Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Pozdravljeni.
Vertikalno imam salonitno betonsko kanalizacjjsko cev, na to cev bi priklopil plastično .
S čim lahko zatesnim cpoj teh dveh cevi ?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ker ne vem koliko je prostora, koliko imaš odštemano, in za kakšen priklop gre, zgolj na splošno....
Plastično porineš čim globlje v salonitno.
Na vrhu pa na spoj salonit plastika daš silikon
Če je to za odtok umivalnika, ali kuhinjskega korita, sem jaz reševal z 2x koleni 45 stopinj.
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Tako zgleda
[url=http://shrani.si/?c/6G/2ioX3UGy/img20180309190531hdr.jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/c/6G/2ioX3UGy/img20180309190531hdrunichr("46")jpg[/img][/url
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
To kar je videti je OK.....
Iz slike pa ni razvidno koliko je plastika v salonitni cevi (zgolj kak milimeter ali več cm). Če je več cm, bo OK
Kakorkoli jaz, bi še malo očiistil tisti slab beton na levi strani in okrtačil rob salonitke z jekleno krtačo, da bodo sploh pogoji, da silikon prime.
Kakšen "nagobčnik" pri krtačenju salonitke ne bo odveč (azbest)
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Kolikor se vidi salonitke je glava-sirši del, toliko je tudi PVC cev v njej.
Okoli salonitke moram še mali poštemati ker mi PVC prilega najbolje.
Salonitke ne bom nič krtačil-azbest jo bom samo očistil. Torej kateri tip silikona bi bil najbolj primeren ?
Objave: 397
Pridružen: Feb 2016
Silikon. Sicer se mora pa odtekat. Sem letos popravljal žlebovje pa je bilo posilikonano povsod. Kakega razloga ravno ne vidim.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Jaz bi ti priporočil nekaj, kar pravzaprav niti ni silikon....
Ceresit FT101
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/lepila-in-tesnilne-mase-za-dom/tesnilne-mase/tesnilna-masa-henkel-ceresit-ft-101-siva-280-ml[/url]
Je v vseh pogledih boljši od silikona (elastičnost, oprijemljivost, odpornost na UV, odpornost na plesen, ......)
Je pa dražji od navadnega silikona
Barve: bela, siva, črna
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
Če je dovolj zračnosti, potem lahko oviješ dekorodal trak na "vroče" do primerne debeline, vse še toplo oz pogreješ in potisneš v salonitno fazono.
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Evo sedaj moram zatesniti še horizontalno cev.
V betonsko-salonitno cev fi125 bom dal PP cev fi 110 ,PP cev bo potisnil 1,5m v betonsko, torej kako zatesniti čim globje v cevi, na koncu? Še bolj pomembno s čim zatesniti? :?:
Kakšni novi predlogi :?:
Objave: 12389
Teme: 192
8
A spraviš reducir 125/110 v to cev?
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Na žalost ne, sem že probal.
Objave: 797
Pridružen: May 2015
Kaj pa vem kaj imaš tole, če je tok lufta bi jaz z nečim okrog po robu zatesnil/zamašil toliko globoko, da bi potem zalil s kako tesnilno maso in ta potem nebi šla v nič potem, nimam pa ideje kako to kaj izgleda.
