za sočasen priklop, da ni dobro, da je več virov na isti cevi. Verjetno je tudi razmišljanje pravilno, vendar s pripombo, da če rabiš za vsak vir fi 20 cev zaradi pretoka dimov, bi potem rabil večji fi, ki bi bil namesto fi20 za npr 2 vira fi 30. Nato ne more biti vseeno, v katerem vrstnem redu se stvari prižigajo. Nato bo šel dim iz spodnjega vira tudi skozi cev v zgornji vir in posledično bo lahko zašel v dnevno sobo npr. Zato bo potrebna loputa. Jaz planiram 3 vire na isto cev, vendar pa ni v planu, da bi sočasno gorele. Peč, krušno peč, oboje v kleti, v dnevni pa nekaj, iz česar je videt ogenj. In loputi, seveda. Čeprav tudi mene zanima - če imaš na zgornjih virih vse lopute, vratca, zaprte, potem dim ne bo mogel noter. Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - Pavel65 - 8.11.2010 Koliko in kaj se lahko priklopi je v članku DIMNIKI na EN SVET: DODATNE ZAHTEVE Če gradimo ali saniramo dimnik, je dobro vedeti, da na eno dimniško tuljavo lahko priključimo: · največ tri kurilne naprave do toplotne moči 20 kW, · največ tri kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom na plin do toplotne moči 30 kW, · samo eno kurilno napravo na trdna goriva s toplotno močjo nad 20 kW, · samo eno kurilno napravo z atmosferskim gorilnikom na plin s toplotno močjo nad 30 kW, · samo eno kurilno napravo s tlačnim gorilnikom, · samo eno kurilno napravo z odprtim kuriščem. Naštejmo še nekaj zahtev, ki jih moramo upoštevati pri gradnji dimnika: · najmanjši svetli presek dimniške tuljave je 100 cm2, oziroma premer 11 cm, · najmanjša svetla dimenzija zidane tuljave je 13,5 × 13,5 cm, · najmanjša efektivna višina dimnika za kurilne naprave na trdna in tekoča goriva je 5 m, · najmanjša efektivna višina dimnika za kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom na plin je 4 m, · največja dovoljena razdalja med spodnjim in zgornjim priključkom na dimnik je 6,5 m, · izpust dimnih plinov iz dimnika mora biti najmanj 1m nad gorljivimi materiali. Sam planiram na eno cev prilopiti dve peči. Dimnik Schiedel UNI fi 20 cm. V kleti gašperček že priklopljen. V pritličju pa puščen prikop 45°. Pri kurjenju se je pokazalo, da včasih če preveč zaprem dovod zraka in loputo v pritličju priteče kondenz zato sem dokler ni peči v pritličju luknjo zaprl s šamotom. Pozdrav Pavel Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - pikec - 8.11.2010 mlesko14 Napisal:...VENDAR recimo v blokih so dimniki, kjer je en dimnik za vsa nadstropja kolikor je meni znano. Sedaj ok, ta dimnik je relativno velikega preseka in recimo da požira iz več lukenj. Žal je tvoja teorija pravilna le polovično. Dimniki v blokih so dvoprekatni navezovalni, kar v praksi pomeni, da dim zgornje kurilne naprave potuje po ločeni cevi še vsaj tri metre vzporedno glavnega voda (tik ob, ponavadi je to skupen enoten dimnik z ločenim prekatom) in se za tem priključuje na glavni vod. Tako je preprečen povratek dima iz spodnje naprave v kurišče zgornje. Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - mlesko14 - 9.11.2010 Sej ok. Nisem vedel kako je bila zadeva izvedena, tako da hvala za informacijo. LP Mlesko Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - kolesar42 - 12.11.2010 pikec Napisal:Saj nekaj takega je tudi na Hawksenkovi sliki, čeprav je najbrž ločene cevi manj kot tri metre.mlesko14 Napisal:Dimniki v blokih so dvoprekatni navezovalni, kar v praksi pomeni, da dim zgornje kurilne naprave potuje po ločeni cevi še vsaj tri metre vzporedno glavnega voda Pa je v bloku ziher tri metre ločene cevi? To je več kot celo nadstropje, tako da bi moral biti dimnik tro- in ne dvo-prekatni. Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - pikec - 12.11.2010 Imam sliko v Gradbeniškem priročniku, samo ga nimam trenutno pri sebi. Bom slikal da bo jasno. Drugače pa ja, so tudi troprekatni. Bistvo je, da se zaradi toplih plinov v glavnem vodu ogrejejo tudi prekati in posledično nastane naraven vzgon tudi tam, kjer kurišče ni aktivno. To preprečuje vstop dimnih plinov iz glavnega voda v prekate in naprej v neaktivno kurišče. Če pa sta glavni vod in zgornji dovod ločena, tega vzgona ni in ob nenadnem podtlaku v prostoru (odpiranje oken in podobno) si bodo dimni plini iz dimnika našli lažjo pot na plano - skozi stanovanje. Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - kolesar42 - 12.11.2010 pikec Napisal:Bistvo je, da se zaradi toplih plinov v glavnem vodu ogrejejo tudi prekati in posledično nastane naraven vzgon tudi tam, kjer kurišče ni aktivno.Aha, zdaj pa razumem, zakaj pri Hawksenku ne bi delalo. Hvala za pojasnilo. Zanimiva tema. Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - sfinga - 18.10.2011 Zivjo, kot razumem pravila foruma (novinec), je primerneje nadaljevati staro temo, kot brez posebnega razloga ustvariti novo. Nabavil sem kaminsko peč Lokaterm Mangart (9kW) in jo montiral na obstoječ dimnik. V kletni etaži je nanj v višini 170 cm priklopljena plinska peč za CK (17,4 kW), prvo nadstropje je brez peči, v mansardi moja kaminska peč na višini 190 cm. Funkcionalna višina dimnika nad njo ustreza višini iz navodil za montažo (4m), zunanji del dimnika prav tako (oddaljenost od slemena, višji od slemena). Kaminska peč je namenjena ogrevanju v prehodnih mesecih in dogrevanju v mrzlih dneh, saj izolacija mansarde ni optimalna. Žal sem na tole temo naletel nekaj dni prepozno. Klical sem proizvajalca, opisal situacijo in možakar je rekel, da peč na drva in peč na plin ne sodita na isto tuljavo, ker je lahko nevarno. Moje vprašanje je, ali je to res nevarno? Nekaj dni kurim, CK je tudi v pogonu, če ne za ogrevanje, pa vsaj za vodo. Če je nevarno, kako lahko rešim problem? Vidim dve možnosti: 1 Preboj novega ločenega dimnika za kaminsko peč. 2 vstavitev inox tuljave za plinsko peč v obstoječi dimnik (dimnik je dimenzij 15x25 cm) Druga moznost mi je blizje, glede na to, da naj bi tuljava za peč na plin imela inox cev. Nekaj v tem smislu je v planu po koncu kurilne sezone, ker je CK bila zamenjana z olja na plin. Zanima me, ali je druga varianta sprejemljiva? Bolj vroči plini iz kaminske peči na drva oblivajo inox cev s hladnejšimi plini iz CK peči na plin? Podvprašanje: bi dodatna kaminska peč v prvem nadstropju bila združljiva z varianto dve? Hvala in lep pozdrav. Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - ericks - 25.10.2012 samo ozivljam staro temo ... ko sem pred casom o tem razlagal enemu dimnikarju (to o prekatih in o teoriji cev v cevi), mu ni bilo cisto nic jasno, kaj hocem od njega. njegov odgovor? nehaj komplicirat! priklopi obe peci gor pa gasa ... Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - .nika - 4.11.2014 Tudi mi bi želeli priklopiti kamin (9kw-pritličje) na dimnik kamor je priključena centralna na drva-v kleti. Ena firma pravi, da če sta obe kurilni napravi na drva, da se lahko priklopi, druga firma pa pravi, da na isti dimnik ne smejo priklopiti še kamina. Dimnik je iz opeke, fi 180, visok 12m. Kakšno je vaše mnenje o tem? Sicer ima dimnik 3 tuljave pa me zanima še kako velik poseg bi predstavljalo, če bi se centralno preselilo na drugo tuljavo, da bi potem vsako telo imelo svojo? Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - dunda - 4.11.2014 Podobno zanima tudi mene in na [url=httpunichr("58")//nepunichr("46")vitraunichr("46")si/?forum1=1]linku[/url] (pod temo Kamin - dimnik) je odgovor, da ni problema imeti dveh stvari na istem dimniku. Podobno so mi odgovorili tudi predstavniki nekaterih podjetij na Celjskem sejmu. Po drugi strani pa sem tudi jaz (kot laik) malo skeptičen. Re: Priklop Kaminske peči na obstoječi dimnik - rs84 - 26.11.2014 Pozdravljeni. Zanima me ena stvar. Urejama si stanovanje v mansardi pa sedaj imam še čas da si izrežem na dimniku luknjo za dimnik, če bo kdaj kamin verjetno bo kakšen manjši na drva prostostoječ okol 6 kw za rezervo. Izrezal bi luknjo v dimnik in vstavil tisti okrogli priklop s pokrovom vendar modela kamina še nimam pa ne vem kje točno pustiti priklop niti fi dimnika. Kakšna približno naj bo višina (nebi rad previsoko) in kakšen fi naj pustim za nek povprečen kamin? |
