Brušen beton - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Brušen beton (/showthread.php?tid=71382) |
Brušen beton - 1794 - 31.1.2018 Zanima me ali ima kdo po stanovanju brušene tlake in zaščitene kot je terasa in kako se obnese. Razmišljamo v tej smeri da ne bi polagali keramike ali venila ampak zbrusili tlake in jih zaščitili z premazom kot je za terase Re: Brušen beton - firefly - 31.1.2018 Dlje casa ko razmisljas, prej te bodo prepricali v drugo varianto... plusov je prekleto malo, minusov se pa najde... Re: Brušen beton - papez46 - 1.2.2018 Če imaš klasični betonski estirh nad toplotno izolacijo, potem "pozabi" na brušenje. Estrih tak kot se dela. da na njega pride finalna talna obloga NI primeren za tvojo idejo. O tem bi moral razmišljati prej. Za brušen beton in samo premazan z tem ali onim, je sestava "betonske" mešanice za tlake povsem drugačna. Re: Brušen beton - jelencek1 - 1.2.2018 Mogoce. Izravnalna masa in prebrusit. Le misel Re: Brušen beton - 1794 - 1.2.2018 Ne tlaki se bodo šele delali zato zdaj razmišljam o tej varianti in če ima kdo kaj podobnega narejenega da bi se dali videt v živo Re: Brušen beton - papez46 - 2.2.2018 V teh tlakih bo tudi talno gretje? Pa velikost prostorov? Na izbiro imaš 2 postopka. Recimo da bo tlaka vse skupaj 6cm. Lahko delaš v enem koraku in je vsa debelina enake sestave, lahkjo pa delaš v 2 plasteh, kjer je spodnja plast - recimo 3cm bolj "navaden beton", zgornja plast 3cm pa malo bolj "kunštna mešanica". Za tak tlak je zelo pomembna izbira agregata. Običajno so to prane frakcije različnih dimenzij, seveda pa v pravilnih razmerjih. Tudi sama vgradnja mora biti brez napak, pomeni da mora biti ta beton 100% kompaktiran, tako da v njem ni nikakršnih vrzeli ali zračnih žepov. Če so prostori večji - bo potrebno izvesti tudi ustrezne dilatacije. Tam bo vidna fuga. Še posebej če je vključeno tudi talno gretje. Od izbire agregata - vrste, dimenzije in barve, je odvisen končni izgled tlaka. Možnosti je veliko, pravzaprav neomejeno. Še najboljši približek brušenemu betonu je "terazzo" tlak, ki se je v 60 letih pogosto uporabljal za stopnišča in hodnike. Ker tole niti slučajno ne bo poceni, je smiselno tudi za zaščito uporabiti kvalitetno zadevo. Najbolje bi bilo površino obdelati z prozornim epoxy premazom. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brusenjebetona.si/">http://www.brusenjebetona.si/</a><!-- m --> Tole je eden od izvajalcev. |
