V stalno naseljenem objektu pri odločitvi o vrsti ogrevanja ne more biti kriterij ta, da hitro segreje objekt po vrnitvi s smučanja.
Če gre za dobro izoliran (pasivni) objekt, se v enem tednu temperatura niti ne bo bistveno znižala, v slabo izoliranem pa se kurjave ne ugasne, da ne bi kaj zmrznilo.
Če za dalj časa zmanjka elektrike, pa pomaga edino generator ali peč na drva.
Radiatorji so estetsko in s stališča čiščenja ter gibanja zraka (prahu) v prostoru, manj sprejemljivi kot talno. Pri konvektorjih pa je res, da omogočajo hlajenje, so pa dragi.
Ker je v vsakem objektu potrebna ogrevalna naprava za pripravo sanitarne vode, je najbolj smiselno, da ista naprava skrbi še za ogrevanje objekta in tako ostaneta dva osnovna paketa:
• All in one naprava za pasivne hiše s toplozračnim ogrevanjem
• Nizkotemperaturna ogrevalna naprava z nizkotemperaturnimi ogrevalnimi telesi
Ogrevanje in priprava sanitarne vode izključno z drvmi nudi manj komforta, zato ni za vsakogar.
Ogrevanje na plin za dobro izolirano novogradnjo ni v prednosti niti s stališča investicije, niti obratovanja (če primerjam plin + radiatorje in toplotno črpalko + talno na drugi strani). Ali se glede investicije motim?
Tudi v tujini v pasivne in nizkoenergijske hiše množično vgrajujejo nizkotemperaturno ploskovno ogrevanje v kombinaciji s toplotnimi črpalkami in to ni slovenska posebnost.
KeCko Napisal:Vzemiva drug primer. V lesenih hišah izjemno radi vgrajujejo kamine ali peči. Kaj se zgodi ko v takšni energetsko varčni gradnji zakuriš 5kW kaminsko peč. Talno se izklopi ampak še naslednjih par ur lepo oddaja toploto med tem ko se radiatorji ohladijo veliko prej in ne dovajajo več toplote v prostor.
Za dodatnih 5kW ni bistveno ali pade na 0 podlage ali na 1-2kW, ki ga oddaja talno. Problem presežka, ki se v leseni hiši nima kam akumulirati, je enak. Zato pa dodajajo akumulativni material v sam kamin/peč in s tem razporedijo 5kW na daljši čas in spet ni problema.
