30.12.2017 ob 20:49
tukaj mislim da gre za napako. vse (modeli F2120) so kot jaz vem deklarirane z A++.
Migaj Napisal:Sedaj s klima TČ porabim med cca 7 in 8k KWh letno.
Migaj Napisal:Bohinc, kaj, čas bo prinesel razvoj inverterskih TČ? :oops:
Te so na trgih že preko deset let, pa čeprav najprej v segmentu 'klima' TČ.
In inverterji so že dolgo zreli in dostopni, samo izdelovalci 'pravih' TČ so se dokaj pozno priključili razvoju, najbrž zaradi inercije in samozadovoljstva. In ves ta čas so 'strokovno' nabijali, kako je ON/OFF tehnologija boljša in ekonomičnejša :oops:
Vključno z na tem forumu glavnim zagovornikom ON/OFF sasapotom.
Pa ne mi zamerit, sassapo, cenim te kot človeka in trmastega vase zaverovanega strokovnjaka. Sem pa tudi sam brez dlake ne jeziku. Nibe omenjena TČ je po mojem odlična, čeprav za njeno predstavitev na netu in na tem forumu ne najdem lepih besed. Pa tudi slike uparjalnika ne najdeš nikjer -demantiraj me.
Biti lastnik 'klima' ogrevalne TČ je v Sloveniji in na tem forumu skoraj ponižujoče in celo malo žaljivo, ravno tako, kot se vozit z npr. Renaultom. Nekaj podobnega velja za ogrevanje prek radiatorjev. Čeprav ima vsaka stvar svoje prednosti in slabosti. Pri klima TČ prednost ni samo nižja cena, ampak (vsaj do nedavnega) tudi invertersko delovanje.
Mi2 Bohinc, pa med strokovnjake ne spadava.
Lepo te prosim, da nehaš provocirat in v vsako debato vključevat DHT in (ne)potrebne visoke DV, ko o tem ne teče beseda. Obe namenski zelo obiskani temi o Dakin HT TČ so zaklenili, zato se na vsako tako provokacijo ponavadi odzovem in res ponavadi nastane štala.
SREČNO.
Citat:......pa nimam nič proti njej.........
Migaj Napisal:Očitno jo imaš sam ves čas v svoji.
Pa ne, da bomo s takimi dosegli, da se še ta tema zaklene?
12kW-tna NIBE TČ pomeni, da ti da TČ 8kW moči :oops:
Aha, saj tudi pri VW 1,6 TDI s 105-timi konji, po obvezni posodobitvi motorja zaradi zmanjšanja izpustov na (kao) deklarirane, ne ostane več niti 100 konjev. (Zahodno)Evropska kvaliteta in garancija zadovoljstva po 'evropsko' pač.
In nam pravijo balkanci (zaničevalno) :oops:
Verjameš, v temi poraba TČ zrak voda poišči podatke.
sassapo Napisal:Pri Nibe oznaka 12kw, pomeni TČ 8kw toplotne moči, če nisi vedel....
Bullet Napisal:Migaj - prosim bodi natančen (pa nisem odvetnik Nibe) - kje pa piše da je Nibe 12kw??? Ali preprosto piše da je Nibe 12, 16, 20 model? ....Pa kaj mi boste še razložili?
Migaj Napisal:sassapo Napisal:Pri Nibe oznaka 12kw, pomeni TČ 8kw toplotne moči, če nisi vedel....Bullet Napisal:Migaj - prosim bodi natančen (pa nisem odvetnik Nibe) - kje pa piše da je Nibe 12kw??? Ali preprosto piše da je Nibe 12, 16, 20 model? ....Pa kaj mi boste še razložili?
Da uvoznik KNUT ne ve kaj piše in propagira na svojih straneh?
. Ob brezplačni registraciji na nibeuplink.com lahko preglejujemo kar veliko podatkov o TČ preko brskalnika ali preko mobilne aplikacije.
