PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj)
#61
Pri Viessmanu recimo okoli 2 jurja...
#62
Energetik81 Napisal:Ali pa vržeš 1k€ več za enoto z velikim uparjalnikom, ki za šalo prede tudi pri -15° ko pripravlja SV, in imaš mir. In ki je precej tišja v večini razmer, saj dela na precej manjših obratih.
Niti ne... Osebne preference nimajo veze s tem. Ko bom vpletla te, bo ali investicija bistveno dražja alo pa poraba. Obe rešitvi slovita kot izredno zanesljivi in nobena ne pride s škatlo zunaj. Kamoli večjo..
Mene dejstvo, da dela TC v kombinaciji z grelci pusti povsem hladno. Ne vem, zakaj tak odpor...
#63
Energetik81 Napisal:Ja, vendar natančnih podatkov nimamo o vplivu obremenjenosti na življensko dobo. Kdaj zdaj nastavit bivalentno točko? Ko kompresor v povprečju dela na 70%? 80, 90, 95%? Pri -5°? Ali pri -15°?
Spet primerjava - 140km/h na AC klancu - 3,0TDI in 0,9L N/A bencinar... vemo kakšna je razlika.
Ta tvoja primerjava med audijem 3.0 in nekim svoh bencinarjem je bolj primerna v primeru da bi nekdo vzel 5kw dejansko pa potrebuje ze pri -7 cca 11kw, tu bi lahko rekli da pride do mucenja masine. Pri 8kw in 11kw pa take drasticne razlike ni, ce gledamo projetknto T -13 bi 11kw sfolgala za salo pri 8kw pa je pac bivalentna tocka pri -10 in je poraba grelcev kaksna? Verjetno za 10 let taksnega ogrevanja na racun cenejse enote.
#64
Homer Napisal:
sassapo Napisal:Nič ni galvansko ločeno, ob preboju na ohišje gre FID takoj ven. Izjema je lahko samo ne izpravna elektro instalacija.
To drži v primeru ON-OFF TČ.
V primeru inverterja pa je druga zgodba, saj je vmes switching napajalnik in vsaj en transformator.
Ravno to sem mislil. Ker izmerjena upornost med katerokoli fazo kompresorja in ohišjem (pri izpluljenem kablu na kompresorju) je bila manj kot 1 ohm.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
#65
Popson31 Napisal:Ja pa se da to nastavit, nevem, da popoldan enkrat okrog 15 mogoce grelci zagrejejo vodo do 50stopinj kot pravis ali je treba rocno to zagnat pa potem spet preklopit da jo ogreva TC v primeru da se ohladi do vecera ko je cas za tusiranje? Pa strosek je verjetno zanemarljiv ce stejes da s tem TC pustis da se ukvarja sama s sabo..pa 3kW grelec v bojlerju je verjetno dovolj za tako igranje? Takega imam namrec v ponudbi..
Pri daikinu se da.
Daikinove nastavitve omogočajo da se pomožni grelec vklopi v pomoč pri določeni zunanji temperaturi( bivalentna točka)
To velja med ogrevanjjem objekta, posebej se da nastaviti tudi med ogrevanjem SV.
pri notranjih enotah z bojlerjem.
V primeru ločenega bojlerja se vgrajeni grelec priklopi na notranjo enoto,software ga vodi kot "pospeševalni grelec".
Sanitarna voda se lahko ogreva v treh različnih režimih delovanja:
Po urnikih
Po urnikih in vnovično(po potrebi)
Samo vnovično.
Pri 180l bojlerju nekako ne gredo skupaj urniki ,nizka temperatura SV in velika poraba.
V primeru 280l je manipulacija z urniki in nizke temperature SV bistveno lažja. :wink:
#66
Hvala Timi..
Ce se da pri daikinu se da podobno nastavit tud pri drugih, mitsubishiju, fujitsutu itd..predvidevam da so si softwersko med samo podobne in da omogocajo podobne nastavitve..
#67
Popson31 Napisal:Ta tvoja primerjava med audijem 3.0 in nekim svoh bencinarjem je bolj primerna v primeru da bi nekdo vzel 5kw dejansko pa potrebuje ze pri -7 cca 11kw, tu bi lahko rekli da pride do mucenja masine. Pri 8kw in 11kw pa take drasticne razlike ni, ce gledamo projetknto T -13 bi 11kw sfolgala za salo pri 8kw pa je pac bivalentna tocka pri -10 in je poraba grelcev kaksna? Verjetno za 10 let taksnega ogrevanja na racun cenejse enote.
Evo temperature za Radence iz lanskega leta.Res pa je da je zadnjih pet let vsaka zima bolj hladna.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/sko3lbvkpkhuqip/Screenshot%202018-03-22%2016.48.09.png?dl=0">https://www.dropbox.com/s/sko3lbvkpkhuq ... 9.png?dl=0</a><!-- m -->
#68
Popson31 Napisal:Hvala Timi..
Niso enake, vsaka firma nekaj ima druga ne. Moje sklepanje sloni na prebranem tu na forumu.Bo povedal še kdo drug kako imajo druge TČ
#69
Enostavno ne pije vode! Fid pri izpravni instalaciji gre takoj ven. Nisem menjal enega Idea
ps. To, da pa imajo vsa tri navitja proti zemlji manj kot en ohm, je pa lovska zelo
#70
@timi11
Ja, pri Daikinu lahko nastaviš bivalentno točko, vendar ni nujno, da se bo takrat vklopil grelec. Npr. jaz imam nastavljeno biv. točko pri -5, grelec pa se je vklopil (1 st. 3kW) šele pri -14, druga stopnja(6kW), sicer samo enkrat, pa pri -18.
Za SV pa ne vem, ker imam ločeno STČ.
#71
Ko ste že pri obremenitvi... Kakšna je razlika med FWS 11kW in FWS 16kW? Če je razlika samo v elektroniki, potem 11kW mašina pri 100% dejansko ne dela na 100% svojih zmožnosti ?!
#72
Če dasta obe (FWS 11 in FWS16) pri enakem minusu (recimo -15C)zunaj ~enako grelno moč, potem dejansko obe delata pri enaki obremenitvi, saj več po specifikaciji ne doseže nobena. FWS 16kw pri višji temperaturi zunaj da večjo grelno moč, a te obremenitve pri višji temperaturi itak nikoli ne vidi pri domači uporabi, ker je nikoli ne rabiš. Če bi jo uporabljal za večjo količino SV ipd. bi pa prišlo prav. Pred kratkim govoril s kolegom ki dela pri komunalnem podjetju ki skrbi za ogrevanje in SV mesta in imajo mislim da 10kos DHT, če se prav spomnem 16kw, za ogrevanje SV. Tam pa prav pride višja grelna moč tudi pri zunanji višji temperaturi (malo materiala za bohinca, ko je ravno DHT omenjen in potrebni visoki DV :lol: ).
#73
sassapo Napisal:To, da pa imajo vsa tri navitja proti zemlji manj kot en ohm, je pa lovska zelo
Če ti npr. zaradi povišane temperature prebije izolacijo navitja potem je direkten stik navitja in ohišja (ali upornost nekaj ohm) eden od običajnih simptomov okvare. Normalno delujoč motor pa mora imeti upornost med navitji in zemljo nekaj deset Mohm.
Je pa merjenje upornosti z navadnim instrumentom (in baterijo do 9V) lahko precej nezanesljiva, saj se navitje pri višjih napetostih lahko obnaša precej drugače.
#74
Pri novi Althermi 3 z R32 se da tudi sanitarno vodo segret na 60°C sam s TČ. Zato je pri 47°C tudi izkoristek boljši, kot pri običajnih napravah. Potrebe po vklopu elektrogrelnikov pri tej temperaturi ni. Upam, da ne zmoti bohinjca in jo začne preganjat kot HT 8) :lol: :lol:
#75
Homer Napisal:
V primeru inverterja pa je druga zgodba, saj je vmes switching napajalnik in vsaj en transformator.[/quot
Kakšen transformator?? Pri enofaznem napajalniku je ena dušilka pri trofaznem pa tri. Dušilka pa nič galvansko ne ločuje. Poleg tega je celotno ohišje in kompresor na enakem ozemljitvenem potencialu. Če navitje kateregakoli kompresorja prebije na ohišje gre pri vsaki izpravni elektro instalaciji FID ven. Ali po tvoje! Na ohišju kompresorja in s tem ohišju zunanje enote imaš potem 470V Confusedhock:
1 ... 3 4 5 6 7 ... 32 Pojdi na stran
