Objave: 202
Teme: 16
Pridružen: May 2009
Saj je en ze napisal, pa bom jaz se malo drugace... namesto pelet in drv je lazje, udobneje in casovno manj potratno prtisnt na knof in nastimat temperaturo v bajti... sam za to je pa fajn da mas izoliran...
Objave: 16706
Teme: 48
49
Zakaj bi pa to delal? Sam imaš infra, elektro ali kakršnekoli že žare.
Ravno tisto dimljenje prašiča spusti največ PM delcev. V vseh temah vas je polno, tukaj pa navijate za onesnaževanje.
Bože ne daj, da je sosed vegie. Ga kap sune v momentu.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Kot je že nekdo napisal, dejavnikov je neskončno pri vsakem primeru.
Imam znanca ki ne da fasade, ker ima drva "pred bajto" in pravi da mu je vseeno če skuri 25m/sezono, saj si sam napravlja. Seveda mu je to nerazumljivo, da bi on dal fasado, nabavil LT TČ in drva prodajal po polni ceni in s tem v kakšnih 10 letih prišel na nulo, potem pa imel konkretno cenejše ogrevanje zaradi izolacije, da o visokih temperaturah v hiši skozi poletje ne komentiram. Tudi si ne predstavlja, da ne bi celo sezono pripravljal drv okoli hiše za zimo in še med zimo premetaval kupe drv sem ter tja, dejansko se celo leto ukvarja z drvi. Ko mu omeniš da za hišo porabiš 300€/sezono za ogrevanje hiše s tč in da je 24/7 celo zimo toplo, te pa postrani gleda, kot bi si izmišljeval podatke - kaj češ, smo si različni v vsem. Mnogi ne upoštevajo tudi faktorja kakovosti bivanja skozi celo leto v izolirani hiši.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Fasado se da za to, da se hiša umiri. Popolnoma. Potem je vseeno, kdaj kuriš, kako kuriš, kakšno regulacijo imaš. Temperatura ne niha več.
OK, tudi zaradi stroškov, ampak to je res odvisno od primera do primera.
Če se nekomu zdi brez veze, potem je pač brez veze.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Se popolnoma strinjam z ustvarjalcem teme. Investicija se ti zelo težko povrne. Sam imam zelo podobno zgodbo le da je hiša s cca. 300m2 in zaenkrat s 5-7cm perlit izolacije. Mansarda je izolirana na novo, ravno tako vsi balkoni itd..
Porabimo cca. 4tone peletov na sezono ( sanitarna voda s TČ ).Ogrevamo stalno na cca. 21,5.C Investicija fasade z novimi okni bi me prišla krepko čez 30k, kar se mi ne povrne v mojem življenju.
Tukaj je edina zdrava logika, da greš v investicijo pri višku denarja, ki ga neboš pogrešal.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
V takem primeru je res tezka racunica. Ko fasada ze je. Mi imamo pa primer, ko spodnji del bajte je fasada, mansarda je pa sam cigel, smo delali vse na novo. Se pravi v vsakem primeru je treba nekaj naredit. Stiropor pride kolk, cirka 13 eur na kvadrat, ostalo pa glih tak kosta, treba je oder postavit, lepilo, mreza, police, zakljucni sloj. Ce bi 320 kvadratov fasade delal cisto brez izolacije bi prisparal koliko? Dobre stiri jurje, s tem da spodnji del bomo dali vlogo na eko sklad, tako da kaka 2 jurja bi morali nazaj dobit. Tako da me fasada z izolacijo pride 2000 eur več kot, če bi delali čisto brez. Tu je pa potem čisto druga računica.
Objave: 658
Pridružen: Dec 2010
Ali pa če urediš objekt s tako kvadraturo za zanamce? Letnik hiše OP-ja je pa itak sam za podret. Jugoslovanske hiše tam do konca 80-ih se je pa tudi za resno vprašati, koliko vlagati v njih in kako so narejene. Veliko njih je bolje porabiti za bazo in zgraditi neko majhno, moderno in dobro grajeno ter funkcionalno hišo.
Preveč je vhodnih, neznanih, podatkov za podelati, preden lahko mnenje podaš. Pri OP-ju pa letnica vse pojasni. Pa še zadovoljen je. Tako, da je vse ok.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Prav ima delno. Delavec, ki dela, se prehranjuje, kamion, ki vozi material, izdelava izolacij in bla in bla. Vsi morajo nekaj delati. In od nečesa živeti.
Pustimo zdaj javno upravo. Te bi lahko danes potolkel. Pa jih vseeno ne. Čeprav bi bilo to zelo ekološko.
Najbrž tudi OP dobi nek dohodek, s katerim je kupil peč in pelete in hrano in cunje in vse ostalo. Vprašanje je, koliko je njegovo delo potrebno in ekološko. Tako kot od vseh ostalih.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ajzenštajn je imel - prav! Vse je - relativno! 8)
Imamo sicer NOV Zakon o gradnji objektov, ki za novogradnje določa in predpisuje kako in kaj. Če pa ga ne bi bilo in bi lahko vsak sam si postavil BIVALIŠČE za svoje potrebe ................ potem ................
Takole preko palca ........... se da 120m2 bivalne površine zgraditi za 60 jurjev. Mal betona na tla, gor stene, pa mal cimpra in cegu gor. Not flikneš neka okna - glih tolk da ne piha .............. in pokuriš 30m3 drva na leto. 30m3 x 50€ = 1500€.
Če greš delat NEH, PEH in "luft-diht", high - tech bivališče v enaki velikosti - torej 120m2, hitro prideš na 150 jurjev.
Razlika je bogatih 90 jurjev.
Ker tudi pri tej "super duper" tehnični in energetski mojstrovini vseeno nekaj porabiš za ogrevanje ........... pa recimo da je to samo 200€ letno ............., je bilanca ali delta stroškek 1.300€.
90 jurjev delim z 1.300€ in dobim ................ 69 LET! :roll:
Če potegnem še paralelo na ekologijo ............. koliko Pm10 delcev in CO2 se izloči pri gorenju bukovih drva in koliko svinjarije se sproducira pri izdelavi vseh "hi-tech" materialov za drugo opcijo ............... smo nekje tam/tam, če morda celo kurjenje bio mase ni bolj ekološko.
Ajzenštajn je imel res prav - vse je relativno. :mrgreen:
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
To sem jaz ze tudi kr na zecetku rekel, ko je zacel govorit o ekologiji. Da je to zelo dvorezni mec. Ce bi se sli ekologijo, bi se morali postavit v case pred industriske revolucije. Kak se pa zacne nekaj delat pa to skodi nekje drugje. Oz. ce bi zdaj sli dolocene stvari ukinjat, potem tricetrt ljudi nima kaj delat.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:lol: :lol:
Lahko pa si postaviš ŠOTOR, in si za zimo kupiš 3 Puhovke ............... :wink: 8) :lol: :lol:
