PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Prezračevanje z rekuperacijo
Samo kot zanimivost: na faksu sem imel kolega, ki se je v študentu vedno učil s prižganim kaloriferjem, vklopljen samo ventilator, brez gretja.
Razložil je, da se tako lažje skoncentrira, ker mu enakomerno šumenje ventilatorja deloma zamaskira moteče zvoke iz skupnih prostorov - pogovore, ropotanje posode itd..
Tak šum je namreč zelo podoben belemu šumu, ki ima vse frekvence slišnega spektra enakomerno zastopane in ga možgani hitro "odmislijo", zmanjšaš pa tako dinamiko ostalih motečih zvokov, ker zvišaš "ničelni prag" zaznavanja.
Tip je potem naredil doktorat iz elektrotehnike, tak da nekaj bo na tem Smile
Ali je ponoči, ko je šel spat, tudi prižgal ropotanje?
Lokalni, če je kakršna koli možnost centralne rekuperacije, so po moje čista neumnost.
Ponoči se je ukvarjal s punco, kolikor vem.
Itak je centralno boljše, to vsi vemo.
Svetovalec na ENSVET je tako zagovarjal Lunos, da sem dobil vtis, da pravzaprav dela za njih. Sej ne rečem, v nekaterih stvareh ima prav. Do takrat sploh nisem razmišljal o njih, potem sem jih prosil za ponudbo in prišel na praktično identično cifro kot z Dantherm, MAICO in Nilan. Vse so med 5 in 6k.
Glavni faktor mi je hrup pri zračniku in tu je centralni v prednosti, če prav razumem. Čeprav, ti novi modeli pri lunosu naj bi bili kar precej tišji po specifikacijah.
Hrup ni edina zadeva. Lokalni imajo vsak svojo elektroniko in torej elektriko ter seveda še povezavo z krmilnim terminalom vsak svojo. Pa z lokalnimi pač ne moreš vspostavit nekih stalnih poti "spalnica not umazani prostori ven". Lahko zgolj izmenjuješ med čistimi prostori izmenično ali pa če greš v tisto drugo varianto celo zgolj znotraj posameznih prostorov(kar je slabo, ker to ne potegne skozi razne notranje predele). No za kopalnico in kuhinjo praktično moraš take "per room" variante vzeti, drugače vse leti po stanovanju. Oziroma pazi to, celo se ponuja na veliko varianta, da kar navadne ventilatorje v kuhinjo in kopalnico daš, drugje pa tisti izmenično lokalno rekurperacijo. Pa tudi če je veliko prostorov hiša/stanovanje hitro izgleda naluknjano.
Skratka ne, razen manj štemanja/kanalov/spuščenih stropov/prostorkse stiske nima prednosti, je pač sistem iz nule dizajniran za adaptacije, marketing ne bi smel kaj takega sploh ponujati za novogradnje.
Jaz bom lokalnega staršem namestil za zasilno rešitev plesni, kar enega v kuhinjo, drugega na drug konec bajte. Pač taka hitra enostavna zasilna rešitev. Zelo verjetno bom kar kak no-name lokalni montiral, ki se dobijo za 300€+.
Lahko, lahko! Wink Sem sam naredil elektroniko na 868 MHz za Lunosa (v bistvu kateregakoli fi 16 z 0-10V krmiljenjem), ki dela ravno to (in se precej vec Wink ). Se moram spraviti spisat en konkretnejsi post na to temo ...
Je kdo naročal filtre za paul novus preko te strani? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amantos.de/Alternativfilter-passend-zu/Paul:::1078_1086.html">http://www.amantos.de/Alternativfilter- ... _1086.html</a><!-- m --> so neka fejk varianta, so pa dosti poceni. Tudi poštnina ni draga... razmišljam, da bi naročil 3 komplete G4+F7, kar me pride s poštnino vred 100 €. Preko e-netsi (zaenkrat edini ponudnik novus filtrov, ki sem ga v SLO zasledil) bi dal cca 150 €...
Da, jaz sem v omenjeni spletni trgovini pretekli mesec kupil 10 filtrov (5 kompletov), 1 komplet je že v rekuperatorju in imam za nekaj časa mir Wink
Pri nas sta e-netsi in minergia, vendar imata oba približno enako ceno, če se prav spomnim je bilo 1 evro razlike in tja zaokroženo okoli 50€/komplet, kot si napisal.
Edit: Pomota. Nisem naročil v zgornji trgovini, temveč pri <!-- m --><a class="postlink" href="https://ersatzfilter-shop.de/shop/PAUL/NOVUS-F-300/450:::6_57.html">https://ersatzfilter-shop.de/shop/PAUL/ ... :6_57.html</a><!-- m -->
Vizualno sta si trgovini zelo podobni, cena pa tudi Smile Za 5 kompletov sem odštel toliko kot bi pri nas plačal za 3. Poštnina je bila 22€ preko GLS. Za v bodoče se lahko dogovorimo in skupaj naročimo in so še strošek poštnine porazdelimo Wink
Lep pozdrav vsem.
Letos imamo v planu adaptacijo hiše. V spodnji etaži ostanejo starši, mladi gremo v zgornjo etažo in majhno mansardo. Hiša je bila zgrajena leta '76, podstrešje je trenutno odprto, bo pa ob menjavi strehe postala bivalna mansarda. Fasada nima izolacije, je pa v planu naslednje leto.
Trenutno sem precej v dilemi ali iti v centralni sistem prezračevanja ali ne. Ker bomo adaptirali bi bila to idealna priložnost, da potegnem po stropu napeljavo in vse skupaj skrijem s knaufom, vendar poleg vseh ostalih stroških bi mi teh cca. 5k€ prav prišlo kje drugje. Smile
Trenutno imamo nekaj težav s plesnijo v vogalih dveh spalnic, zračimo bolj kot ne ob priliki, pač posledica klasičnih novodobnih služb od jutra do poznega popoldneva. Pa tudi sicer smo verjetno preveč leni za kakšno sistematično zračenje. Smile
Kopalnica ima svoj ventilator, kuhinja ima napo. Gledal sem tudi lokalne prezračevalne sisteme (Lunos konkretno), vendar sem ob prebiranju forumov jasno v precepu kaj in kako (centralno vs. lokalno). Ima centralno prezračevanje smisel pri taki adaptaciji starejše hiše? Ali pa je bolje iti v lokalno prezračevanje da mi reši težavo s plesnijo v spalnicah? Ker ta plesen bi se morala vsaj izboljšati z izolacijo fasade kajne?
Hvala za konstruktivne odgovore. Smile
Jaz adaptiram hišo, cevi in ventile polagam sproti po sobah ko spuščam strope.
Sam rekuperator in razdelilne komore imam v planu kupiti/izdelati kasneje ko bom končal z adaptacijo in bo nekaj več denarja ter časa. Strošek cevi in ventilov ni tako velik.
Ventile sem kupil na ebayu, cevi kupujem sproti na bolhi kar komu ostane od gradnje ter tako privarčujem še kak dodaten evro.
Trenutno potrebujem še nekaj metrov cevi in ker jih nikjer ne najdem adaptacija stoji Wink kar
neys Napisal:Trenutno sem precej v dilemi ali iti v centralni sistem prezračevanja ali ne. Ker bomo adaptirali bi bila to idealna priložnost, da potegnem po stropu napeljavo in vse skupaj skrijem s knaufom, vendar poleg vseh ostalih stroških bi mi teh cca. 5k€ prav prišlo kje drugje. Smile
Vsekakor se stegni za centralni sistem. Plesni po izdelavi fasade sicer ne bo več, ampak še vedno je vsaj v spalnicah z sodobnimi okni zjutraj zanič zrak in veliko vlage. Prezračevalni sistem bo to odpravil. V sistem vgradi še razvlaževalnik, poleti boš hvaležen.
Ali klimo, tako kot ima berghaus.
Mansarda je sploh prva na seznamu, ko se Sonce pokaže...
Živjo, ker smo ravno pri izdelavi elektroinštalacij...
Kakšno stikalo pride za vključitev max. kratkotrajnega delovanja ? Je to čisto navadno stikalo ali kakšna posebna tipka, ki jo dobim zdraven ob nakupu rekuperatorja ?
Hvala...
Uporabi tipkalo (ne stikalo) kot za zvonec. Bilo katero bo OK. Vzameš pač tako iz serije, kot jih imaš drugod po bajti.
ja itak Smile, vse jasno.
Hvala
1 ... 39 40 41 42 43 84 Pojdi na stran
