Estrih na balkonu? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Estrih na balkonu? (/showthread.php?tid=24402) |
Estrih na balkonu? - Mica123 - 27.9.2009 Živjo. Na balkon bomo položili stirodur, čez njega armaturno mrežo, potem pa še ne vemo, s čim bi to zalili (cca. 5 cm) - z betonom ali estrihom? Po vrhu bomo položili še ploščice. Ali nam lahko razložite, v kakšen namen se uporablja estrih oz. v čem je razlika med betonom in estrihom? Ali se estrih sploh uporablja v takšne namene? Balkon v mansardi želimo dodatno izolirati, ker imamo del stanovanja pod tem balkonom, kar povzroča toplotne izgube. Hvala za odgovore. Re: Estrih na balkonu? - Terakota - 27.9.2009 Pravkar sem na hiši ki se preureja, oblagal balkon. Betonsko ploščo sem najprej poravnal in izvedel padec s Fliesurit S (hitrovezočim) lepilom. Nato je bila zgornja stran balkona obložena s 8cm stirodurjem. Stirodur je bil prevlečen s ekstaelastičnim cementnim lepilom. Nato demit mrežica in dva sloja Keminega Hidrostop elastika. Čez to porcelangres ploščice 30x60cm. Fugirano z Litokol epoxi fugirno maso. Tudi na čelo balkona je nalepljen stirodur, spodnja stran balkona je pa izolirana s stiroporom, ki je cenejši. Toplotni most je tako povsem prekinjen. Namesto estriha torej svetujem debelejši stirodur. Vse skupaj je podobno polaganju na Wedi plošče. Na spodnji sliki je za lažjo predstavo shema polaganja na WEDI plošče [img]httpunichr("58")//img12unichr("46")imageshackunichr("46")us/img12/1829/flooring015082455unichr("46")jpg[/img] Re: Estrih na balkonu? - lele - 28.9.2009 Terakota Napisal:Tudi na čelo balkona je nalepljen stirodur, spodnja stran balkona je pa izolirana s stiroporom, ki je cenejši. Toplotni most je tako povsem prekinjen. Terakota, Mica123 je napisala, da imajo pod balkonom bivalno. Mi imamo enak primer (dnevna pod balkonom). Torej je nemogoče spodnjo stran izolirati, prevzame pa to nalogo fasada naokrog najbrž? Ali je potem opisani postopek vseeno o.k. in bi se ga uporabilo tudi za novogradnjo? Vidim pa še en problemček tu: pri nas bo v nadstropju plošča 20 cm + cca. 10 cm višine tlakov, na balkonu pa smo razmišljali o malce tanjši plošči (15 cm masivna), da bomo lahko dali več izolacije. Ali so različne višine noter-zunaj problem oz. kolikšna je debelina po tvojem opisanem postopku? Mica123 se opravičujem,če sem malce "prevzela" temo :oops: Re: Estrih na balkonu? - Tadej7ad - 28.9.2009 Kdaj je najprimernejše, da se na balkonu izvede estrih? Pred fasado, ali po fasadi (brez zaključnega sloja - se pravi izolacija in lepilo)? Re: Estrih na balkonu? - Romzis - 28.9.2009 Terakota Napisal:Pravkar sem na hiši ki se preureja, oblagal balkon. Betonsko ploščo sem najprej poravnal in izvedel padec s Fliesurit S (hitrovezočim) lepilom. Nato je bila zgornja stran balkona obložena s 8cm stirodurjem. Stirodur je bil prevlečen s ekstaelastičnim cementnim lepilom. Nato demit mrežica in dva sloja Keminega Hidrostop elastika. Čez to porcelangres ploščice 30x60cm. Fugirano z Litokol epoxi fugirno maso. Tudi na čelo balkona je nalepljen stirodur, spodnja stran balkona je pa izolirana s stiroporom, ki je cenejši. Toplotni most je tako povsem prekinjen. Namesto estriha torej svetujem debelejši stirodur. Vse skupaj je podobno polaganju na Wedi plošče. Pa ni težav z ugrezanjem stirodura (skoraj) direktno pod ploščicami? Je možno takole polagat tudi ploščice manjšega formata (npr. 30x30)? Ker takale izvedba zadevo muchos poenostavi - sploh pa na balkonu, kjer že tako ni nobenega pametnega prostora, kaj šele, ko se spraviš delat estrih. Re: Estrih na balkonu? - Romzis - 28.9.2009 Tadej7ad Napisal:Kdaj je najprimernejše, da se na balkonu izvede estrih? Jaz če bi imel še enkrat možnost, bi balkon izdelal v nulo in šele potem fasado (razen stenske ploščice bi pripopal po zaključku fasade). Re: Estrih na balkonu? - Terakota - 28.9.2009 Ker je spodaj bivalni prostor s spodnje strani izolacije ne rabiš. Stirodur se ne bo udiral, Tudi WEDI plošče se ne udirajo. Stene in tla avtodomov so narejeni iz sendvič plošč, ki imajo v sredini ene sorte stirodur. [img]httpunichr("58")//img7unichr("46")imageshackunichr("46")us/img7/4294/avto2unichr("46")jpg[/img][img]httpunichr("58")//img7unichr("46")imageshackunichr("46")us/img7/2188/avto1unichr("46")jpg[/img]Stirodur je torej dovolj močan. Ponavadi je na balkonih problem, da zmanjkuje prostora za učinkovito toplotno izolacijo. Če je prostora dovolj, lahko čez stirodur narediš tudi estrih. Re: Estrih na balkonu? - alpek - 28.9.2009 Tale zadeva zanima tudi mene in imam v zvezi s tem eno vprašanje. Rad bi postavil lesene podnice kot končni sloj terase, pa me zanima ali bi bila taka izvedba (armiran stirodur + hidroizolacijski premaz) dovolj za podlogo za lesene deske. Baše me namreč višina, ki jo je premalo za izolacijo in estrih skupaj. Na voljo pa imam samo kakih 7-8 cm za izvedbo estriha z izolacijo pod lesenim delom. Re: Estrih na balkonu? - Terakota - 28.9.2009 Če bodo podnice na gredicah, bi znal biti problem prevelika točkovna obremenitev. Keramične ploščice so lepljene po vsej površini, zato se obremenitve pri uporabi take terase razporedijo po večji površini. Re: Estrih na balkonu? - alpek - 28.9.2009 Terakota Napisal:Če bodo podnice na gredicah, bi znal biti problem prevelika točkovna obremenitev. Keramične ploščice so lepljene po vsej površini, zato se obremenitve pri uporabi take terase razporedijo po večji površini. Samo po drugi strani so pa gredice daljše kot je ena ploščica pa se obremenitev tudi prenese na daljšo razdaljo. Širina teh gredic mislim, da je cca 10 cm, tako da to je tudi že nekaj. Zanimalo me je predvsem ali ima že kdo izkušnje s tem. Re: Estrih na balkonu? - Mina - 28.9.2009 aktualna tema, tudi mi imamo spodaj bivalni prostor, gor pa teraso, ki je za enkrat premazana z ibitolom, čez pa 3x izoterm (mislmi, ali pa izotek?), sedaj imamo prostora še 15cm do ploščic. Mislili smno dati 10cm stirodura + 5 estriha, sedaj ko berem to debato, razmišljam ali naj damo vse stirodur in lahko ploščice limamo na tega, brez estriha? Terakota, še eno vprašanje, prosim: ali so ploščice v prodaji kako označene ali drsijo ali ne? Mogoče kakšno posebno priporočilo, glede nakupa ploščic za terase, poleg tega, da ne smejo drseti? Hvala za nasvete. Re: Estrih na balkonu? - Terakota - 29.9.2009 Ker je treba stirodur na tla prilepiti po celotni površini, bi morali imeti hidroizolacijo narejeno z izotektom, ki ima zgornjo površino posuto s kamenčki za boljši oprijem lepila. 15cm prostora je dovolj tako za stirodur, kot za estrih. Za zunaj obvezno kupite ploščice iz porcelanskega gresa. So pa te oznake o nedrsljivosti pogosto varljive. Polijte ploščico z vodo in poizkusite, če drsi. Ploščice ki res ne drsijo imajo precej grobo površino. Re: Estrih na balkonu? - marko100100 - 20.10.2009 Terakota Napisal:Pravkar sem na hiši ki se preureja, oblagal balkon. Betonsko ploščo sem najprej poravnal in izvedel padec s Fliesurit S (hitrovezočim) lepilom. Nato je bila zgornja stran balkona obložena s 8cm stirodurjem. Stirodur je bil prevlečen s ekstaelastičnim cementnim lepilom. Nato demit mrežica in dva sloja Keminega Hidrostop elastika. Čez to porcelangres ploščice 30x60cm. Fugirano z Litokol epoxi fugirno maso. Tudi na čelo balkona je nalepljen stirodur, spodnja stran balkona je pa izolirana s stiroporom, ki je cenejši. Toplotni most je tako povsem prekinjen. Namesto estriha torej svetujem debelejši stirodur. Vse skupaj je podobno polaganju na Wedi plošče. S čim si lepil stirodur na osovno podlago? Re: Estrih na balkonu? - music4u - 20.10.2009 Tema mi je zanimiva, ker imam podoben problem (glejtemo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=24941&hilit=estrih+terasa[/url] ). Predvsem me zanima, ali ne obstoja bojazen, da bi stirodur pod težo keramike/granita popustil in bi nastale razpoke? Re: Estrih na balkonu? - Terakota - 20.10.2009 @Marko100100 Stirodur sem lepil z ekstraelastičnim cementnim lepolo (napr. Nivedur E) @music4u Bojazen obstaja, ali pa tudi ne. Odvisno od človekove korajže. :wink: Logika pa pravi, da če se obnesejo Wedi plošče, se mora tudi stirodur. |
