Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
2
Prodam solarni sistem za ogrevanje vode ali pomoč pri ogrevanju hiše skupaj.
Sistem je bil vgrajen avgust 2012.
Če je kdo zainteresiran lahko na ZS.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
2
Več je tukaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/soncni-kolektorji-solarni-sistem-podpora-ogrevanja-1332619941.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 19941.html</a><!-- m -->
Imam pa idejo, da če bi nekoga našel, ki to potrebuje bi sistem odstranil in na ta izmenjevalnik na zalogovniku priključil TČ in razširil sončno elektrarno na 11kw.
Sistem je top in deluje odlično. Paneli so produkt evropskega proizvajalca Camel solar.
Objave: 297
Pridružen: Jan 2011
Jozel
Zakaj prodajaš...Firbec me matra.
Objave: 261
Pridružen: Oct 2016
ma tole solarno je s prihodom tč malo brez veze oz nerentabilno. se strinjam da je ok za sanitarno vodo poleti ampak tukaj se pa tudi zgodba konča. številke ne lažejo.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Tudi za sanitarno vodo ni aktualno. Daš na streho nekaj panelov in navaden električni hranilnik. Cenovno je primerljivo nimaš pa problemov s pregrevanji, zamrzovanjem, tesnjenjem...
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Za ogrevat tole ni, ker je pozimi premalo sonca (vsaj v vecini primerov v nasi kokoski). Sicer se da (lep primer je Tone) samo ni to za vsakega. Kar se pa SV tice, pa sam ne vidim ene slabe lastnosti. Ce imas na strehi plac, dobro orientacijo, znas se kaj sam nardit si 3/4 leta na konju. Zadeva se ti povrne brez problema. Oz. sam nimam kaj slabega reci. S kolektorji zaenkrat nimam tezav, delajo 8 let brez kakih posredovanj (ce odstejem eliminacijo pokvarjenega odzracevalnega loncka, ki je bil itak brez veze montiran - klinc k ne ves vsega). Pa se TC ma pol leta prakticno mir.
Bozgom: ne vem, frend je mel lani testno en panel na strehi voltaiko in za strom bi se blo za kako luc napajat, da bi pa vodo grel si pa ne predstavljam. Lahko tudi, samo potem bo investicija grozna.
Objave: 978
Pridružen: Dec 2012
2
Tudi TČ bo počasi odpikalo ob veliki električni mobilnosti, ker bo elektrika tudi počasi lahko strmo narastla. Sonce pač ne daje računa. Jaz imam že zadnje dneve dovolj sonca za SV 300l na 55°C v zimskem času in še nekaj toplote - druga polovica gre v zalogovnik. Zadnja 2 dneva je sonce naredilo 20kWh na dan. 10kWh je dovolj za SV. Peč pa le ne rabi zaradi tega že laufat 3 dni in še danes je ne bom zakuril. Tako bo sistem imel dovolj energije za 4 dneve ob sedanjem osončenju in zunanji temp. Seveda sem imel že zadnja 2 dneva zjutraj 5-6°C, ker je bila inverzija, v dolini pa vse pomrznjeno in -1-0°C. Tudi to se pozna na ogrevanju. Letošno zimo do sedaj pokuril 1/2 lanske kurjave.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Res pa je, da bodo klasični kolektorji preživeli fotovoltaiko. Sosed jih ima že 30 let+ in še kar delajo. In če jih že imaš, potem ne vem zakaj bi jih dol metal. Pa subvencija je tudi za klasične kolektorje.
Pri PV ostaja problem na katerega vsi mižijo na obe očesi in sicer odlaganje odsluženih PV panelov. Al kar na odpad al kako?
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
Bozgo: imas montiran ta sistem, ki ga opisujes? Drugace pa ne vem, kaj bi kompliciral pri sistemu, ki ga imam in je preverjen na n strehah. Ni pregrevanja, zmrzevanja, nic.. je samo topla oz. vroca voda. Samostojen delujoc sistem. Tople vode (300l) od marca do novembra za obmetavat, vmes samo obcasno, takrat jo itak TC greje. Res ne vem zakaj komplicirat z mini elektrarnami za brez veze, ce je glede solarnega gretja SV ze vse pogruntano in predvsem enostavno? Razlike v ceni pa nobene...
