Objave: 28
Teme: 15
Zanima me ali ima kdo po stanovanju brušene tlake in zaščitene kot je terasa in kako se obnese. Razmišljamo v tej smeri da ne bi polagali keramike ali venila ampak zbrusili tlake in jih zaščitili z premazom kot je za terase
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Dlje casa ko razmisljas, prej te bodo prepricali v drugo varianto... plusov je prekleto malo, minusov se pa najde...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Če imaš klasični betonski estirh nad toplotno izolacijo, potem "pozabi" na brušenje.
Estrih tak kot se dela. da na njega pride finalna talna obloga NI primeren za tvojo idejo.
O tem bi moral razmišljati prej.
Za brušen beton in samo premazan z tem ali onim, je sestava "betonske" mešanice za tlake povsem drugačna.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Mogoce. Izravnalna masa in prebrusit. Le misel
Objave: 28
Teme: 15
Ne tlaki se bodo šele delali zato zdaj razmišljam o tej varianti in če ima kdo kaj podobnega narejenega da bi se dali videt v živo
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
V teh tlakih bo tudi talno gretje? Pa velikost prostorov?
Na izbiro imaš 2 postopka. Recimo da bo tlaka vse skupaj 6cm. Lahko delaš v enem koraku in je vsa debelina enake sestave, lahkjo pa delaš v 2 plasteh, kjer je spodnja plast - recimo 3cm bolj "navaden beton", zgornja plast 3cm pa malo bolj "kunštna mešanica".
Za tak tlak je zelo pomembna izbira agregata. Običajno so to prane frakcije različnih dimenzij, seveda pa v pravilnih razmerjih. Tudi sama vgradnja mora biti brez napak, pomeni da mora biti ta beton 100% kompaktiran, tako da v njem ni nikakršnih vrzeli ali zračnih žepov.
Če so prostori večji - bo potrebno izvesti tudi ustrezne dilatacije. Tam bo vidna fuga. Še posebej če je vključeno tudi talno gretje.
Od izbire agregata - vrste, dimenzije in barve, je odvisen končni izgled tlaka. Možnosti je veliko, pravzaprav neomejeno.
Še najboljši približek brušenemu betonu je "terazzo" tlak, ki se je v 60 letih pogosto uporabljal za stopnišča in hodnike.
Ker tole niti slučajno ne bo poceni, je smiselno tudi za zaščito uporabiti kvalitetno zadevo. Najbolje bi bilo površino obdelati z prozornim epoxy premazom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brusenjebetona.si/">http://www.brusenjebetona.si/</a><!-- m -->
Tole je eden od izvajalcev.
