29.5.2017 ob 14:20
Kot že milijonkrat se spet obračam na tale forum za pomoč.
Namreč za manjšo kopalnico smo nabavili ploščice Ragno Rewind - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ragnoworld.com/collections/rewind/">https://www.ragnoworld.com/collections/rewind/</a><!-- m --> in jih mislili položiti z minimalnimi fugami - 1 ali 1,5 mm.
Mišljeno je bilo, da bi po tleh in eni steni bile položene šestkotne ploščice. Pri nakupu nisem niti pod razno gledal, da so robovi teh šestkotnih ploščic rezani pod kotom (kvadratne iz iste serije so recimo rezane pravokotno) - tista stran, ki se zalepi na steno/tla je nekoliko večja od sprednje strani. Sedaj, ko te ploščice zložim skupaj na stik, so fuge med ploščicami ravno nekje 1,5mm (zadnji robovi se stikajo, s sprednje strani pa je fuga na izgled ravno taka, kot jo želimo).
Evo še slike:
[attachment=o24542]
Glede na prebrano in po pogovorih z raznimi majstri, šalabajzerji in amaterji naj ne bi bilo pametno polagati ploščice brez fug, sploh pa ne na talno.
Torej vprašanje za znalce, ali naj niti pod razno ne silim s polaganjem ploščic brez fug in naj raje razširim fuge za kak mm, ali se lahko ploščice polagajo tudi brez fug?
Evo še slike:
[attachment=o24542]
