Ploščice na stik in talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Ploščice na stik in talno gretje (/showthread.php?tid=69399) Strani:
Ploščice na stik in talno gretje - rkovac - 29.5.2017 Kot že milijonkrat se spet obračam na tale forum za pomoč. Namreč za manjšo kopalnico smo nabavili ploščice Ragno Rewind - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ragnoworld.com/collections/rewind/">https://www.ragnoworld.com/collections/rewind/</a><!-- m --> in jih mislili položiti z minimalnimi fugami - 1 ali 1,5 mm. Mišljeno je bilo, da bi po tleh in eni steni bile položene šestkotne ploščice. Pri nakupu nisem niti pod razno gledal, da so robovi teh šestkotnih ploščic rezani pod kotom (kvadratne iz iste serije so recimo rezane pravokotno) - tista stran, ki se zalepi na steno/tla je nekoliko večja od sprednje strani. Sedaj, ko te ploščice zložim skupaj na stik, so fuge med ploščicami ravno nekje 1,5mm (zadnji robovi se stikajo, s sprednje strani pa je fuga na izgled ravno taka, kot jo želimo). Evo še slike: [attachment=o24542] Glede na prebrano in po pogovorih z raznimi majstri, šalabajzerji in amaterji naj ne bi bilo pametno polagati ploščice brez fug, sploh pa ne na talno. Torej vprašanje za znalce, ali naj niti pod razno ne silim s polaganjem ploščic brez fug in naj raje razširim fuge za kak mm, ali se lahko ploščice polagajo tudi brez fug? Re: Ploščice na stik in talno gretje - arbajter - 29.5.2017 Tisto fleksibilno lepilo za keramiko ni zahtevano brez razloga. Če boš tiste fuge razširil magari za pol milimetra ali celo manj boš rešil težavo. Re: Ploščice na stik in talno gretje - rkovac - 29.5.2017 Fleksibilno lepilo bo itak v vsakem primeru. Torej najbolje, da nabavim 1mm križe in niti ne pomišljam delati brez fug? Re: Ploščice na stik in talno gretje - T0RN4D0 - 29.5.2017 Povsod si slišal in prebral da se ne obnese in zdaj čakaš da ti en vseved iz foruma da zeleno luč da bo po njegovo pa šlo? Upanje zgleda res umira zadnje.
Re: Ploščice na stik in talno gretje - rkovac - 29.5.2017 Kje pa, da bi povsod slišal, da se ne obnese. Eni bi naredili brez fug, da je kopalnica mala (gre za drugo kopalnico - WC s tušem, 1,3 x 2.5 m), da v skrajni fazi lahko zmanjšam talno gretje, ker imam itak tudi radiator,... Če bo kaj narobe, sem si pa seveda sam kriv, ker na koncu itak nobeden ne prevzame krivde in jo prelagajo en na drugega. Zato pa raje vprašam, sploh take, ki nimajo nekega denarnega interesa pri vsem skupaj. Re: Ploščice na stik in talno gretje - Smush - 2.6.2017 Fuge se delajo zato da izravnaš ploščice, kajti večina ploščic ni 100% ravnih, pravokotnih in ali točnih mer. Izjema so ploščice z ratificiranimi robovi. Jaz osebno brez fug nebi delal. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Re: Ploščice na stik in talno gretje - sunmix666 - 4.6.2017 talno brez fug, če jih ne želiš kasneje gledat ..........ni izvedljivo. Re: Ploščice na stik in talno gretje - rkovac - 4.6.2017 Hvala vsem za potrditev. Ploščice se že polagajo. Z 1mm fugami. Re: Ploščice na stik in talno gretje - scuba123 - 4.6.2017 Vprašanje; -če je talno gretje, se med stensko in talno keramiko zafugira ali se pa potegne silikonski kit? Re: Ploščice na stik in talno gretje - Smush - 4.6.2017 Silikon! Gesendet von iPhone mit Tapatalk Re: Ploščice na stik in talno gretje - rkovac - 5.6.2017 Silikon naj bi se potegnil tudi med stenami. Re: Ploščice na stik in talno gretje - Lupe - 21.3.2018 Pozdravljeni, ker že omenjate silikoniranje fug med talnimi in stenskimi ploščicami, bom kar tu nadaljevala, da se ne bo odpirala nova tema. Imam problem in sicer pol leta po polaganju ploščic, so začele silikonske fuge pokati. Ploščice se je polagalo na dokaj svež strojni estrih (cca. 1 teden po izdelavi), saj je keramičar zagotavljal, da se s polaganjem lahko začne takoj in da ne bo zaradi tega nobenega problema. Pokanje fug se je pričelo pojavljati najprej v kotih, kjer estrih pred polaganjem verjetno še ni bil izravnan oz. je bil rahlo vzdignjen. Zdaj sem pred dilemo - naj zahtevam reklamacijo in novo izdelavo fug ali je to nekaj normalnega in je to v bistvu moj strošek. Ker je bila zdaj to prva zima, ko se je ogrevalo (talno gretje) ne vem, koliko časa naj s sanacijo počakam. Fuge še vedno pokajo (oziroma se reže širijo), zato se mi zdi, da bi bilo bolje počakati še kakšnega pol leta, po drugi strani pa mi lahko zamaka na estrih, če pride v kateri od kopalnic do poplave. Zelo bom vesela vsakršnega nasveta ![]() Hvala, lp Re: Ploščice na stik in talno gretje - pentax - 21.3.2018 Estrih se ponavadi suši 1 teden/cm debeline estriha, se pravi kakšen mesec in pol je priporočljivo počakati in seveda potem pred polaganjem česar koli izmeriti vlažnost estriha. Pri tebi pa so polagali keramiko na en teden star estrih...pravi naslov za vprašanje bo keramičar ki očitno ve kaj dela. Re: Ploščice na stik in talno gretje - fizikalec15 - 21.3.2018 Protokol za talno gretje je narejen z namenom. Če ga ni, so pa lahko posledice. Jaz bi samo še enkrat potegnil s silikonom. Če je keramičar mojster, bo to najbrž naredil za kavo, če pa ne pa tudi ni bankrot. Re: Ploščice na stik in talno gretje - Terakota - 22.3.2018 Estrih, ki leži na toplotni izolaciji, se je zaradi stisljivosti izolacije posedel. Z olfo porezati star silikon in nanesti novega. Tudi meni se je to zgodilo doma, pa sem delal vse po reglcih. |
