PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda LG Therma V 12kW?
Ja, radiatorji niso stari yugo, in mislim da niso čisto nič predimenzionirani. prej pod.
Kurilnega olja gre dobrih 1000 litrov... seveda odvisno od zime.... tja do 1500max.
Ampka to je za ogrevanje dobre polovice hiše.... spodnja etaža še ni v uporabi.
Recimo 1500L za celo hišo.
Min. Temp DV pa ne vem....
Vse enosistemske TČ pri katerih se zahteva ogrevanje radijatorjev pretežno preko 48°C so v primerjavi s HT dvosistemsko napravo krepko slabše z veliko bolj obremenjenimi deli. Kdor trdi drugače - zavaja. To se je pokazalo v zadnjih 5 letih tako po porabah, obrabah in posledično potrebah po intervencijah in zamenjavah.
Izjema je Bohinčeva :oops:
Srčece Migaj , o črncih in futru si pa čist spustu, namerno... (maš dva komp. v hladilniku , dve klimi v avtu... ipd.?):wink:
Sem pa že davno pozval, žal neuspešno, naj se javijo lastniki s porabo in potrebnimi DV večino sezone prek cca 48stC slabo ali nič izo. objektov.Pri kolk minusa že rabiš ti(ki eden redkih zapišeš) 48stC, kak odstotek og. sezone je že to?
Pa se razen tistih , ki mi vedno kaj obešate, ter se obregate name, ne oglasi nihče Idea Vsi ti, bi se komot greli z ''Bohinčevo'', ali kako drugo napravo HT, hp ipd., marsikdo tudi zgolj z zadostno močjo in velikostjo LT oz. NT :wink: , mogoče še občasno pomoč grelcev.
In navržem kost- primer je (ne edini!) timi z Daikin lt :!:
Pa bahajte dalje o vaših... Ko sem spraševal Vas, ki nujno rabite HT (ter ostale , ki majo alergijo na ''bohinc''), če bi komot greli z npr. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")junkersunichr("46")si/proizvodi/toplotne-crpalke/zrak-voda/supraeco-sao-2unichr("46")html[/url]saj jo montira telmos , ne (zadovoljni) :?: ; pa je muca papala jezike :wink: in se potuhnejo , dokler ni priložnosti za ponoven skupinski napad, če vam pritegne še guru , se počutite že kot v nebesih :mrgreen: , saj papeža v družbi pa tko že mate :lol:
Citat:Vse enosistemske TČ pri katerih se zahteva ogrevanje radijatorjev pretežno preko 48°C
Pa je futr njih kaj važn ?
No Migi , da bo lažje R....
Pa še, kar mi je ata guru večkrat navrgel, kako je kje menjal kako TČ, ki ni zmogla (mimogrede bohinc jih ne prodaja, ne svetuje o potrebni moči :!: ), kot bi bil jaz kriv...?!
Na enostavno vprašanje , če je bila TČ primerno močna-velika objektu, pa nikoli odgovoril ! Idea Čeprav sam običajno predlaga model oz. velikost več, kot svetovalci foruma! Nihče opazil ali se vsaj vprašal zakaj :?: Idea
p.s. Ah , ..zabu :lol: , ko v nekaj primerih ni zmogla DHT Vas z gurujem na čelu vskoči več , da ni bla primerna... :roll: :wink:
Za radiatorje je HT TČ gotovo bolj primerna kot NT TČ.
@Migaj
Odvisno od debeline izolacije!!!
In je svizec zavil čokolado...
Citat:Za radiatorje je HT TČ gotovo bolj primerna kot NT TČ.
Lahko bolj razčleniš, ker mam občutek že več let , da nekateri ločite samo dht, vse ostalo je za vas lt ali po naše nizkotemperaturne.
In ''svizci'' napr. ne odgovorijo kam štejejo npr. HP, pozna ga tako FW, kot Estia ipd. TČ drugih firm.
Primer: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")toshiba-klimaunichr("46")at/estia/data/estia4_siunichr("46")pdf[/url]Kam jo uvrščate med NT? Zakaj se uporablja in je sploh na trgu, ker je ''edino'' primerna za ogrevanje nad 48stC edina. Mimogrede Migi vedno si izpostavljal zavajanje pri Cop za npr. TT, cop 4,88 ni bil nikoli nikomur sporen , če gre za ''favorizirane'' foruma Idea
Mogoče bi ti Poldi razložil kaj o npr. očetovi Lt ali njegovi HP, ki bi mu zadostovala tudi Nt.
Bi se večina svizcev grela z primerno močno npr. [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")junkersunichr("46")si/proizvodi/toplotne-crpalke/zrak-voda/supraeco-sao-2unichr("46")html[/url] , kolikšen del sezone v % rabiš 48 in več temp. DV? Kdaj in koliko % sezone 55 ali celo nad 60stC, koliko vas je ? Je nad 60stC sploh še ekonomsko upravičeno -če gre za večino og. sezone napram cenejšim energentom?!(Pusti plac in udobje; saj vedno gledaš skozi številke :mrgreen: )
Je kaj razlike , s kom se futraš(R...-edek zrak, ali R-ostbif :lol: ), zmoreš potem(odvisno od hrane) več ali manj ?! No, če ješ npr. fižolčke te tud napenja. To pa se tko trudite za favorizirane že več let :wink:
Na toplem smo pa tud drugi z drugimi TČ na identičnih temp.
No in si mogoče ogledal kaj zmore timiju11 ogrevat DLT :wink: , pa so še zgoraj omenjene , ki jih uvrščate nekateri točno kam :?:
Da ne bo čisto mimo teme lg:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dinesunichr("46")si/izdelek-kategorija/toplotne-crpalke/lg-toplotne-crpalke-therma-v/[/url] Razlika med njimi?
Junkers Supraeco SAO2
Temperatura dvižnega voda do 62°C (brez uporabe elektro grelcev
Evo Bohinc, to je zame zavajanje, ker ne povejo, pri kateri zunanji temperaturi in kolikšno moč ima TČ pri tako visokem dvižnem vodu -če jo prej ne raznese Big Grin
+62°C dvižni vod, ko je zunaj -15 ?
Isti plin v uparjalniku zunaj torej cca -18°C, v kondenzatorju notri pa cca 65°C :oops:
Vse kar zmoreš na vse vprašano? in nič o Estii npr. ?
Dripec, lahko noč :wink:
Vprašanja ponavljaš, čeprav je o tem bilo napisanega veliko in velikokrat.
Pri meni je dvižni vod >45 večino časa od cca sredine novembra dalje..
Ali je ekonomsko upravičeno in kakšen je COP pri +60?
Odgovor na to vprašanje je na forumu razviden velikokrat in se glasi, da je okoli 2 in je ekonomsko upravičeno z DHT. V ostalih primerih pa to v 99% niti ne gre, razen morda takrat, ko je zunaj vroče, če ti TČ prej ne raznese...(o ekonomski upravičenosti v tem primeru nima smisla razpravljati).
Sploh pa ni to prava tema.
bohinc Napisal:Vse kar zmoreš na vse vprašano? in nič o Estii npr. ?
A zdej pa tud tebe estia maltra?
Pri 12kW LG Therma V je prišlo do prve okvare. Koda napake 052 označuje prekinjeno komunikacijo med vezji elektronike. Predvideva menjavo pregorene varovalke ali matične plošče. Danes se je napovedal serviser, ki bo poskusil najti razlog in odpraviti napako.
Zame je to preizkus zanesljivosti in znanja servisnega osebja in potrditev, da se tudi pri TČ lahko iznenada pojavijo problemi. Seveda najraje takrat, ko jo najbolj potrebuješ.
Serviser je prišel, kot je obljubil in zamenjal matično ploščo. Računa še ni poslal, zato ne vem, koliko točno bo menjava stala. Od njegovega obiska naprava spet deluje brezhibno.
super. koliko je pa stara zadeva in ali je kaj rekel, če se to pogosto pojavlja ali si imel pač smolo.
1 ... 23 24 25 26 27 28 Pojdi na stran
