Spoj odtoka, kako zatesnitj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Spoj odtoka, kako zatesnitj (/showthread.php?tid=71696) Strani:
Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 9.3.2018 Pozdravljeni. Vertikalno imam salonitno betonsko kanalizacjjsko cev, na to cev bi priklopil plastično . S čim lahko zatesnim cpoj teh dveh cevi ? Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - Homer - 9.3.2018 Ker ne vem koliko je prostora, koliko imaš odštemano, in za kakšen priklop gre, zgolj na splošno.... Plastično porineš čim globlje v salonitno. Na vrhu pa na spoj salonit plastika daš silikon Če je to za odtok umivalnika, ali kuhinjskega korita, sem jaz reševal z 2x koleni 45 stopinj. Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 9.3.2018 Tako zgleda [url=http://shrani.si/?c/6G/2ioX3UGy/img20180309190531hdr.jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/c/6G/2ioX3UGy/img20180309190531hdrunichr("46")jpg[/img][/url Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - Homer - 9.3.2018 To kar je videti je OK..... Iz slike pa ni razvidno koliko je plastika v salonitni cevi (zgolj kak milimeter ali več cm). Če je več cm, bo OK Kakorkoli jaz, bi še malo očiistil tisti slab beton na levi strani in okrtačil rob salonitke z jekleno krtačo, da bodo sploh pogoji, da silikon prime. Kakšen "nagobčnik" pri krtačenju salonitke ne bo odveč (azbest) Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 9.3.2018 Kolikor se vidi salonitke je glava-sirši del, toliko je tudi PVC cev v njej. Okoli salonitke moram še mali poštemati ker mi PVC prilega najbolje. Salonitke ne bom nič krtačil-azbest jo bom samo očistil. Torej kateri tip silikona bi bil najbolj primeren ? Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - junec - 9.3.2018 Silikon. Sicer se mora pa odtekat. Sem letos popravljal žlebovje pa je bilo posilikonano povsod. Kakega razloga ravno ne vidim. Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 10.3.2018 Kaj mora odtekat? hock: silikonov je tudi malo morje :?:
Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - Homer - 10.3.2018 Jaz bi ti priporočil nekaj, kar pravzaprav niti ni silikon.... Ceresit FT101 [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/lepila-in-tesnilne-mase-za-dom/tesnilne-mase/tesnilna-masa-henkel-ceresit-ft-101-siva-280-ml[/url] Je v vseh pogledih boljši od silikona (elastičnost, oprijemljivost, odpornost na UV, odpornost na plesen, ......) Je pa dražji od navadnega silikona Barve: bela, siva, črna Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - markII - 10.3.2018 Če je dovolj zračnosti, potem lahko oviješ dekorodal trak na "vroče" do primerne debeline, vse še toplo oz pogreješ in potisneš v salonitno fazono. Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 8.5.2018 Evo sedaj moram zatesniti še horizontalno cev. V betonsko-salonitno cev fi125 bom dal PP cev fi 110 ,PP cev bo potisnil 1,5m v betonsko, torej kako zatesniti čim globje v cevi, na koncu? Še bolj pomembno s čim zatesniti? :?: Kakšni novi predlogi :?: Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - Hanzi - 9.5.2018 A spraviš reducir 125/110 v to cev? Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 9.5.2018 Na žalost ne, sem že probal. Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 9.5.2018 Nobeden? Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - XxRobertosxX - 9.5.2018 Kaj pa vem kaj imaš tole, če je tok lufta bi jaz z nečim okrog po robu zatesnil/zamašil toliko globoko, da bi potem zalil s kako tesnilno maso in ta potem nebi šla v nič potem, nimam pa ideje kako to kaj izgleda. Re: Spoj odtoka, kako zatesnitj - baluf - 9.5.2018 Ja,saj ,Imam čist isto idejo samo ne vem s čim izvesti. Nekaj sem razmišljeal , da bi ovil okrog cevi tole : [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kemaunichr("46")si/product/kema-swell/[/url] ,naj bi z vodo nabrenknilo. Ideja je da bi jo Ovil okrog PP cevi potisnil v betonsko in zalil z vodo da nabrenkne. Sem poslal mail v kemo vendar mi ne odgovorijo, verjetno ni izvedljivo in se smejijo moji "ideji". hock: :lol: Kaj pa vem. :? :o |
