Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Profil je plastičen odkapni profil od Baumit z mrežico, meter nekje 1,5€ ali nekaj takšnega.
Čelo balkona se je zaribalo enako kot spodnji del, se pravi XPS, potem lepilo in mrežica en sloj in potem še zaribano lepilo na fino (Kematerm 230) nato preko z valjčkom 2 sloja hidrostopa (TKK Hidroizol) in prek 3 sloji betonske barve.
Objave: 61
Pridružen: Feb 2009
Ker je tukaj tema o balkonih bom kar tukaj vprašal.V mesecu maju se bo izvedla obnova fasade na 40 let stari hiši in zraven spada tudi sanacija balkona.Sedaj je na balkonu brušen teraco,sedaj pa bi celega izoliral s stirodurjem.
Zanima me,če je potem dovolj samo lepilo +mrežica.
Na vrhu pa bi dal tole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lisec.si/sanacija-hidroizolacija-balkonov-in-teras/artikel/638/barvni-hidroizolacijski-premaz-sanacije-brez-rusenj/">http://www.lisec.si/sanacija-hidroizola ... ez-rusenj/</a><!-- m -->
Ali bi moral vseeno dati na stirodur še estrih
Hvala
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Estriha se izogibaj, ker je spužva. Bo XPS + mrežica dovolj. Pazi edino na stik balkona in fasade, da naredijo prav. Prav tako bodi zelo pozoren na odkap.
Objave: 61
Pridružen: Feb 2009
Sem pa ravnokar klical izvajalca za hidroizolacijske premaze in pravi da xps+mrežica ni dovolj trdno.In da to odsvetuje.Oz da ne upa dat garancije na izvedbo.
Svetoval mi je da namesto estriha na stirodur privijačim osb plošče.
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Potem pa naj ti da 20 let garancije na lesene plošče ... Ane?
Objave: 61
Pridružen: Feb 2009
Ja saj to tudi mene malo bega.Bom kontaktiral še kakšnega drugega ponudnika
Objave: 797
Pridružen: May 2015
Sam ni mi jasno zakaj nebi naredil normalno kot se dela izolacija-beton-ploščice? če imaš plac nwm zakaj ne tako? Lahko daš manj izolacije, če je pa res kriza in nimaš dovolj višine lahko pa pogledaš za WEDI ploščami, jaz se nisem tega uredil ko bom gre gor 3cm XPS in beton 100% nekaj bom že uredil. Ali pa celo kake wedi plošče pa brez betona. Če ti ne da garancije in noče naredit tako kot sam hočeš, zamenjaj izvajalca.
Objave: 61
Pridružen: Feb 2009
Normalno ne bi delal
1 zaradi višine balkonskih vrat
2 če dam na stirodur estrih moram estrih pokriti da izgubi čim več vlage pred nanosom brez šivne poliuretanske hidroizolacije
3 Ploščic na odprti balkon ali teraso ne položim več niti pod razno.
Ali bo opcija stirodur+mrežica+poliuretanska hidroizolacija
Ali pa kot si omenil wedi plošče+poliuretanska
hidroizolacija
Objave: 61
Pridružen: Feb 2009
Ja saj to pravilna izvedba.Kje dobit mojstra ,ki ti bo to naredil.Sploh pa tesnenje fug, sploh na dolgi rok.In če izjavi mojster kot je Terakota tole
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=58910&start=15">viewtopic.php?f=36&t=58910&start=15</a><!-- l -->
Potem nekaj je na tem.
Druga stvar,ki me odvrača od ploščic je da imam na enem delu hiše že 7 let narejeno odprto teraso na katero poleti sije dnevno 8 ur sonce pozimi pa od -10 stopinj ali več + večje količine snega,ter da je na tej terasi izveden barvni hidroizolacijski premaz,ki se mu praktično ne pozna nič in kar je bistveno tesni.
Zgoraj ne bo nič razen tega premaza.Estrih pa me moti samo zaradi samega sušenja ker ne sme imeti preveč vlage pred izvedbo del.Takrat sem imel pokrito cca 2 meseca pa še je bilo na meji.
Je pa res ni ravno poceni 65 € po kvadratu.
Objave: 3
Pridružen: Oct 2018
Zdravo vsem skupaj,
Sem nov na forumu, zato mi prosim ne zamerite, če sem v napačni temi.
Torej lotil sem se obnove balkona. Zaradi starosti in vlage je odstopil estrih (po 40 letih). Balkon sem očistil do plošče, položil stirodur in 3 cm estrih. (vsega skupaj je prišlo cca 600kg) Na ta estrih bi rad dal še hidroizolacijo in čez ploščice.
Sedaj pa me zanima, ali obstaja hidroizolacija na katero lahko nanesemo lepilo za ploščice in potem položimo ploščice?
Kakšno je Vaše mnenje glede nosilnosti balkona? Če dam še eno plast estriha čez hidroizolacijo plus ploščice, bo cca 1 tona dodatne teže na 6 metrskem balkonu.
Za vse informacije se Vam vnaprej zahvaljujem.
Lep pozdrav!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Jasno da obstaja, saj to praktično vsak tako dela. 2 sloja hidrostop elastik, v prvi sloj daš fasadno mrežico (in tudi vogalne odkapnike). Po strjevanju gor direkno polagaš ploščice.
Nekam tanki estrih si dal na stirodur...
Objave: 3
Pridružen: Oct 2018
Hvala za hiter odgovor. Estrih je 4cm, 3cm je bilo prvotno planirano, problem je prostor. Stirodur tudi ni debel, ima zgolj 2cm. Ko so gradili hišo zgleda, da niso planirali več slojev za balkon.
