Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: Oct 2017
Zadnji teden že prebiram forum in poskušam najti odgovor na svoje vprašanje. Ker ga do sedaj še nisem našla bi prosila za pomoč bodisi z odgovori ali kakšno povezavo do prave teme.
Torej, v začetku prihodnjega leta pričnemo z gradnjo pasivne hiše (klasična gradnja s Porotherm SPE zidaki) in upamo, da nam uspe pridobiti tudi nepovratna sredstva Eko-sklada. Hiša je velika 155m2, P+M leži na lepi sončni legi ob Dravi, orientirana na jug - torej bo precej sončnih dobitkov. Zanima pa me katero toplotno črpalko izbrati za talno ogrevanje - vem, da bi morala biti nizkotemperaturna in mislim, da bi bila dovolj 6kWh? Prosila bi za primere dobrih (ne najcenejših in ne najdražjih) nizkotemperaturnih toplotnih črpalk, ki bi bile primerne za ogrevanje moje bodoče hiše.
Hvala že vnaprej.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Taka hiša ne bi smela imeti večje izgube kot 3 kW.
Torej bi morala 6 kW TČ zadostovati.
Večji bodo problemi z ohlajanjem hiše poleti zaradi sončnih pribitkov.
Zato bi bilo smiselno reševati gretje in hlajenje skupaj
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Vsaka tema s tvojo velikostjo hiše in 20cm izolacije bo dobra. Po zidakih ne išči, ker dodajo k izolativnosti praktično nič, zato tudi večina ne gradi s tem.
6kW bo dovolj. Dovolj bi bilo tudi kaj manj, ampak potem postane problem s SV. Manj od 5kW raje ne. Katere? Išči po terminu "klima TČ" to je price/performance trenutno.
Izberi tudi monterja. Bolj važno na koncu dneva. Pa naj ti zmontira 6kW različico tistega, kar pozna. Da na bo po nepotrebnem slabe volje.
P.s. Pa so se eni bunili, da bi ukinili termin...
P.p.s. Prijetno branje :twisted: (čez en teden boš še manj vedela kaj izbrati)
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Če ne zaradi dobrega projekta pa vsaj zaradi ekosklada boste potrebovali PZI dokumentacijo ter phpp izračune, kjer so izgube in dobitki zelo podrobno razdelani in izračunani. Glede na to se bo tudi določila moč TČ ne pa takole "na lepe oke" preko foruma. Če resno ciljate na subvencijo si dajte poštimati zadeve sedaj preden bo prepozno in če mislite graditi v začetku leta bi večina teh zadev že morala biti dorečena z ekipo projektantov (strojni, elektro, arh, ...)
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
To je pa tudi res. Če bodo kandidirali, bodo prisiljeni urediti dokumentacijo, ugibanj ne bo treba več. Vseeno opazka glede SV ostane. Nam greje vodo kar ene nekaj ur vsak dan naša 5kW masinca v hudi zimi.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Opazka je na mestu. Drugače je pa tu še cela vrsta ostalih vprašanj, prava pasivna brez direktnega ogrevalnega sistema, slovenska papirnato številčna izpeljanka, SNES, ... Večino odgovorov bi morala dobiti že od projektantov tukaj pa potem samo še glede znamke in pa izkušenj s serviserji in podobno.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@KeCko
Se popolnoma strinjam, da je potrebno imeti vse izračune in projekte.
Vendar pa ta ocena ni ravno "na lepe oke". Pasivna hiša v povprečju ima 20W/m2 izgub (15-25).
To pa ti da v vsakem primeru potrebno moč manj kot 4 kW
To pa je odgovor na zastavljeno vprašanje....
Objave: 27
Teme: 3
Pridružen: Oct 2017
Tole o pasivni hiši dobro premislite (ne poslušat samo arhitekta in projektante - oglejte si kak primer v praksi).
Prihranek pri stroških glede na nizko-energijsko hišo bo mizeren, investicija pa precej večja. Ne poznam nobenega, ki se mu je račun s pasivno hišo izšel.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
meni se je. z nulo. pa takrat so bile subvencije za NEH tudi. zdaj ko je pa samo za pasivno, za NEH pa ne, zna biti pa še lažje.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Mi imamo montažno hišo, 170m2, precej dobro izolirano, brez rekuperatorja. Lani smo v najhujšem mrazu -5 / -10 ... -15 plačali cca. 60 eur elektrike za ogrevanje, januar-februar. TČ ZV.
Redno zračenje.
... v glavnem - Bolj kot poraba elektrike me vedno bolj ,,moti,, da je investicija zelo visoka glede na potrebe take hiše, povrnilo se ne bo nikoli, bo prej crknilo tisto tam zunaj - pa nismo komplicirali z izvedbo kurilnice. Bog ne daj da bi še kakšne sončne kolektorje dajal,...
Ne glede na to kako se obrneš je rit vedno zadaj.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Cudno. Nam so se kolektorji v 5-ih letih... niso pa vsi primeri isti, seveda. V grobem moras ze vedet kaj pa kako in kaj pricakovat.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
03pomlad: kaksna? Mene je vse skupaj kolektorji, bojler, prevoz, montaza na streho (hiab je vzdignu vse skupaj oz. 9m2 kolektorjev na streho) prislo dobre 3 jurje. Je panres, da sem jih sam delal (samograditeljska delavnica preko ZRMK). Ne vem, zaenkrat nimam pripombe, niti najmanse. Je pa to vsekakor investicija na daljsi rok.
